大家好,
我查看了 DS11597 Rev 4 数据表(第 104 页)和提到的 TN1263(SPC582Bx IO 定义:信号描述和输入多路复用表)文档,但我无法弄清楚 SPC582B60E1Cx 是否具有 3 (x=0,D) CAN 接口能够输出 CAN4_sys1 外设。我需要在引脚 61 和 62(即 PC12 和 PC13 或 PAD[44] 和 PAD[45])上进行 CAN 输出。
我假设,0 和 D 版本只有 CAN0_sys0、CAN1_sys0、CAN2_sys0,对吗?
在SPC5 Studio中好像只能用7个CAN接口的版本。
你能告诉我,如何在PinMap Editor中选择带有3个CAN接口的版本吗?
是否可以获得 SPC582B60E1CG 或 ..CH 或 ..MG 或 ..MH 的样品?
2022-12-19 14:18:30
阅读我的回答后,我发现我在第二句话中犯了一个错误:“但如果您使用超过 3 个,ST 将提供支持”。
抱歉,正确的句子是“但如果您使用超过 3 个,ST 将不提供支持”。
我的意思是订购版本 O、D、G 和 H 之间的 MCU 差异不是物理上的,而是法律上的。
所有版本都具有相同数量的 CAN IP 和相同的引出线。
购买版本 G 或 H,您有权在您的产品中使用最多 7 个 CAN IP。
但是购买版本 O 或 D,您有权在您的产品中使用最多 3 个 CAN IP。
所以是的,只要您最多使用 3 个,使用哪个 CAN0-6 并不重要。
你是对的,如果你同时需要3个以上的CAN接口,那么你将需要G或H版本。
举报
