ARM技术论坛
直播中
万物死
9年用户 1389经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[经验]
使用Streamline分析在Linux上运行的Arm NN机器学习应用程序
Arm Streamline 性能分析器提供系统性能指标、软件跟踪和统计分析,以帮助工程师从硬件中获得最大性能并找到软件中的重要瓶颈。
Streamline v7.4 增加了对用于 CPU、GPU 和 NPU 的 Arm NN 机器学习推理引擎的支持。Arm NN 弥合了现有框架和底层硬件之间的差距。Streamline 可以自动分析 Arm NN 应用程序并提供有关推理运行时的有用性能信息。
此处讨论的示例是在 Arm 上运行 ML 推理的 Linux 应用程序。我们之前已经在 MNIST 数据集上训练了一个神经网络 来识别手写数字。使用 Arm NN 和 Streamline,我们希望了解我们模型的效率以及如何进一步优化它。
在应用程序中启用 Arm NN 分析
要在应用程序中启用 Streamline 分析,必须使用 Streamline 分析标志编译 Arm NN。这是使用定义完成的:
DPROFILING_BACKEND_STREAMLINE=1
此外,对于使用分析的应用程序,它必须启用分析选项,通常在应用程序源代码中完成。在应用程序中启用 Arm NN 分析选项:
options.m_ProfilingOptions.m_EnableProfiling = true;
options.m_ProfilingOptions.m_TimelineEnabled = true;
让我们看看如何启用分析并捕获在 N1 SDP上运行的应用程序的 Streamline 跟踪 并显示 ML 推理信息。
设置一个 ML 应用程序来分析
首先,我们将使用之前指定的定义选项构建 Gator、Arm Streamline 的分析代理、依赖库和 Arm NN。可以使用 github 上 Arm 工具解决方案存储库中的脚本之一轻松完成。安装所需的包并运行脚本以在 ${HOME}/armnn-devenv 中构建 Arm NN。
要安装 ML 应用程序,请转到以下存储库并编译示例:
$ ~/gatord --app ./mnist_tf_convol 0 80
要在时间轴中可视化 Arm NN 事件,需要从计数器配置菜单中启用 Arm NN_Runtime 事件,以便 Gator 收集它们。请注意,应用程序需要先运行一次才能在菜单中看到这些事件,因为 Arm NN 需要计数和收集与 ML 相关的计数器以将它们传递给 Gator。此外,我们还启用了指令 PMU 以了解 SIMD 性能。
使用 Streamline 分析 Arm NN 活动
在 Streamline 中打开结果时,时间轴选项卡中会显示额外信息:
Arm NN_Runtime 图表显示后端注册(后端是将网络图的层映射到负责执行这些层的硬件的抽象:Arm Cortex-A、Mali-GPU 或 Arm ML 处理器)、网络负载和推论。此图表有助于监控推理,使用在许多后端运行的不同模型。在我们的示例中,我们在Neoverse N1 CPU上运行单个推理;
在时间轴视图的详细信息面板中
可以选择“Arm NN 时间线”以显示有关 NN 管道的信息。
“Arm NN 时间线”显示神经网络的不同层——与Tensorboard可以显示的方式类似。在我们的案例中,我们训练了一个卷积神经网络(CNN),它在识别和分类用于计算机视觉的图像方面非常有效。
CNN 有两个主要部分:
一种将输入图像划分为特征的卷积和池化机制。
一个全连接层,处理卷积和池化机制的输出,并赋予描述标签。
Arm NN 时间线允许了解何时执行不同层的转换、它们如何连接以及使用什么后端。例如,您可以看到卷积“conv2D”在 CpuRef 后端花费了大量时间。由于父/子连接,单击时间轴中的层有助于可视化它在 CNN 层图中的位置。
总结性能分析,配置文件表明应用程序没有利用所有 CPU 资源:
CPU 活动平均为 25%——当 N1SDP 有 4 个内核时,推理仅在 1 个 N1 内核上运行;
“高级 SIMD”指令非常少,尽管在执行卷积时会发出大量指令。该应用程序没有利用矢量化。
最大化 Arm NN 效率
在我们的示例中,将应用程序的第一个参数从 0 切换到 1 可以实现更快的应用程序版本:
全屏
$ ~/gatord --app ./mnist_tf_convol 1 80
此参数设置优化模式:0 使用可移植 CpuRef 模式,1 使用可在 Neoverse、Cortex-A 和一些 Cortex-R 处理器上工作的 CpuAcc 模式。
在 Streamline 中打开结果时,我们可以自然地将 PMU 指标与推理的不同步骤相关联。
我们可以看到,目标 CpuAcc 后端启用了高级 SIMD 指令以及多线程,以利用 Neoverse N1 CPU 上的所有计算资源。这导致了重要的加速,特别是对于卷积操作。
概括
这涵盖了在 Linux 上使用 Arm NN 分析和优化运行推理的机器学习应用程序的步骤。
原作者:弗洛朗·勒博
更多回帖
