我正在尝试连接 2 个
STM32F103C8(蓝色药丸板)。
我只使用一个 STM32 运行测试,使用 SPI1 作为主设备,SPI2 作为从设备,所有配置都工作正常(全双工,主传输。仅接收从设备....每个测试都很好(始终使用 TX 和 RX 中断),这执行测试以检查配置是否正常....
因为所有测试都正常,所以您决定互连 2 个 STM,而我在从 STM 中遇到问题:
主 SPI 仅发送一个数据 (3),在从 STM HAL_SPI_RxCpltCallback 中触发,因此我可以看到接收到的数据 (3),它被保存到一个数组中,但是如果主发送超过一个字 (16 bist),HAL_SPI_ErrorCallback 也会触发).
Master的数据没问题,请看下图:
这是从配置:
#include "main.h"
易失性 uint16_t SPI_Datos_RX[5000];
易失性 uint8_t SPI_NumElementos=1;
易失性 uint8_t SPI_RX_Data_Available=0;
易失性 uint16_t SPI_INDEX_RXED=0;
易失性 uint16_t SPI_DATA_RXed;
易失性 uint16_t INT_TMP=0;
SPI_HandleTypeDef hspi2;
void SystemClock_Config(void);
静态无效 MX_GPIO_Init(无效);
静态无效 MX_SPI2_Init(无效);
void Pasivar_SPI_SS()
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, 1);
void Ac
tivar_SPI_SS()
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, 0);
void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
SPI_Datos_RX[SPI_INDEX_RXED]=SPI_DATA_RXed;
SPI_INDEX_RXED++;
HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, &SPI_DATA_RXed, SPI_NumElementos);
void HAL_SPI_ErrorCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
诠释;
a=HAL_SPI_GetError(&hspi2);
int 主要(无效)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_SPI2_Init();
HAL_SPI_MspInit(&hspi2);
__HAL_SPI_ENABLE(&hspi2);
而 (1)
对于 (int a=0; a<1000;a++);
如果 ((SPI_Datos_RX[INT_TMP]!=0) & (SPI_INDEX_RXED!=0) & (INT_TMP!=0) & (SPI_INDEX_RXED>=4999) )
SPI_INDEX_RXED=0;
INT_TMP=0;
INT_TMP++;
void SystemClock_Config(无效)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
如果 (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
错误处理程序();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
如果 (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
错误处理程序();
hspi2.Instance = SPI2;
hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE;
hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_INPUT;
hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi2.Init.CRCPolynomial = 10;
如果 (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
错误处理程序();
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
void Error_Handler(无效)
/* 用户代码开始 Error_Handler_Debug */
/* 用户可以添加自己的实现来报告HAL错误返回状态 */
__disable_irq();
而 (1)
/* 用户代码结束 Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t *文件,uint32_t行)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
这是 SPI2 寄存器:
此时,HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2, &SPI_DATA_RXed, SPI_NumElementos);
被执行后,Slave SPI Board 正在等待来自 master 端的数据。
这是主数据到达时的寄存器。
在触发 HAL_SPI_RxCpltCallback 并保存数据后,因为我正在使用调试工具,所以我可以看到 HardFault_Handler 被调用......在 stm32f1xx_it.c 文件中。
* @brief 此函数处理硬故障中断。
void HardFault_Handler(无效)
/* 用户代码开始 HardFault_IRQn 0 */
诠释;
/* 用户代码结束 HardFault_IRQn 0 */
而 (1)
/* 用户代码开始 W1_HardFault_IRQn 0 */
/* 用户代码结束 W1_HardFault_IRQn 0 */
当使用 HAL_SPI_GetError 时,ti 得到 0 值,因为没有任何错误……但由于某种原因,HardFault_Handler 被调用了……
这是 CubeIDE 的 SPI2 配置:
简而言之:Slave recibe SPI数据,16位,将数据移动到数组后,调用HardFault_Handler,之后如果Master再次发送数据,Slave可以处理(HAL_SPI_RxCpltCallback不再触发)
