瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
王萍
8年用户 1409经验值
私信 关注
[问答]
如何去实现RK3288系统MIPI转EDP的设计呢
如何去实现RK3288系统MIPI转EDP的设计呢?
回帖(4)
郑雅颖
2022-3-3 17:00:54
  最近调试的PI转EDP项目,下面必须为驱动参考,以下为驱动参考,以下为驱动参考,需要为驱动参考,以下为驱动参考,需要为I2DTS和驱动程序的驱动程序和驱动程序一样,然后
  MI2C.c
  * *中间设备驱动程序用于I2C (HSHCAL001)
  * Copyright (C) 2012 ALPS ELECTRIC CO., LTD. 版权所有。
  * * 本软件根据 自由软件基金会发布
  的 GNU General Public * License version 2 的条款获得许可,并且 * 可以根据这些条款进行复制、分发和修改。 * * 分发此程序是希望它有用, * 但没有任何保证; 甚至没有对特定用途的适销性或适用性的默示保证。见
  * GNU 通用公共许可证了解更多详情。
  #include “lt8911.h”
  静态 DEFINE_MUTEX(hshcal_lock);
  静态结构 platform_device *pdev;
  静态结构 input_dev *hshcal_idev;
  静态结构延迟工作 hshcal_work;
  外部无效 LT8911_EX_init(void);
  //extern int LT8911EX_ChipID( void );
  枚举
  H_act = 0,
  V_act,
  H_tol,
  V_tol,
  H_bp,
  H_sync,
  V_sync,
  V_bp
  u8 swing_req = 0x00;
  #define _MIPI_Lane_ 4
  //#define _1080P_eDP_Panel_ 1
  //#define _1366x768_eDP_Panel_
  #define _1600x900_eDP_Panel_ 1
  static int MIPI_Timing[] =
  // H_act V_act H_total V_total H_BP H_sync V_sync V_BP
  // {1920, 1080, 2200, 1125, 148, 44, 5, 36};// 1080P Vesa Timing
  //{ 1920, 1080、2080、1111、80、32、5、16};
  {1600、900、1940、926、260、32、5、18};
  // 0780 0438 0820 0457 50 20 05 10
  #define _1_Lane_ 1
  //#define _6_Bit_ColorDepth
  #define _8_Bit_ColorDepth_
  //#define _Test_Pattern_ 1
  //#define _SSC_En_ // 扩频时钟
  #ifdef _SSC_Enf #define
  _SSC_ 0x0
  的#define _SSC_ 0x07的
  #ENDIF
  的#define Swing_Level_Close 0×00
  #定义Swing_Level_0_H 0×00
  #定义Swing_Level_0_L 0XA0
  的#define Swing_Level_1_H 0×00
  #定义Swing_Level_1_L 0XF0
  的#define Swing_Level_2_H 0×01
  #定义Swing_Level_2_L 0x40的
  #定义Swing_Level_3_H 0×02
  #定义Swing_Level_3_L 0xb4
  静态U8 DPCD0000H;
  静态u8 DPCD0001H;
  静态u8 DPCD0002H;
  静态u8 DPCD0003H;
  静态u8 DPCD0004H;
  静态u8 DPCD0005H;
  静态u8 DPCD0006H;
  静态u8 DPCD0007H;
  静态u8 DPCD0008H;
  静态u8 DPCD0009H;
  静态u8 DPCD000aH;
  静态 u8 DPCD000bH;
  静态u8 DPCD0200H;
  静态u8 DPCD0201H;
  u8 DPCD0202H;
  静态u8 DPCD0203H;
  静态u8 DPCD0204H;
  u8 DPCD0205H;
  u8 DPCD0206H;
  u8 计数 = 0x00;
  u8 Cur_Temp = 0x00;
  u8 Pre_Temp = 0x00;
  u8 D_value = 0x00;
  静态int flgEnaH = 0;
  静态int flgEnaT = 0;
  静态int延迟= 200;
  静态int flgSuspend = 0;
  静态int flgSkip = 1;
  开始;
  诠释启用;
  静态结构 i2c_client *client_hshcal = NULL;
  静态 int reset_init(void)
  结构 device_node *np = client_hshcal-》dev.of_node;
  枚举_gpio_flags rst_flags,enable_flags;
  rst = of_get_named_gpio_flags(np, “rst_gpio_number”, 0,
  &rst_flags);
  if (gpio_request(rst, “it8911b-reset”) != 0) {
  return -EIO;
  gpio_direction_output(rst, 0);
  gpio_set_value(rst, 0);
  enable = of_get_named_gpio_flags(np, “enable_8911_gpio”, 0,
  &enable_flags);
  if (gpio_request(rst, “it8911b-enable”) != 0) {
  return -EIO;
  gpio_direction_output(启用,0);
  gpio_set_value(启用,0);
  返回0;
  void edp_reset(int val)
  gpio_set_value(rst, val);
  u8 HDMI_WriteI2C_Byte(u8 reg,u8 数据)
  struct i2c_msg xfer_msg[1];
  u8 buf[2];
  buf[0] = 注册;
  buf[1]= 数据;
  xfer_msg[0].addr = client_hshcal-》addr;
  xfer_msg[0].len = 2;
  xfer_msg[0].flags = client_hshcal-》flags & I2C_M_TEN;
  xfer_msg[0].buf = buf;
  返回 i2c_transfer(client_hshcal-》adapter, xfer_msg, 1) == 1 ?0:-故障;
  int HDMI_ReadI2C_Byte(u8 reg)
  int err;
  整数尝试= 0;
  u8数据=0;
  结构 i2c_msg msgs[] = {
  .addr = client_hshcal-》addr,
  .flags = 0,
  .len = 1,
  .buf = reg,
  .flags = I2C_M_RD,
  .len = 1,
  .buf = &data,
  做 {
  err = i2c_transfer(client_hshcal-》adapter, msgs, 2);
  } while ((err != 2) && (++tries 《 I2C_RETRIES));
  if (err != 2) {
  dev_err(&client_hshcal-》adapter-》dev, “读取传输错误n”);
  返回-1;
  } else {
  返回数据;
  返回 i2c_smbus_read_byte_data(client_hshcal,reg);
  void static DpcdWrite(u32地址,u8数据)
  u8地址H = 0x0f &(地址》》 16);
  u8 地址M = 0xff & ( 地址 》》 8 );
  u8 地址L = 0xff & 地址;
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x80);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x62, 0xbd);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x62, 0xbf); // ECO(AUX 复位)
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x36, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x30, 0x0f);//0x10); // 0x0f , 0x10
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x33, AddressL);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x34,地址M);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x35,地址H);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x37,数据);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x36, 0x20);
  u8 DpcdRead(u32 地址)
  u8 read_cnt = 0x03;
  u8 DpcdValue = 0x00;
