QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱还有一个比较大的亮点,就是可以通过通讯来配置电阻值的大小,使用的是AT命令。
仪器上的USB口使用的是一个USB转TTL的转换芯片,CH340,所以,电脑上没有安装这个驱动的,可以安装一下驱动。再插到电脑上后,会有一个端口被发现。
波特率为115200,无检验,数据位8,停止位1
从仪器上看,按键是没有小数点的,是无法设置小数的,但使用AT命令是可以设置成小数的。
如下,设置成10.5R
在仪器上会显示的如下图,SP设置确实是10.5R了
但实际输出的还是10R,这是由于我收的到这个版本的步长就是1R的,所以,虽然可以设置成小数,但实际输出没有小数,这里的固件可以优化一下,根据仪器的版本,在SP显示可设置的实际值,而不是AT设置多大显示多大。
当仪器关机后,通讯也将中断,电脑上就发现不了串口了,通讯也自然就无效了。
所以,仪器可以修改一下开关机的逻辑,比如插着USB
电源时,自动开机。
后面会根据AT命令,用Qt设计一个上位机软件,用上位机软件来控制电阻箱的电阻值与动态变化。
