小凌派鸿蒙社区
登录
直播中
凌睿智捷电子
2年用户
19经验值
擅长:测量仪表
私信
[经验]
基于OpenHarmony的华为云IoT智慧路灯
小凌派
华为云
OpenHarmony
智慧路灯
一、
智慧路灯简介
我们平时看到的
传统路灯基本
是
通过定时
开启、定时关闭来控制路灯亮灭
,在夏天白昼
时间长
,路灯过早开启,造成能源浪费;在冬
天
白昼
时间短
,往往经常是天已经黑了,路灯
却
未
开启
,给人们的出行带来了诸多不便;也有的路灯通过
专人
手动开启
关闭
这
种方式虽较定时方式灵活,但也存在
需要人为操作
的局限性。
随着社会的发展进步,智慧
路灯
应运而生
智慧路灯通过自身携带的光线传感器,通过传感器采集的
的光线数据判断天黑情况,
可以根据预置的阈值来实现路灯开启关闭;
同时
智慧路灯的
光线数据
也可以
同步上传云端,
通过云端
可以
查询到智慧
路灯
的光线数据、路灯开启关闭状态,同时也可以设置智慧路灯开启关闭的阈值,实现云管理
前面的文章介绍了基于
OpenH
ARM
ony
的智慧路灯实现,本文将在前面文章的基础上,添加华为云
IoT
功能,实现基于
OpenHarmony
系统的
IoT
智慧路灯。小凌派
RK2206
开发板
内置
WIFI
模块,外部接口丰富,使用小凌派
RK2206
开发板搭载智慧
路灯模块,
能够轻松实现华为云
IoT
智慧路灯。智慧路灯
模块本身自带光线传感器,通过传感器采集的光线数据判断天黑情况,
根据预设的阈值来实现路灯的开关,同时将光线数据上传到华为云平台,实现华为云平台管理智慧路灯
二、
硬件
电路
设计
智慧路灯模块
硬件电路如图
1
所示,电路中包含了
E
53
接口连接器
EEPROM
存储器、光线传感器
BH1750
大功率
L
ED
灯驱动电路
本文主要使用
光线传感器
BH1750
和
LED
灯驱动电路,其中
光线传感器为数字接口芯片,使用
I
2C
总线控制
LED
灯驱动电路通过
PWD_LED
口控制
LED
灯开启、关闭,
PWD_LED
输出高电平点亮
LED
灯,
PWD_LED
输出低电平熄灭
LED
灯。模块硬件
电路简单,
这里就不
对此进行多余的说明。
图
1
智慧路灯模块
硬件电路图
小凌派
RK2206
开发板与智慧路灯模块均带有防呆设计,
能够
很容易区分安装方向,直接将模块插入到
小凌派
RK2206
开发板的
E53
母座接口上即可,安装如图
2
所示
图
2
硬件连接
图
三、
软件设计
1、主程序设计
小凌派
RK2206
开发板上电后,
OpenHarmony
系统开始运行,
LiteOS
系统初始化后,
通过
LOS_QueueCreate
函数创建一个消息队列,用于线程间传递信息;通过
LOS_TaskCreate
创建
e53_isl_thread
和
iot_cloud_isl_thread
两个任务。其中,
e53_isl_thread
任务周期获取智慧路灯模块采集的信息;
任务处理消息队列里的信息,将智慧路灯模块采集的信息上报华为云。
unsigned int ret = LOS_OK;
unsigned int thread_id1;
unsigned int thread_id2;
TSK_INIT_PARAM_S task1 = {0};
TSK_INIT_PARAM_S task2 = {0};
创建消息队列
ret = LOS_QueueCreate("queue", MSG_QUEUE_LENGTH, &m_isl_msg_queue, 0, BUFFER_LEN);
if (ret != LOS_OK)
printf("Falied to create Message Queue ret:0x%xn", ret);
return;
创建智慧路灯信息获取任务
task1.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)iot_cloud_isl_thread;
task1.uwStackSize = 10240;
task1.pcName = "iot_cloud_isl_thread";
task1.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id1, &task1);
if (ret != LOS_OK)
printf("Falied to create iot_cloud_isl_thread ret:0x%xn", ret);
return;
创建华为云
IoT
任务
task2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)e53_isl_tread;
task2.uwStackSize = 2048;
task2.pcName = "e53_isl_tread";
task2.usTaskPrio = 25;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id2, &task2);
if (ret != LOS_OK)
printf("Falied to create e53_isl_tread ret:0x%xn", ret);
return;
2、
智慧路灯
信息获取任务
程序设计
智慧路灯信息获取任务,
进入主程序先
初始化智慧路灯模块
程序进入主循环,2秒获取一次光线传感器
BH1750
的光线强度值
,当光线强度值小于
时,打开
LED
路灯;当光线强度值大于
等于
时,关闭
LED
路灯。
同时,将获取到的光线强度值写入消息队列中,等待华为云
IoT
处理。智慧路灯信息获取任务使用的接口在基于
OpenHarmony
的智慧路灯实现文章中已经详细说明,这里不再赘述。
float lum = 0;
isl_msg_t *app_msg = NULL;
智慧路灯模块初始化
e53_isl_init();
while (1)
获取智慧路灯模块数据
lum = e53_isl_read_data();
printf("luminance value is %.2fn", lum);
光线强度值小于
,点亮
LED
灯;否则,熄灭
LED
灯
if (lum < 20)
isl_light_set_status(ON);
else
isl_light_set_status(OFF);
光线强度值写入消息队列中
app_msg = malloc(sizeof(isl_msg_t));
if (app_msg != NULL)
app_msg->msg_type = en_msg_report;
app_msg->report.lum = (int)lum;
if (LOS_QueueWrite(m_isl_msg_queue, (void *)app_msg, sizeof(isl_msg_t), LOS_WAIT_FOREVER) != LOS_OK)