  u8 地址H = 0x0f & ( 地址 》》 16 );
  u8 地址L = 0xff & 地址;
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x30, 0x8f);//0x90); //0x8f, 0x90
  延迟(2);//需要的
  if( HDMI_ReadI2C_Byte( 0x39 ) == 0x01 )
  DpcdValue = HDMI_ReadI2C_Byte( 0x38 );
  }else
  while( ( HDMI_ReadI2C_Byte( 0x39 ) != 0x01 ) && ( read_cnt 》 0 ) )
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x36, 0x00 );
  read_cnt--;
  延迟(2);
  返回 DpcdValue;
  void adj_swing( void )
  u8 ret = 0;
  swing_req = DPCD0206H & 0x0f; //通道 0
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x81);
  switch( swing_req )
  case 0x00: //0dB_400mV
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x18, 0x00 );
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0xa0);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x11, 0x00);
  ret = 0x01;//0x00;
  休息;
  case 0x01: //0dB_600mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x18, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0xd0);
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x10,0x00);
  ret = 0x01;
  休息;
  case 0x02: //0dB_800mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x18, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0x20);
  ret = 0x02;
  休息;
  case 0x03: //0dB_1200mV(max 1000mV)
  ret = 0x07;
  休息;
  case 0x04: //3.5dB_400mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0x98);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x11, 0x08);//0x28);
  ret = 0x08;
  休息;
  case 0x05: //3.5dB_600mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0xf0);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x11, 0x18);//0x38);
  ret = 0x09;
  休息;
  case 0x06: //3.5dB_800mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x11, 0x50);//0x70);
  ret = 0x0a;
  休息;
  案例0x07:
  中断;
  case 0x08: //6dB_400mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x11, 0x24);//0x44);
  ret = 0x10;
  休息;
  case 0x09: //6dB_800mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x11, 0x38);//0x58);
  ret = 0x11;
  休息;
  案例 0x0a:
  中断;
  案例 0x0b:
  ret = 0x17;
  休息;
  case 0x0c: //9.5dB_400mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0xc0);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x11, 0x58);//0x78);
  ret = 0x79;//0x78;
  休息;
  案例0x0d:
  中断;
  案例0x0e:
  ret = 0x3a;
  休息;
  案例0x0f:
  中断;
  默认值:中断;
  DpcdWrite(0x0103, ret);
  #ifdef _2_Lane_ret
  = 0x00;
  swing_req = DPCD0206H & 0xf0; //通道 1
  switch( swing_req )
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x1a, 0x00 );
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,0xa0);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13, 0x00);
  ret = 0x01;//0x00;
  休息;
  case 0x10: //0dB_600mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1a, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,0xd0);
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x12,0x00);
  ret = 0x01;
  休息;
  case 0x20: //0dB_800mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1a, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,0x20);
  ret = 0x02;
  休息;
  case 0x30: //0dB_1200mV(max 1000mV)
  ret = 0x07;
  休息;
  case 0x40: //3.5dB_400mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,0x98);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13, 0x08);//0x28);
  ret = 0x08;
  休息;
  case 0x50: //3.5dB_600mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,0xf0);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13, 0x18);//0x38);
  ret = 0x09;
  休息;
  case 0x60: //3.5dB_800mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13, 0x50);//0x70);
  ret = 0x0a;
  休息;
  案例 0x70:
  休息;
  case 0x80: //6dB_400mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13, 0x24);//0x44);
  ret = 0x12;
  休息;
  case 0x90: //6dB_800mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13, 0x38);//0x58);
  ret = 0x13;
  休息;
  案例0xa0:
  中断;
  案例 0xb0:
  ret = 0x17;
  休息;
  case 0xc0: //9.5dB_400mV
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b, 0xc0);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13, 0x58);//0x78);
  ret = 0x79;//0x78;
  休息;
  案例0xd0:
  中断;
  案例0xe0:
  ret = 0x3a;
  休息;
  案例0xf0:
  中断;
  默认值:中断;
  DpcdWrite(0x0104, ret);
  #endif
  无效 LT8911_AUX_Training(无效)
  u8 swing_adj_cnt = 0x00;
  DPCD0202H = 0x00;
  DPCD0000H = DpcdRead(0x0000);
  DPCD0200H = DpcdRead(0x0200);
  DPCD0201H = DpcdRead(0x0201);
  DPCD0202H = DpcdRead(0x0202);
  DPCD0203H = DpcdRead(0x0203);
  DPCD0204H = DpcdRead(0x0204);
  DPCD0205H = DpcdRead(0x0205);
  DPCD0001H = DpcdRead(0x0001);
