我有一个 X-NUCLEO-IHM07M1 套件。当我使用这个硬件和 FOC 算法(PWM 频率为 8kHz)来驱动 BLDC 电机时。然后发现过流保护一直触发,但是不知道为什么会触发,怎么解决。有人能帮我吗?
在我的控制算法中,我只使用了 L6230 芯片的下一个引脚:
- EN1、EN2 和 EN3(用于启用整个桥),
- IN1、IN2 和 IN3(在这些引脚上我生成 PWM 信号,没有死区时间),
- 3 个用于读取电流的引脚
电机虽然可以转动,但是震动强烈,l6230芯片发热严重,
我使用 24V 直流输入。这是三个示波器波形。
第一张图中,黄色波形是l6230的PWM输入,蓝色波形是out1输出,很明显out1输出是不连续的。
第二张是第一张图片的放大版。
第三张图可以看出,黄色波形是DIGA-EN脚的波形,蓝色波形仍然是out1输出。
