你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。 1. 开机。串口显示正常。按 Enter 进入 uboot 控制台。 2、 输入uboot cmd时显示乱码。 3、板卡启动完全进入终端后,串口输入正常显示。 rs232没问题,只有rs485有这个问题。是什么原因。 NXP社区: 我基于IMX8mQ平台(bsp 4.14.98-2.2.0_ga)使用rs485(bautrate=115200)作为调试串口。 1. 上电启动串口显示正常,按回车键进入uboot控制台。 2. 输入uboot cmd显示乱码。 3.当板子启动完成进入最终端时,串口输入又正常显示了。 rs232没有问题,只有rs485有这个问题,请问是什么原因? |
1个回答
造成RS485调试串口乱码的原因可能是以下几点:
1.串口通信波特率不匹配:RS485调试串口通信波特率需要设置为相同的值,如果串口波特率不匹配,则会出现乱码现象。 2.数据位、停止位、校验位设置错误:RS485调试串口通信需要同时设置数据位、停止位、校验位等参数,并且双方设置必须一致。如果设置不正确,也会导致乱码现象。 3.芯片驱动程序问题:有时候芯片驱动程序可能存在问题,导致串口通信出现乱码问题。 4.串口线路干扰:RS485调试串口线路可能受到外部干扰,例如电磁干扰等因素,会导致通信出现乱码。 解决办法: 1.检查RS485调试串口通信波特率是否匹配,需要设置为相同的值。 2.检查数据位、停止位、校验位等参数设置是否正确,并双方设置一致。 3.尝试更新芯片驱动程序或者更换合适的驱动程序。 4.检查串口线路是否受到外部干扰,并尝试优化线路,例如增加屏蔽层等方法来消除干扰。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1768个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35894 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4068 浏览 0 评论
5628 浏览 1 评论
6434 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3916 浏览 0 评论
370浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
333浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
351浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
427浏览 2评论
443浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 11:59 , Processed in 0.624729 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