printf("%s LOS_QueueWrite failn", __func__);
free(app_msg);
LOS_Msleep(2000);
3、
华为云
IoT
任务
程序设计
华为云
IoT
任务
主要处理消息队列里的信息。
任务
启动后,通过
SetWifiModeOn
连接
WIFI
WIFI
连接成功后,初始化
MQTT
协议栈,连接到华为云
IoT
服务器;成功连接华为云
IoT
服务器后,线程开始处理消息队列里的消息。消息队列里只有一种消息格式,
智慧路灯信息获取任务
传输过来的智慧路灯模块的数据,线程直接通过
MQTT
协议传输到华为云
IoT
平台上,此时平台上可以查看到最新上报的智慧路灯模块的亮度数据。
tify">
unsigned int addr;
int ret;
/*WIFI
连接网络,通过网络
SetWifiModeOn();
初始化
MQTT
用户名和密匙
device_info_init(CLIENT_ID, USERNAME, PASSWORD);
ret = oc_mqtt_init();
if (ret != LOS_OK)
printf("oc_mqtt_init fail ret:%dn", ret);
while (1)
从队列中获取数据
ret = LOS_QueueRead(m_isl_msg_queue, (void *)&addr, BUFFER_LEN, LOS_WAIT_FOREVER);
if (ret == LOS_OK)
app_msg = addr;
switch (app_msg->msg_type)
case en_msg_report:
将光线强度值上报到华为云平台
isl_deal_report_msg(&app_msg->report);
break;
default:
break;
free(app_msg);
app_msg = NULL;
else
LOS_Msleep(100);
isl_deal_report_msg
函数将光线强度值按照华为云平台的数据结构填充,将光线强度值上报到华为云平台。
void isl_deal_report_msg(isl_report_t *report)
oc_mqtt_profile_service_t service;
oc_mqtt_profile_kv_t Lum;
service.event_time = NULL;
service.service_id = "
智慧路灯
service.service_property = &Lum;
service.nxt = NULL;
Lum.key = "
亮度
Lum.value = &report->lum;
Lum.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_INT;
Lum.nxt = NULL;
oc_mqtt_profile_propertyreport(USERNAME, &service);
return;
四、
编译测试
1
、登录华为云
IoT
平台
设备连接华为云前,需要做一些准备工作,请在华为云平台注册个人用户账号,并且需要实名认证后才可以正常使用。
如图
3
所示,为
华为云
IotDM
地址:
https://www.huaweicloud.com/product/iotdm.html
图
3 华为云IoT网址
2
、创建产品
点击立即使用,进入设备接入页面,
选择侧边栏产品页面,点击右上角创建产品,添加智慧路灯产品
,如图
4
所示,按照要求填写产品类型。
图
4 创建产品
点击进入创建的产品,点击添加服务,服务
ID
填入智慧路灯,如图
5
所示。
图
5 添加服务
选择智慧路灯服务,点击添加属性,添加亮度属性,如图
6
所示。
图
6 添加属性
3、
注册设备
创建产品成功后,侧边栏选择设备,点击右上角注册设备,按照要求填写设备信息,保存密匙信息,如图
7
所示。
图
7 注册设备
设备创建成功后,点击进入设备详情页面,可以查看设备详细详细,保存设备
ID
信息,如图
8
所示。
图
8 设备详情
在连接华为云前需要获取
CLIENT_ID
USERNAME
PASSWORD
,访问华为云
iot
工具
https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
;填写注册设备时生成的设备
ID
和设备密钥,生成连接信息(
ClientId
Username
Password
如图
9
所示。
图
9 生成账号、密匙
对应
修改代码中对应的
CLIENT_ID
USERNAME
PASSWORD
#define
CLIENT_ID "61c69349078a93029b83ceff_E53_ISL_0_0_2021122504"
#define USERNAME "61c69349078a93029b83ceff_E53_ISL"
#define PASSWORD "82933df2133618cad436234d88fde06a196dd8ebc0d5c8cf2ee065968a469546"
4
、测试结果
程序编译烧写到
小凌派
RK2206
开发板后,按下开发板的
RESET
按键,通过串口软件查看日志如下
所示
;通过遮挡智慧路灯模块上的光线传感器,从而来改变光线强度值,当光线强度值小于
时,
LED
灯打开;当光线强度值大于
时,
LED
灯关闭。
luminance value is 45.83
light off
luminance value is 4.17
light on
同时,在华为云平台上,可以看到设备上报上来的光线强度,如图
10
所示。
图
10 华为云数据显示
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
小凌派
华为云
OpenHarmony
智慧路灯
基于
OpenHarmony
的
华为
云
IoT
智慧
路灯
实现
18051
基于
OpenHarmony
的
华为
云
IoT
智慧
路灯
实现
838
基于
OpenHarmony
的
华为
云
IoT
智慧
路灯
实现
554
【小凌派RK2206开发板试用体验】
OpenHarmony
华为
云
IoT
应用开发-
智慧
井盖
5324
基于
OpenHarmony
的
智慧
路灯
实现
9972
【福利活动】深度体验
OpenHarmony
对接
华为
云
IoT
5377
OpenHarmony
华为
云
IoT
应用开发-
智慧
井盖
11
基于STM32+
华为
云
IOT
设计的
智慧
路灯
3358
基于
OpenHarmony
的阿里
云
IoT
服务实现
8116
【小熊派
IOT
开发板试用连载】WIFI 模块通过
华为
云
控制
路灯
3336
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