  DPCD0002H = DpcdRead(0x0002);
  DPCD0003H = DpcdRead(0x0003);
  DPCD0004H = DpcdRead(0x0004);
  DPCD0005H = DpcdRead(0x0005);
  DPCD0006H = DpcdRead(0x0006);
  DPCD0007H = DpcdRead(0x0007);
  DPCD0008H = DpcdRead(0x0008);
  DPCD0009H = DpcdRead(0x0009);
  DPCD000aH = DpcdRead(0x000a);
  DPCD000bH = DpcdRead(0x000b);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x80); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x62, 0x3f); //重置dp视频
  #ifdef_2_Lane_HDMI_WriteI2C_Byte
  (0x03,0x42); //41-1lane,42-2lane,44-4lane
  #endif
  #ifdef
  _1_Lane_HDMI_WriteI2C_Byte(0x03, 0x41); //41-1lane,42-2lane,44-4lane
  #endif
举报
王桂珍
2022-3-3 17:01:44
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x65, 0xf1);
  延迟(5);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x65, 0xf3);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x04, 0x14);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x84); //注册银行
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x14,0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14, 0x81);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14, 0x82);
  DpcdWrite(0x0600, 0x01);
  如果(DpcdRead(0x0600)!= 0x01)
  DpcdWrite(0x0600,0x01);
  DpcdWrite(0x0100, 0x0a);
  #ifdef _2_Lane_DpcdWrite
  (0x0101, 0x82); // 2 车道
  #endif
  #ifdef _1_Lane_
  DpcdWrite( 0x0101, 0x81 ); // 1 通道
  #endif
  DpcdWrite( 0x010a, 0x00 );
  #ifdef _SSC_En_
  DpcdWrite(0x0107,0x10);// Main-Link 信号向下扩展
  #endif
  // DpcdWrite(0x0107,0x00);
  // DpcdWrite(0x0108,0x01);
  如果(DpcdRead(0x0100)!= 0x0a)
  DpcdWrite(0x0100,0x0a);
  #ifdef _2_Lane_
  if( DpcdRead( 0x0101 ) != 0x82 ) // 2 Lane
  DpcdWrite( 0x0101, 0x82 );
  #endif
  #ifdef _1_Lane_
  if( DpcdRead( 0x0101 ) != 0x81 ) // 1 Lane
  #endif
  if( DpcdRead( 0x010a ) != 0x00 )
  // DpcdWrite(0x0102,0x00);
  DpcdWrite(0x0102, 0x01); // 发送 TPS1
  DpcdWrite( 0x0103, 0x01 );//0x00 );
  #ifdef _2_Lane_
  DpcdWrite(0x0104, 0x01);//0x00);
  #endif
  if( DpcdRead( 0x0102 ) != 0x01 )
  DpcdWrite( 0x0102, 0x01 );
  mdelay(16);
  swing_adj_cnt = 0x05;
  #ifdef _2_Lane_DPCD0202H
  = DPCD0202H & 0x11; // 2 车道 0x11 ; 1 车道 0x01
  while( ( (DPCD0202H & 0x11) != 0x11) && ( swing_adj_cnt 》 0 ) ) // 1080P 0x11; 1366 0x01
  #endif
  #ifdef _1_Lane_DPCD0202H
  = DPCD0202H & 0x01; // 2 车道 0x11 ; 1 车道 0x01
  而(((DPCD0202H & 0x01)!= 0x01)&&(swing_adj_cnt》 0))//1080P 0x11;1366 0x01
  #endif
  DPCD0206H = DpcdRead(0x0206);
  adj_swing();
  swing_adj_cnt--;
  延迟(1);
  = DPCD0202H & 0x11; // 2 车道 0x11 ; 1 通道 0x01
  #endif
  #ifdef _1_Lane_
  DPCD0202H = DPCD0202H & 0x01; // 2 车道 0x11 ; 1 通道 0x01
  #endif
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0xff,0x82); //用于调试
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,DPCD0202H);
  #ifdef _2_Lane_
  if(DPCD0202H == 0x11) // 2 通道 0x11 ; 1 通道 0x01
  #endif
  #ifdef _1_Lane_
  if( DPCD0202H == 0x01 ) // 2 通道 0x11 ; 1 通道 0x01
  #endif
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0xff, 0x80 ); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x04, 0x18);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x84); //寄存器库
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x14,0x04);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14, 0x84);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14, 0x88); //0x88
  DpcdWrite(0x0102, 0x02); // 发送 TPS2
  if( DpcdRead( 0x0102 ) != 0x02 )
  DpcdWrite( 0x0102, 0x02 );
  延迟(16);
  #ifdef _2_Lane_
  while( ( ( DPCD0202H & 0x77 ) != 0x77 ) && ( swing_adj_cnt 》 0 ) ) // 2 车道 0x77 ; 1 Lane 0x07
  #endif
  #ifdef _1_Lane_
  while( ( ( DPCD0202H & 0x07 ) != 0x07 ) && ( swing_adj_cnt 》 0 ) ) // 2 Lane 0x77 ; 1 通道 0x07
  #endif
  DPCD0206H = DpcdRead( 0x0206 );
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x84); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14, 0x08);
  adj_swing();
  swing_adj_cnt--;
  延迟(1);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0xff,0x82);//寄存器库
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x1c,DPCD0202H);
  DpcdWrite(0x0102, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x04, 0x10);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14, 0x80);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14, 0xc0);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x88); //寄存器组
  if( HDMI_ReadI2C_Byte( 0x24 ) != 0xc0 )
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x80); //寄存器库
  //HDMI_WriteI2C_Byte( 0x62, 0xbf );
  延迟(5);
  DpcdWrite(0x0102, 0x00); // 发送数据
  if( DpcdRead( 0x0102 ) != 0x00 )
