ST意法半导体
登录
直播中
周煌煦
9年用户
1147经验值
私信
[问答]
请问ManageGPO SET命令的脉冲持续时间是多少?
开启该帖子的消息推送
SET
数据表显示,当发出 ManageGPO 设置命令时,ST25DVxx-IE 的 GPO 无限期拉低。执行此设置命令后 GPO 拉低多长时间?
有没有办法在 IOS Tap 应用程序上发出此命令?我在那里看到了 core
NFC
命令,但它因响应错误而失败。这可能与我的芯片设置有关。您是否有关于如何通过应用程序成功发出此命令的任何文档或说明?
最终,我们试图弄清楚是否有一种方法可以使用 GPO 低电平来触发锁存开关以打开我们的微处理器,并且大多数锁存实现需要低脉冲持续时间 > 50ms。
回帖
(1)
梁峰
2023-1-29 10:19:04
ManageGPO 命令有两种模式:设置电平(GPO/RF_USER)或发送脉冲(GPO/RF_INTERRUPT)。
在 RF_INTERRUPT 模式下,GPO 引脚电平将在 ManageGPO 响应的帧结束后保持活动状态(在 ST25DVxx-IE 的情况下为低电平)几微秒。脉冲的持续时间通过 IT_TIME 配置寄存器设置,可以在 301us 到 37us 之间变化。为了触发脉冲,ManageGPO 命令的“GPOVAL”参数应将其 MSB 设置为 1(即 0x80)。
在 RF_USER 模式下,GPO 引脚电平在 ManageGPO 响应的 EOF 之后永久设置为活动或非活动状态。永久性意味着直到通过新的 ManageGPO 命令再次更改级别,标签不再通电,或者 GPO 输出被禁用。级别使用 ManageGPO 命令的 GPOVAL 字节参数设置。将其设置为 0x01 以将 GPO 引脚设置为活动电平(在 ST25DVxx-IE 的情况下为低电平)或 0x00 以将 GPO 设置为释放状态(在我们的例子中为高电平)。
因此,如果您希望脉冲持续时间 > 50ms,则需要在 RF_USER 模式下使用 ManageGPO 命令。您可以发送第一个 ManageGPO 命令将 GPO 设置为低级别,然后等待几毫秒并发送第二个 ManageGPO 命令以将 GPO 级别设置为高级别。尽管如此,我认为使用 iOS 很难实现精确的计时,因为我不确定您是否可以精确控制两个命令之间的计时。您还必须考虑第二个 ManageGPO 命令的持续时间,因为 GPO 级别仅在命令响应结束时才会设置回 1。在非寻址模式下,ManageGPO命令+响应持续时间约为3.8ms,在寻址模式下约为6.2ms
请注意,为了使用 ManageGPO 命令,您需要首先在 GPO 静态寄存器(RF_USER_EN 位 0 和 GPO_EN 位 7)中启用 RF_USER 和 GPO 输出。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SET
周期不规律的波形,怎么分析
脉冲
持续时间
呢?
2021-11-09
3178
CalPod更正
持续时间
2018-11-07
2396
program_B的计时
持续时间
要求
是多少
2020-07-23
2253
请问
哪位大神知道matlab计算
脉冲
持续时间
脉冲
间隔的程序?
2018-06-20
5062
如何更改BLE广告
持续时间
2023-02-28
391
请问
怎么根据执行函数的
持续时间
来定义中断的调用
2019-07-30
1358
如何测量脉宽调制的
持续时间
2019-08-02
1269
Stm32 Hrtim是否能够测量
脉冲
持续时间
呢
2022-12-15
458
Labview
脉冲
信号VI
2016-04-06
3835
非周期
脉冲
信号三种电平
持续时间
的测量!
2012-09-10
3897
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
