我无法使用
timer1 和 Channel1 作为 PWM 输出让引脚 PE9 进行切换。我尝试了不同的计时器配置但没有成功。计时器确实按预期运行,并且所有参数和中断都有效。唯一的问题是 PE9 引脚在定时器运行时不会随时切换或启用。
更新:我将引脚连接到
开发板的一个 LED,它确实按预期打开。出于某种原因,当我使用以下命令检查引脚状态时,它始终显示为“0”或关闭。有谁知道为什么当我停止调试器检查寄存器时 LED 亮起但 GPIOE 会显示“0”?
这是我对 TIM1 的配置:
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
/* 用户代码开始 TIM1_Init 1 */
/* 用户代码结束 TIM1_Init 1 */
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 65535;
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim1.Init.Period = 65535;
htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
如果(HAL_TIM_Base_Init(&htim1)!= HAL_OK)
错误处理程序();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
如果 (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
错误处理程序();
如果(HAL_TIM_PWM_Init(&htim1)!= HAL_OK)
错误处理程序();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
如果 (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
错误处理程序();
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM2;
sConfigOC.Pulse = 10000;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
如果 (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
错误处理程序();
sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
如果 (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
错误处理程序();
/* 用户代码开始 TIM1_Init 2 */
/* 用户代码结束 TIM1_Init 2 */
HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
