瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
微风挽雨
9年用户
912经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术
私信
[问答]
如何去实现RK3288 android 7.1.2屏蔽开机音频的设计呢
开启该帖子的消息推送
RK3288
Android
音频文件
如何去实现RK3288 android 7.1.2屏蔽开机音频的设计呢?
回帖
(1)
李冬茗
2022-3-3 14:43:18
1、首先定位播放音频文件大概位置
2、确认播放音频为 WirelessChargingStarted.ogg
3、根据WirelessChargingStarted名称关键字找到frameworksbaseservicescorejavacomandroidserverpowerNotifier.java
4、修改
diff --git a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
index 3083f55..2b4c759 100755
--- a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
+++ b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
@@ -66,7 +66,8 @@
true
1
/system/media/audio/ui/LowBattery.ogg
diff --git a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/pr
index f6b3d06..ed1e338 100755
--- a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java
+++ b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java
@@ -2548,6 +2548,11 @@ class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
loadIntegerSetting(stmt, Settings.Secure.SLEEP_TIMEOUT,
R.integer.def_sleep_timeout);
@@ -2676,6 +2681,8 @@ class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
R.string.def_trusted_sound);
loadIntegerSetting(stmt, Settings.Global.POWER_SOUNDS_ENABLED,
R.integer.def_power_sounds_enabled);
+ loadIntegerSetting(stmt, Settings.Global.CHARGING_SOUNDS_ENABLED,
+ R.integer.def_charging_sounds_enabled);
loadStringSetting(stmt, Settings.Global.LOW_BATTERY_SOUND,
R.string.def_low_battery_sound);
loadIntegerSetting(stmt, Settings.Global.DOCK_SOUNDS_ENABLED,
1、首先定位播放音频文件大概位置
4、修改
@@ -66,7 +66,8 @@
true
1
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3288
Android
音频文件
请问
RK3288
android
7.1.2
如何
屏蔽
开机
音频
2022-03-02
1113
如何
去
实现
RK3288
安卓
7.1.2
拒绝通知栏/状态栏的功能
呢
2022-03-03
1457
RK3288
android7.1.2
HAL层添加I2C Service怎么
实现
2022-03-02
915
RK3288
android7.1.2
内核极其源码编译过程是怎样的步骤?
2022-03-03
853
如何
去
解决
RK3288
Android
uboot logo显示色差的问题
呢
2022-03-03
1289
怎么
去
修改
RK
288
android
7.1.2
USB的触控方向
呢
2022-03-04
1111
怎样
去
设置
RK3288
Android
6.0系统的移除锁屏功能
呢
2022-03-10
2059
怎样
去
更换
RK3288
android7.1.2
默认的引导壁纸
呢
2022-03-04
1472
android
RK3288
如何修改
开机
动画和
开机
图片?
2022-03-03
1788
怎样
去
修改
RK3288
平台HDMI默认的显示分辨率
呢
2022-03-03
1609
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
