ARM技术论坛
直播中
王超
8年用户 1399经验值
私信 关注
[经验]
在GD32F427开发板上完成BLDC方波驱动测试
GD32F427V-START开发板采用主控芯片GD32F427VKT6,MCU基于 Arm® Cortex®-M4内核,系统时钟的最大运行时钟频率可以达到240MHz。
本次测试利用STM32CubeMX(STM32F427VITx)生成工程代码,完成无刷电机驱动程序输出。GD外设编号从0开始,如TIM0等效STM32的TIM1。
本测试目前没有用实际电机测试,用模拟hall时序输出到hall输入引脚的办法,触发换相。外设使用情况如下:
TIM1-CH1/CH1N/CH2/CH2N/CH3/CH3N,三相互补PWM输出;
TIM1-BKN PA6 刹车输入;
TIM3-HALL CH1/CH2/CH3--PB4/PC7/PC8,三相霍尔捕获;
HALL模拟霍尔数字信号输出到TIM3 HU-PC0 HV-PC1 HW-PC2
LED-PC6
KEY-PA0
DAC...待测试
ADC...待测试
注:本实例需要对有感BLDC驱动硬件与驱动方法有一定理解,比如三相H桥、3相霍尔(120°)、正反转时序等。
1 STM32CubeMX配置
芯片选择STM32F427VITx(其他未测)
SWD配置
RCC时钟:外置HSE- 25MHZ 外置RTC- 32.768KHz
时钟配置为180MHz
PC0、PC1、PC2、PC6配置为GPIO_Output,高速
PA0配置为GPIO_Input,上拉
TIM1配置前3个通道三路互补20kHz PWM输出,Prescaler=0,Counter Period = 8899;Activate-Break-Input刹车,BRK State使能 极性为low;PWM模式默认mode1,极性均为High,Idle State为Reset,PA6配置为上拉(低电平刹车);
TIM3配置为XOR ON/Hall Sensor Mode,Prescaler=89,Counter Period = 65535;计数脉冲周期为1us,当产生霍尔捕获中断时获取当前时间即可,一次时间不要超过65535*1us即可,否则会溢出后再计数。
XX
2 程序设计
1.启动Keil,芯片选择GD32F427VK,Debug选择CMSIS-DAP Debugger。
2.启动SYSTICK时钟
配置1ms中断SYSTICK时钟。
`void SysTick_Handler(void)
/ * USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 * /
HAL_SYSTICK_IRQHandler();
/ * USER CODE END SysTick_IRQn 0 * /
HAL_IncTick();
/ * USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 * /
/ * USER CODE END SysTick_IRQn 1 * /
3.在SYSTICK回调函数中输出HALL模拟时序
电机正传与反转时,霍尔都有相应的时序被检测到,这里用模拟的方法输出三相霍尔信号PC0/PC1/PC2到霍尔传感器输入引脚(杜邦线)PB4/PC7/PC8.
#define CNT_PSC          100
uint32_t CounterPSC = CNT_PSC;
int8_t hal_step_simulate=-1;
uint8_t array_cw[6] = {2,3,1,5,4,6};
uint8_t array_ccw[6] = {5,1,3,2,6,4};
void HAL_SYSTICK_Callback()
  CounterPSC--;
  if(!CounterPSC)
     hal_step_simulate++;
     if(hal_step_simulate==6)hal_step_simulate=0;
     if(Motor_Dir == MOTOR_DIR_CW)
         if((array_cw[hal_step_simulate]&0x01)!=0)
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
         else
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
         if((array_cw[hal_step_simulate]&0x02)!=0)
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
         else
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
         if((array_cw[hal_step_simulate]&0x04)!=0)
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
         else
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
     else if(Motor_Dir == MOTOR_DIR_CCW)
         if((array_ccw[hal_step_simulate]&0x01)!=0)
         else
         if((array_ccw[hal_step_simulate]&0x02)!=0)
         else
         if((array_ccw[hal_step_simulate]&0x04)!=0)
         else
// BLDCMotor_PhaseCtrl(&uwStep);// ¿ØÖÆ6²½PWM»»Ïà
4.换相
根据三相霍尔状态切换3相6路PWM输出。
#define MOTOR_DIR_CCW 1
#define MOTOR_DIR_CW 2
uint8_t Motor_Dir = 1;
void BLDCMotor_PhaseCtrl(int32_t HALLPhase)
  if(MOTOR_DIR_CCW == Motor_Dir)
 HALLPhase = 0x07 ^ HALLPhase;// ½«µÍÈýλÒì»ò 111b ^ 010b -> 101b
  switch(HALLPhase)
 case 5: //B+  A-
   /*  Channe3 configuration */
   HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
   HAL_TIMEx_PWMN_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
   /*  Channe2 configuration  */
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
   HAL_TIMEx_PWMN_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
   /*  Channe1 configuration */
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
   HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
   HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
 break;
 case 4:// C+ A-
   HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_3,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
   break;
 case 6://C+ B-
   HAL_TIMEx_PWMN_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_3,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_2,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
   HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
   break;
 case 2: // A+ B-
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
   break;
 case 3:// A+ C-
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_3,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
   HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
   break;
 case 1: // B+ C-
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_2, BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_3, BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
 break;
5.霍尔捕获
霍尔捕获后,获取当前霍尔值,而后根据霍尔值切换H桥PWM输出,每次捕获可以记录2次捕获之间的时间,可以用于计算转速。
uint8_t hal_state = 0;
uint16_t hal_counter=0;
uint16_t  RT_hallcomp=0;//hall period cnt
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
 //PB4 PC7 PC8 TIM3
 if(TIM3== htim->Instance){
     hal_counter++;//test
     hal_state = 0;
     hal_state |= HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_4);//U(A)
     hal_state <<= 1;
     hal_state |= HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_7);//V(B)
     hal_state <<= 1;
     hal_state |= HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_8);//W(C)
     RT_hallcomp = __HAL_TIM_GET_COMPARE(htim,TIM_CHANNEL_1); // for speed
     BLDCMotor_PhaseCtrl(hal_state);// update phase
6.其他
在main函数中启动hall定时器
HAL_TIMEx_HallSensor_Start_IT(&htim3);`
3 波形测试
![JBYB%1SYT7WRIZ)XAPWP$V.png](https://aijishu.com/img/bVbHMg "JBYB%1SYT7WRIZ)XAPWP$V.png")
4 后续
先发布后修改。有时间研究后可能会逐渐增加ADC/PID,COM事件等功能。
在使用过程中,好像TIM2的hall有一路不行,后改用TIM3,GPIO输出有一路需要高速,原因未深究,可能修改代码即可。
原作者:szit
更多回帖
