电路设计论坛
直播中
黄宇
7年用户 1512经验值
私信 关注
[讨论]
SL6116可以完全兼容PT4115 ESOP8 不需要改板
SL6116 60V高调光比LED驱动器
概述:
SL6116是内置功率MOS,同时可支持外扩驱动NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
SL6116工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,内置MOS 最大1.5A 输出,外扩NMOS驱动可支持更高的功率范围。
SL6116内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。
SL6116内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6116采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命。
SL6116采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL6116采用ESOP8 封装。
特点:
提供外部NMOS 驱动外扩脚
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域:
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明 舞台灯 景观灯
原理图:
回帖(2)
黄宇
2022-5-30 09:56:14
免费提供样品测试 技术支持
举报
黄宇
2022-5-30 11:39:19
举报
更多回帖
