嵌入式技术论坛
直播中
刘伟
7年用户 1647经验值
私信 关注
[问答]
RS485软件包和串口如何使用?
L451板子串口均是RS485,不太清楚的点是:
1、这些命令是通过msh输入,但是我现在所有的串口都是RS485,msh的串口是TTL,如何把控制台的串口也变成RS485输入输出。
2、搜索到一个RS485软件包,这个软件包应该怎么用,MSH_CMD_EXPORT_ALIAS这个宏定义我应该怎么输入命令,比如下面图片创建RS485命令create。
回帖(1)
刘艳
2022-10-31 17:50:14
1 控制台线程在文件 rt-thread/components/finsh/shell.c 中,线程的入口函数是 finsh_thread_entry,如果想改为 RS485 的就需要在里面修改,改起来还是有一些麻烦的,建议板子上预留一个普通串口做控制台。
  • void finsh_thread_entry(void *parameter)
  •     int ch;
  •     /* normal is echo mode */
  • #ifndef FINSH_ECHO_DISABLE_DEFAULT
  •     shell->echo_mode = 1;
  • #else
  •     shell->echo_mode = 0;
  • #endif
  • #ifndef FINSH_USING_MSH_ONLY
  •     finsh_init(&shell->parser);
  • #endif
  • #if !defined(RT_USING_POSIX) && defined(RT_USING_DEVICE)
  •     /* set console device as shell device */
  •     if (shell->device == RT_NULL)
  •         rt_device_t console = rt_console_get_device();
  •         if (console)
  •             finsh_set_device(console->parent.name);
  • #endif
2 控制行输入的命令示例如下:比如 rs485 create uart3 9600 0 1 1
  • static const char *cmd_info[] =
  •     "Usage: n",
  •     "rs485 create [serial] [baudrate] [parity] [pin] [level] - create rs485 instance.n",
  •     "rs485 destory                                           - destory rs485 instance.n",
  •     "rs485 set_recv_tmo [tmo_ms]                             - set recieve timeout.n",
  •     "rs485 set_byte_tmo [tmo_ms]                             - set byte timeout.n",
  •     "rs485 connect                                           - open rs485 connect.n",
  •     "rs485 disconn                                           - close rs485 connect.n",
  •     "rs485 recv [size]                                       - receive from rs485.n",
  •     "rs485 send [size]                                       - send to rs485.n",
  •     "rs485 cfg [baudrate] [databits] [parity] [stopbits]     - config rs485.n",
  •     "rs485 send_then_recv [send_size] [recv_size]            - send to rs485 and then receive from rs485.n",
  •     "n"
举报
更多回帖
