瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
王敏
7年用户 1468经验值
私信 关注
[问答]
ROC-RK3308-CC固件更新出错如何恢复呢
  想把Rootfs 切换为 ext2,改了rk3308-firefly.dtsi和BoardConfig.mk,没改device/rockchip/rk3308/rockimg/下对应的 parameter 文件,结果把个200多M的update.img烧了进去,现在板子上电下面一个小红灯一直亮着,语音识别程序也失灵了,求恢复的方法。
  现在烧录正确的固件提示:$ upgrade_tool uf update.img
  Loading firmware.。.
  Loading firmware failed!
  尝试低级格式化
  $ upgrade_tool lf # 低级格式化
  Lower Format fail,no support!
  $ upgrade_tool ef # 擦除
  No found loader item from config!
回帖(3)
张华
2022-8-12 16:29:21
要改parameter啊,把rootfs分区加大。
举报
张华
2022-8-12 16:29:28
如果在loader模式下烧写固件失败,可以尝试进入maskrom模式修复
举报
刘超
2022-8-12 16:31:08
用windows下的烧录工具搞定了
举报
更多回帖