  if( DpcdRead( 0x0600 ) != 0x01 )
  DpcdWrite( 0x0600, 0x01 ); //
  DpcdWrite( 0x010a, 0x00 ); //
  无效 reset_lt8911( 无效 )
  edp_reset(1);
  延迟(100);
  edp_reset(0);
  延迟(100);
  edp_reset(1);
  延迟(100);
  无效 LT8911B_Initial( 无效 )
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0xff, 0x81 ); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x00, 0x04);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x7a,_SSC_);//0x07);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x71, 0x36);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x72, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x73, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x63, 0x7f);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x63, 0xff);
  ///txpll_analog///
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x81); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x0e, 0x37);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x01, 0x18);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x02, 0x42);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x04, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x04, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x61, 0x7f );
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x61, 0xff);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x05, 0x13);
  //txpll_digital
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x74, 0x41);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x75, 0x03);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x76, 0x0a);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x78, 0x0a);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff , 0x81 ); //寄存器组
  #ifdef _1_Lane_
  // 1 通道 eDP 输出
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x22, 0x11); // 关闭 LANE1 / LANE2 / LANE3 SWING 的电流开关
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x23, 0x3e ); // 关闭 LANE1 / LANE2 / LANE3 预加重的电流开关
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x25, 0x08 );
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x18, Swing_Level_0_H);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, Swing_Level_0_L);
  #else
  // 2 通道 eDP 输出
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x22, 0x33); // 关闭 LANE2 / LANE3 SWING 的电流开关
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x23, 0x3c ); // 关闭 LANE2 / LANE3 预加重的电流开关
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1a, Swing_Level_0_H);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,Swing_Level_0_L);
  printk(“[玉剑]------------2lane--edp--outn”);
  #endif
  #ifdef _1080P_eDP_Panel_HDMI_WriteI2C_Byte
  (0xff, 0x90); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4a, 0x33); // 148.5MHz
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4b, 0x33);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4c,0xd3);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4d,0x10);
  printk(“[玉剑]--------1080--edp----n”);
  #endif
  #ifdef _1366x768_eDP_Panel_
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x90); //寄存器库
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x4a,0x66); // 72MHz
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x4b,0x66);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x4c,0x66);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4a, 0xab); // 76.42MHz
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4b, 0xaf);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4c,0x6c);
  #endif
  #ifdef _1600x900_eDP_Panel_HDMI_WriteI2C_Byte
  (0xff,0x90);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4a, 0x65); // 77.82MHz
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4b, 0xad);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4c, 0x6e);
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x4a, 0xa9); // 77.82MHz
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x4b, 0xf1);
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x4c, 0x72);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4d,0x10);//0x10:
  #endif
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x09, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x0b,0x0b);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x08, 0x13);
  //-----------------主链接---------------------//
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0xff, 0x88 ) ; //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x00, 0x6a );
