我爱方案网联手芯片原厂富奥星电子建设方案商生态,推出基于多普勒效应的雷达感知芯片模组,可实现非接触式手势开关、人体近距唤醒、运动感知和人体存在感知等功能。我们收集到方案商应用场景视频,分享给大家,给予设计灵感启发。
还有应用案例:
运动感知:浴室镜子,接近就可亮灯,0.8—1.2m的距离可调,人体一直存在轻微的动作,镜子就可持续亮灯;离开镜子,灯光延时关闭,还可调节亮度,有除雾功能。智能软件,除误动困扰:消除穿墙感应、电路自激等触发问题。
近距轻扫:智能马桶,挥手即可翻盖,再次挥手,垫圈自动抬起。
我们支持方案商自研雷达感知模块,提供方案设计所需的原理图,版图,SDK,BOM清单和天线调试参数等。并将继续把成功应用在智能照明、智能家居、智能卫浴、智能安防、智能家电等众多物联网应用领域的案例分享出来,赋能方案商在客户中发展新业务。同时,欢迎有智能传感、近场识别、开关和屏幕唤醒等设备需求的终端客户关注雷达感知芯片和方案模块。
雷达感知工作原理
雷达工作的基本过程:基于多普勒效应,发射机产生电磁信号,由天线辐射到空中,发射的信号一部分被目标拦截并向许多方向再辐射,向后再辐射回到雷达的信号被天线采集,并送到接收机。
在接收机中,该信号被处理以检测目标的存在并确定其位置, 最后在雷达终端上将处理结果显示出来,用高低电平或脉冲信号等控制开关,实现非接触式开灯、关灯、亮度调节、屏幕唤醒和人体存在判断、移动感知等诸多功能。
主控IC传感器和应用领域:
XBR816/C系列 (配置MCU,LDO和阻容感元件构成模块) 产品功能:• CW体制 • 微 / 运动感知 • 存在感知 • 近距轻扫
①XBR816
产品特点:
兼容灯控、安防、家居、家电等,应用场景广泛;有效解决应用中微波感应绕射、穿墙等行业痛点;产品可实现小型化,可安装到各类需求产品。
规格参数:
·中心频率:9.85GHz
·接收灵敏度:< -95dBm 发射功率:≤ 2dBm
·抗静电能力:2kV 工作电压:1.2V 工作电流:≤ 60mA
·谐波抑制:>30dBc 封装尺寸:QFN24 4mm × 4m
②XBR816C
产品特点:
规格参数:
·中心频率:10.525GHz
·抗静电能力:2kV 工作电压:1.2V 工作电流:≤ 65mA
2.XBR8161/AX系列(配置MCU,LDO和阻容感元件构成模块)
产品功能:
FSK/FMCW体制 • 微 / 运动感知 • 近距轻扫 • 存在感知 • 精准测距、方向判断
①XBR8161
产品特点:
LNA 性能提升一倍,PA 功率增强一倍且可调
具备测距功能,可输出距离值 · 微安级功耗,应用场景更丰富
规格参数:
·中心频率:10.525GHz
·工作电压:3.0~3.6V 工作电流:60mA 低功耗电流 :≤ 240uA 发射功率:8dBm
·谐波抑制:>40dBc 相位噪声:-106dBc/Hz@1MHz 接收灵敏度 :<-107dBm
·噪声系数:9dB 抗静电能力:2kV 中频带宽:4MHz
·接收增益范围:26~106dB FSK 频差:6MHz FMCW 调频带宽:500MHz
·封装尺寸:QFN24 4mm × 4m
②XBR8161AX
产品特点:
内置 PLL,默认锁定 10.525GHz,PLL 可被禁用;LNA 性能提升一倍,PA 功率增强一倍且可调,支持正交解调
规格参数:
·中心频率:10.525GHz
·工作电压:3.0~3.6V 工作电流:60mA 低功耗电流:≤ 400uA 发射功率:5dBm
·谐波抑制:>40dBc 锁相环频率:24MHz 接收灵敏度:<-105dBm
·接收增益范围:0~78dB FSK 频差:6MHz FMCW 调频带宽:500MHz IQ
·相位误差:≤2°,封装尺寸:QFN24 5mm × 5m
3.XBR818系列 (无需MCU,自带算法)
产品功能:
低功耗 • 内置算法 • 微 / 运动感知 • 近距轻扫
产品特点:
数模混合,运动感知算法固化
规格参数:
·中心频率:10.525GHz
·工作电压:3.0~5.0V 工作电流:12mA 低功耗电流:≤ 100uA
·相位噪声:-105dBc/Hz 发射功率:-8~4dBm 谐波抑制:> 40dBc
·端口隔离:> 40dBc 接收增益范围:10~80dB P1dB 压缩点:-6dBm
·抗静电能力:2kV 封装尺寸:QFN20 3mm × 3mm
我爱方案网有协同方案商给终端设备客户提供方案PCBA模块的成功经验,从而加快新品导入进程。我们还能把终端客户的需求订单配置给方案商来研制方案模块,提升方案商业务规模。因此,加入原厂方案网生态圈,方案商得到原厂资源,终端客户得到原厂与方案一体化服务。
请填写需求信息表
加入生态圈,我们即刻联系您
点击参与报名https://www.wjx.top/vm/mBmtLBz.aspx#
技术服务刘工:180 2698 0964
