ARM技术论坛
直播中
YYXIAO
9年用户 1238经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[经验]
如何去实现一种基于GD32F427的纳姆轮小车设计呢
目标:
做一个四轮驱动小车,实现通过GD32F427控制小车前进,后退,左移,右移,左前,右前,左后,右后的移动,以及左转,右转,自旋转等运动;
主要器件:
1、GD32F427开发板;
2、L298N电机驱动模块2;
3、纳姆轮小车;
4、减速电机
4;
5、车架;
实现过程介绍
L298N模块
网上资料较多,此处就不多赘述了。
只需要知道两个IO可以控制一个轮子的正反转和停止,还有一路可以接pwm实现输出电压控制进而实现速度控制就行。
纳姆轮
纳姆轮分A,B两种轮,安装时候需要注意;
安装好以后俯视图如下:
此时通过控制四个轮子不同的旋转方向即可达到控制小车前进,后退,左移,右移,左前,右前,左后,右后的移动,也可以控制小车左转,右转,自旋转等运动,比较好玩;
代码主要先实现对轮子的控制,然后通过封装一个小车结构体,调用轮子控制接口来实现小车运动。
代码介绍
1.轮子控制:
主要控制轮子正转,反转和暂停;
ps.把向前移动的轮子转向定义为正转,即看轮子外侧为顺时针旋转。
控制轮子代码如下:
void wheel_set_scroll(wheel_type *wheel,e_wheel_scroll scroll)
    wheel->wheel_scroll = scroll;
    switch(scroll)
        case wheel_stop:
            gpio_ctl(0,wheel->ios[0]);
            gpio_ctl(0,wheel->ios[1]);
        break;
        case wheel_go:
            gpio_ctl(1,wheel->ios[0]);
        break;
        case wheel_back:
            gpio_ctl(1,wheel->ios[1]);
        break;
        case wheel_mini:
        case wheel_max:
        default:
        break;
2.小车控制:
通过控制四个轮子的正反转达到控制小车移动的目的;
小轮我们分别命名为0,1,2,3号轮,如下所示
*0*-----*1*
*2*-----*3*
控制小车代码如下:
int car_move(car_type *pCar, e_car_direction direction)
    int ret = 0;
    pCar->car_direction = direction;
    switch(direction) {
        case car_stop: {
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[0], wheel_stop);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[1], wheel_stop);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[2], wheel_stop);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[3], wheel_stop);
            break;
        case car_forward: {
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[0], wheel_go);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[1], wheel_go);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[2], wheel_go);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[3], wheel_go);
            break;
        case car_back: {
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[0], wheel_back);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[1], wheel_back);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[2], wheel_back);
            wheel_set_scroll(&pCar->car_wheels[3], wheel_back);
            break;
        case car_left: {
            break;
        case car_right: {
            break;
        case car_forward_left: {
            break;
        case car_forward_right: {
            break;
        case car_back_left: {
            break;
        case car_back_right: {
            break;
        case car_turn_left: {
            break;
        case car_turn_right: {
            break;
        default: {
            break;
    return ret;
int car_init(car_type *pCar)
    int ret = -1;
    int i,j;
    car_type car;
    if(pCar == NULL)
        printf("pCar is NULL");
        return ret;
    memset(&car, 0x00, sizeof(car_type));
    //wheel init GPIO
    car.car_wheels[0].ios[0] = GPIO_00;
    car.car_wheels[0].ios[1] = GPIO_01;
    car.car_wheels[1].ios[0] = GPIO_02;
    car.car_wheels[1].ios[1] = GPIO_03;
    car.car_wheels[2].ios[0] = GPIO_04;
    car.car_wheels[2].ios[1] = GPIO_05;
    car.car_wheels[3].ios[0] = GPIO_06;
    car.car_wheels[3].ios[1] = GPIO_07;
    for(i=0;i<4;i++)
        for(j=0;j<2;j++)
            gpio_init(car.car_wheels[i].ios[j]);
    memcpy(pCar, &car, sizeof(car_type));
    ret = 0;
    return ret;
遇到的问题
小车在横向或者斜向移动时候,容易出现调整不准或者路面颠簸出现方向偏差,因为也是刚刚接触这类产品,不知道是不是有啥好的技术或者解决方案可以解决这种问题,目前暂时没有好办法
鄙人是找了一个小地毯。。。
后续计划
1.添加无线通信模块,实现远程控制,初步规划蓝牙通信;
2.添加变速功能,通过pwm控制。
原作者:兆易创新GD32 MCU Ljfly
更多回帖