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x04, 0xff);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x05,(u8)(MIPI_Timing[H_tol] / 256));//RG_HTOTAL[15:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x06, (u8)( MIPI_Timing[H_tol] % 256 ) ); //RG_HTOTAL[7:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x07, (u8)( ( MIPI_Timing[H_bp] + MIPI_Timing[H_sync] ) / 256 ) ); //RG_HSTART [15:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x08, (u8)( ( MIPI_Timing[H_bp] + MIPI_Timing[H_sync] ) % 256 ) ); //RG_HSTART[7:0]=110
  #ifdef _Test_Pattern_
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x09,(u8)(MIPI_Timing[H_sync] / 256));//[7]RG_HSPOL;[6:0]RG_HSYNC_WIDTH[14:8] 0x80--》0x00
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x0a, (u8)( MIPI_Timing[H_sync] % 256 ) ); //RG_HSYNC_WIDTH[7:0]=60
  #else
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x09, 0x00); //[7]RG_HSPOL;[6:0]RG_HSYNC_WIDTH[14:8] 0x80--》0x00
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x0a, 0x00); //RG_HSYNC_WIDTH[7:0]=60
  #endif
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x0b, (u8)( MIPI_Timing[H_act] / 256 ) ); //RG_HWIDTH[15:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x0c,(u8)(MIPI_Timing[H_act]%256));//RG_HWIDTH[7:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x0d, (u8)( MIPI_Timing[V_tol] / 256 ) ); //RG_VTOTAL [15:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x0e, (u8)( MIPI_Timing[V_tol] % 256 ) ); //RG_VTOTAL[7:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x0f, 0x00); //RG_TOP_VTOTAL[15:8] //fiexd
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x10, 0x00); //RG_TOP_VTOTAL[7:0] //固定
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x11, (u8)( ( MIPI_Timing[V_bp] + MIPI_Timing[V_sync] ) / 256 ) ); //RG_VSTART[15:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x12, (u8)((MIPI_Timing[V_bp] + MIPI_Timing[V_sync])%256));//RG_VSTART[7:0]
  #ifdef _Test_Pattern_HDMI_WriteI2C_Byte
  (0x13, (u8)( MIPI_Timing[V_sync] / 256 ) ); //RG_VSPOL;RG_VSYNC_WIDTH[14:8] 0x80--》0x00
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x14, (u8)( MIPI_Timing[V_sync] % 256 ) ); //RG_VSYNC_WIDTH[7:0]
  #else
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13, 0x00); //RG_VSPOL;RG_VSYNC_WIDTH[14:8] 0x80--》0x00
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14, 0x00); //RG_VSYNC_WIDTH[7:0]
  #endif
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x15,(u8)(MIPI_Timing[V_act] / 256));//RG_VHEIGTH[15:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x16, (u8)( MIPI_Timing[V_act] % 256 ) ); //RG_VHEIGTH[7:0]
举报
张西子
2022-3-3 17:03:01
  #ifdef
  _6_Bit_ColorDepth_HDMI_WriteI2C_Byte(0x17, 0x00); // LVDS 颜色深度:6 位:0x00 ; 8位:0x08
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x18,0x00);// LVDS 颜色深度:6 位:0x00 ; 8 位:0x20
  #endif
  #ifdef
  _8_Bit_ColorDepth_HDMI_WriteI2C_Byte(0x17, 0x08); // LVDS 颜色深度:6 位:0x00 ; 8位:0x08
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x18, 0x20); // LVDS 颜色深度:6 位:0x00 ; 8位:0x20
  #endif
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19,0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1a, 0x80);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1e, 0x30);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x21, 0x00);
  (0x2c, 0xdf);
  #else
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2c,0xd0);
  #endif
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2d, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4b,0xfe);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2e, (u8)((MIPI_Timing[V_bp] + MIPI_Timing[V_sync])%256));//RG_GCM_DE_TOP[6:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2f,(u8)((MIPI_Timing[H_bp] + MIPI_Timing[H_sync])/256));//RG_GCM_DE_DLY[11:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x30, (u8)( ( MIPI_Timing[H_bp] + MIPI_Timing[H_sync] ) % 256 ) ); //RG_GCM_DE_DLY[7:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x31, (u8)( MIPI_Timing[H_act] / 256 ) ); //RG_GCM_DE_CNT[11:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x32, (u8)( MIPI_Timing[H_act] % 256 ) ); //RG_GCM_DE_CNT[7:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x33, (u8)( MIPI_Timing[V_act] / 256 ) ); //RG_GCM_DE_LIN[10:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x34,(u8)(MIPI_Timing[V_act]%256));//RG_GCM_DE_LIN[7:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x35, (u8)( MIPI_Timing[H_tol] / 256 ) ); //RG_GCM_HTOTAL[11:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x36, (u8)( MIPI_Timing[H_tol] % 256 ) ); //RG_GCM_HTOTAL[7:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x37, 0x18 + (u8)( MIPI_Timing[V_tol] / 256 ) ); //1c:pre-pattern,0c:mipi pattern;RG_GCM_VTOTAL[10:8]
