ST意法半导体
直播中
王利祥
7年用户 1421经验值
私信 关注
[问答]
为什么HAL_UART_RxCpltCallback每次通信运行两次?
我使用的是 STM32L073RZT6 MCU 和 Cube IDE V1.11。使用 .IOC,我在 PB7-6 上实例化了 UART1,启用了全局中断并为 RX 提供了 DMA 服务。在 PC 端,我将 PuTTy 用作嗅探器,将 UART 转 USB 电缆用于 COMS。我在下面提供了配置、PuTTy 输出和代码片段的屏幕截图。每次我向 MCU 传输一个字符时,rx 回调都会运行两次,但是在第二次运行时,rx 缓冲区似乎被重置并传输“无”。虽然我对这种添加的行为感到困惑,但我主要关心的是为什么它会运行两次回调。任何指导将不胜感激。谢谢你。
  • /* USER CODE BEGIN PV */
  • volatile uint8_t uart_tx_buffer[4];
  • volatile uint8_t uart_rx_buffer[4];
  • const uint8_t uart_default_msg[8] = {'W', 'A', 'I', 'T', 'I', 'N', 'G', 0x0D};
  • /* USER CODE END PV */
  • /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  • void SystemClock_Config(void);
  • static void MX_GPIO_Init(void);
  • static void MX_DMA_Init(void);
  • static void MX_USART1_UART_Init(void);
  • /* USER CODE BEGIN PFP */
  • /* USER CODE END PFP */
  • /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN 0 */
  • /* USER CODE END 0 */
  •   * @brief  The application entry point.
  •   * @retval int
  • int main(void)
  •   /* USER CODE BEGIN 1 */
  •   /* USER CODE END 1 */
  •   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  •   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  •   HAL_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN Init */
  •   /* USER CODE END Init */
  •   /* Configure the system clock */
  •   SystemClock_Config();
  •   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  •   /* USER CODE END SysInit */
  •   /* Initialize all configured peripherals */
  •   MX_GPIO_Init();
  •   MX_DMA_Init();
  •   MX_USART1_UART_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN 2 */
  •   HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, uart_rx_buffer, 1);
  •   /* USER CODE END 2 */
  •   /* Infinite loop */
  •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  •   while (1)
  •     /* USER CODE END WHILE */
  •     /* USER CODE BEGIN 3 */
  •         HAL_UART_Transmit(&huart1, uart_default_msg, 8, 100);
  •         HAL_Delay(10000);
  •   /* USER CODE END 3 */
  • /* USER CODE BEGIN 4 */
  • void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){
  •         int i = 0;
  •         switch(uart_rx_buffer[0]){
  •                 case('p'):
  •                         uart_tx_buffer[0] = 'p';
  •                         uart_tx_buffer[1] = 'u';
  •                         uart_tx_buffer[2] = 'l';
  •                         uart_tx_buffer[3] = 's';
  •                         i++;
  •                         HAL_UART_Transmit(&huart1, uart_tx_buffer, 4, 100);
  •                         break;
  •                 case('h'):
  •                         uart_tx_buffer[0] = 'h';
  •                         uart_tx_buffer[1] = 'e';
  •                         uart_tx_buffer[2] = 'a';
  •                         uart_tx_buffer[3] = 't';
  •                         i++;
  •                         break;
  •                 default:
  •                         uart_tx_buffer[0] = 'N';
  •                         uart_tx_buffer[1] = 'o';
  •                         uart_tx_buffer[2] = 'n';
  •                         uart_tx_buffer[3] = 'e';
  •                         i++;
  •                         break;
  • //        HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, uart_rx_buffer, 1);
  • /* USER CODE END 4 */
回帖(1)
李秀珍
2023-2-3 11:06:23
你如何传输字符,按回车?
您可以调试代码并检查 rx 缓冲区的内容。
举报
更多回帖
