嵌入式技术论坛
直播中
李红
8年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
怎么去解决paho mqtt和mymqtt的内存泄露问题呢?
我在使用paho mqtt和mymqtt这两个软件包的时候,存在内存泄露问题。
每次mqtt发送数据前后后,用free查看内存
发送前内存情况:
total memory: 441216
used memory : 46092
maximum allocated memory: 46768
发送Mqtt数据4次
massage lenth:52
massage lenth:52
massage lenth:52
massage lenth:52
发送后内存情况:
used memory : 46780
maximum allocated memory: 47456
可以看到used memory在缓慢增加,如果数据量一大,运行一段时间后就必然占满内存导致报错。
请问大家,有没有遇到这样的情况?要如何解决,或者有什么其他mqtt的包推荐,不会有这样的问题?
回帖(4)
李超
2023-2-1 16:03:36
可以继续发下去再看。
同时结合memtrace来检查是谁在泄露。
我感觉是你的代码中,数据本身在泄露!
举报
李红
2023-2-1 16:03:50
只要不使用mqtt上传,程序在运行就内存就是稳定的。
而且只使用mqtt的例程去传输数据,内存就会每次都增加。也是很奇怪
举报
李超
2023-2-1 16:04:11
经过检查发现,并不是paho mqtt和mymqtt的软件包有泄露内存的问题,而是我自己用Cjson产生数据的时候,导致的内存泄露,代码可以参如下。
char *JSONMakeFrame(void)
    char *p;
    char string[20] = {0};
    cJSON *json_root = cJSON_CreateObject(); /* 创建根索引 json 对象 */
    cJSON_AddStringToObject(json_root, "id", "xxx");
    cJSON_AddStringToObject(json_root, "sn", "xxxx");
    p = cJSON_PrintUnformatted(json_root);/* 生成无格式 json 字符串 */
    free(p);  //这个free(p),这样用不知道有没有问题,目前我的程序是没问题,但是不用还是内存会泄露
    cJSON_Delete(json_root); //此处一定要释放申请的内存。如果有其他的cJSON也要一并释放
    return p;
到现在我用过了paho-mqtt,my-mqtt,kawaii-mqtt
paho-mqtt使用中还是会有hard falut产生,
ma-mqtt目前情况还行,看看后面会不出问题
kawaii-mqtt,在RTT上运行,能连接通讯,会报AT socket timeout的错,后面没有继续使用。
举报
陈秀英
2023-2-1 16:04:18
应该用cJSON_free来释放你打印JSON的那个字符串所占用的内存,会好点
举报
更多回帖