  #else
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x37, 0x18 + (u8)( MIPI_Timing[V_tol] / 256 ) ); //1c:pre-pattern,0c:mipi 模式;RG_GCM_VTOTAL[10:8]
  #endif
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x38, (u8)(MIPI_Timing[V_tol] % 256)); //RG_GCM_VTOTAL[7:0]
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x39, 0x00); //reeve
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x3a, ( (u8)( MIPI_Timing[V_sync] % 256 ) ) * 4 + (u8)( MIPI_Timing[H_sync] / 256 ) ); //RG_GCM_VWIDTH[5:0];RG_GCM_HWIDTH[9:8]
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x3b, (u8)( MIPI_Timing[H_sync] % 256 ) ); //RG_GCM_HWIDTH[7:0]
  Nvid//
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x8c); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x00, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x01, 0x80);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x02, 0x00);
  // - - - - - - - - -训练 - - - - - - - - - - - - - - -/ /
  LT8911_AUX_Training();
  printk(“[玉剑]---------lt8911_aux---n”);
  #ifdef _2_Lane_
  if( DPCD0202H != 0x77 )
  #endif
  #ifdef _1_Lane_
  if( DPCD0202H != 0x07 )
  #endif
  LT8911_AUX_Training( );
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0xff,0x88);//寄存器库
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x1e,0x30);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x4b,0xfe);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x81); //注册银行
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x32, 0x40); // 0x40
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x27, 0x80);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x28, 0xa4);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x29, 0x66); // 0xd2
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2a, 0x04);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2b, 0x7e);//0x7f); // 0x7e
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2c, 0x02);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2d, 0x02);//0x7c); // 0x02
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2e, 0xaa);//0x00); // 0xaa
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2f, 0x02);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x30, 0xaa);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x31, 0x4b);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x32, 0x43); // 0x43
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x33, 0x20); // 0x20
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x34, 0x01); // MIPI Port B 断电
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x35, 0x80 );
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x36, 0xa4);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x37, 0xd2);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x38, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x39, 0x36);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x3a, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0xff, 0x90 ); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x01, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x02, 0x08); // 0x04
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x03, 0x04);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x04, 0xc8);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x05, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x06, 0x0b);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x0b,_MIPI_Lane_%4);// 00:4 Lane;01:1 Lane;02:2 Lane;03:3 Lane
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x0c, 0x00); // 3210
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x10, 0x03);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x11, 0x03);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x12,(u8)(MIPI_Timing[H_sync]%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x13,(u8)(MIPI_Timing[V_sync]%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x14,(u8)(MIPI_Timing[H_act]%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x15,(u8)(MIPI_Timing[H_act] / 256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x16,(u8)(MIPI_Timing[H_act]%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x17,(u8)(MIPI_Timing[H_act] / 256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1a,0x17);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2b, 0x0b);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2c, 