H6133是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。 H6133工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6133 可以驱动供高达数十瓦的LED。 H6133内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。 H6133内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6133采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命, H6133采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6133采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。 特点 ◆输出电流可达:1.5A ◆高效率:97% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆智能过温保护 ◆低压差不蹿升电流 ◆调光一致性好 ◆抗干扰能力强 ◆调光平滑度高,无频闪 ◆电感无噪音 ◆调光频率范围1KHz-20KHz ◆高辉度调光65536级 ◆支持高辉高刷 ◆抖频技术,EMC EMI好过认证 ◆保护:LED开路保护(OVP)、LED短路保护(SCP)过温保护(OTP线性下降 H6133可以直接替代替换直接替代PT4115 PT4205 SN3360 SN3350 SN3351 MT7201C MT7201C+无需改板子 ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:10 , Processed in 0.406530 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1359