0x0c);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x31,(u8)(MIPI_Timing[H_tol]%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x32,(u8)(MIPI_Timing[H_tol] / 256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x33,(u8)(MIPI_Timing[V_tol]%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x34,(u8)(MIPI_Timing[V_tol] / 256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x35,(u8)(MIPI_Timing[V_bp]%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x36,(u8)(MIPI_Timing[V_bp] / 256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x37,(u8)((MIPI_Timing[V_tol]-MIPI_Timing[V_act]-MIPI_Timing[V_bp]-MIPI_Timing[V_sync])%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x38,(u8)((MIPI_Timing[V_tol]-MIPI_Timing[V_act]-MIPI_Timing[V_bp]-MIPI_Timing[V_sync])/256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x39, (u8)( MIPI_Timing[H_bp] % 256 ) );
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x3a,(u8)(MIPI_Timing[H_bp] / 256));
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x3b,(u8)((MIPI_Timing[H_tol]-MIPI_Timing[H_act]-MIPI_Timing[H_bp]-MIPI_Timing[H_sync])%256));
  HDMI_WriteI2C_Byte( 0x3c, (u8)( ( MIPI_Timing[H_tol] - MIPI_Timing[H_act] - MIPI_Timing[H_bp] - MIPI_Timing[H_sync] ) / 256 ) );
  printk(“[玉剑]---------1111111--n”);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,0x5e);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1c, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1d, 0x2c);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1e, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1f, 0xfa);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x20, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x21, 0xc8);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x22, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x23, 0x5e);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x24, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x25, 0x2c);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x26, 0x01);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x27, 0xfa);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x28, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x29, 0xc8);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x2a, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x3d, 0x64); //
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x3f, 0x00); //
  printk(“[yujian]---------22222--n”);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x40, 0x04);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x41, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x42, 0x59);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x43, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x44, 0xf2);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x45, 0x06);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x46, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x47, 0x72);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x48, 0x45);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x49, 0x00);
  printk(“[玉剑]---------33333--n”);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x60, 0x08);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x61, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x62, 0xb2);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x63, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x64, 0xe4);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x65, 0x0d);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x66, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x67, 0xe4);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x68, 0x8a);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x69, 0x00);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x6a,0x0b);//
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1a, 0x4f); //
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x6b, 0x04); //
  printk(“[玉剑]---------4444--n”);
  //前面已经设置过了,这里不需要设置。
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x4d,0x10);
  #else
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x90); //寄存器组
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x4d, 0x00);
  #endif
  printk(“[玉剑]---------555555--n”);
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x63, 0x3f);
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x63, 0xbf);
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x60, 0xde);
  //HDMI_WriteI2C_Byte(0x60, 0xff);
  printk(“[御剑]---------6666666--n”);
  52 ff 90 00
  52 75 01 ff //bit[23:16]
  52 76 01 ff //bit[15:8 ]
  52 77 01 ff //bit[7:0]
  #ifndef _Test_Pattern_
  // 连续读5次0x9076付款,如果数值相差小于3,说明DDS已经调稳。
  而(计数 《 3 )
  计数++;
  延迟(100);
  Pre_Temp = HDMI_ReadI2C_Byte(0x76);
  延迟(100);
  Cur_Temp = HDMI_ReadI2C_Byte(0x76);
  printk(“[玉剑]---------77777--n”);
  D_value = (Cur_Temp 》= Pre_Temp) ? (Cur_Temp - Pre_Temp):(Pre_Temp - Cur_Temp);
  // 连续读两次0x976次,数值相差大于等于8次,一次0x8063/0x80060次。
  while(Dvalue 》 0x008)
  Count = 0x8060一次。
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x63, 0x7f);//0x3f);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x63, 0xff);//0xbf);
  延迟1ms(10);
  延迟(300);
  printk(“[玉剑]---------8888--n”);
  延迟(100);
  #endif
举报
周玮
2022-3-3 17:03:23
  延迟1ms(10);
  printk(“[玉剑]---------99999-n”);
  #ifndef _Test_Pattern_mdelay
  (100);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x37, 0x08 + (u8)(MIPI_Timing[V_tol] / 256));
  #endif
  mdelay(200);
  printk(“[玉剑]---------10--n”);
  // 用于测试
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0xff,0x90);//寄存器库
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x07,0xc0);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0xff,0x80);//寄存器库
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x94,0x00);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x95,0x00);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0xff,0x81);//寄存器库
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x3f,0x02);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x3e,0xff);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x3d,0x03);
  // HDMI_WriteI2C_Byte(0x2b,0x7f);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0xff, 0x00); //寄存器库
  #if 0
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x18, 0x02);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x19, 0xb4);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1a, 0x02);
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x1b,0xb4);
  #endif
  int LT8911EX_ChipID( void ) // 读取芯片 ID
  int exb_id = 0;
  HDMI_WriteI2C_Byte(0x08, 0x7f);
  exb_id = HDMI_ReadI2C_Byte(0x00);
  printk(“rnLT8911EXB 芯片 ID: = %dn”, exb_id); // 0x17
  printk(“,aaa= %d ,bbb = %dn”, HDMI_ReadI2C_Byte( 0x01 ) ,HDMI_ReadI2C_Byte( 0x02 )); // 0x05
  if(exb_id == 0x17)
  return 1;
  否则
  返回 0;
  void LT8911B_Exb_Initial(void)
  int is_exb = -1;
  gpio_direction_output(启用,1);
  重置_lt8911();
  //1.读id是否为LT8911_EX,如果是EX则初始化EX,如果是8911b则执行该
  初始化is_exb = LT8911EX_ChipID( ); //读取Chip ID //刷刷之前,先Reset LT8911/B,用GPIO先拉低LT8911B的左右复位脚100ms,再高,保持100ms
  if(is_exb=1)
  printk(“LT891_EX_init n” );
  LT8911_EX_init();
  其他
  printk(“LT8911B_Initial n”);
  LT8911B_Initial();
  静态 int hshcal_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
  printk(“[lt8911b][HSHCAL] hshcal_proben”);
  if (!i2c_check_functionality(client-》adapter, I2C_FUNC_I2C)) {
  dev_err(&client-》adapter-》dev, “[lt8911b]client 不支持 i2cn”);
  返回-ENOMEM;
client_hshcal = kzalloc(sizeof(struct i2c_client), GFP_KERNEL);
    if (!client_hshcal) {
        dev_err(&client->adapter->dev, "[lt8911b]未能为模块数据分配内存n");
        返回-ENOMEM;
    printk("[玉剑]-------------n");
    dev_info(&client->adapter->dev, "检测到 lt8911b edpn");
    重置初始化();
    /*reset_lt8911();
    int ret=0;
    ret=HDMI_WriteI2C_Byte(0xFF,0x80);
    if(ret)
    printk("[玉剑]---------1----n");
    u8 temp_id0=0;
    u8 temp_id1=0;
    temp_id0=HDMI_ReadI2C_Byte(0x00);
    temp_id1=HDMI_ReadI2C_Byte(0x01);
    printk("[-------lt8911------]id[%x][%x]n",temp_id0,temp_id1);
  LT8911B_Exb_Initial();
    返回0;
    printk("[lt8911b][HSHCAL] hshcal_removen");
#endif
    kfree(client_hshcal);
    返回0;
static const struct of_device_id it8911b_ts_ids[] = {
    {.compatible = "IT,it8911b"},
静态常量结构 i2c_device_id hshcal_id[] = {
    { HSHCAL_DRIVER_NAME, 0 },
静态结构 i2c_driver hshcal_driver = {
    .probe = hshcal_probe,
    .remove = hshcal_remove,
    .id_table = hshcal_id,
    .driver = {
        .name = HSHCAL_DRIVER_NAME,
        .of_match_table = of_match_ptr(it8911b_ts_ids),
// * 设备驱动程序 */
static int __init hshcal_init(void)
int rc=0;
    u16 芯片信息;
#ifndef RESISTER_HSHCAL_I2C
    结构 i2c_board_info i2c_info;
    结构 i2c_adapter *适配器;
#endif
#ifdef ALPS_HMD_DEBUG
    printk("[lt8911b][HSHCAL] hshcal_initn");
#endif
    rc = i2c_add_driver(&hshcal_driver);
    如果(rc!= 0){
        printk("[lt8911b]无法添加i2c驱动n");
        rc = -ENOTSUPP;
        转到out_region;
    /* 它正在适配器中添加 i2c_bord_info。如果您已经
     在适配器中添加了 i2c_board_info,则需要删除此代码。*/
    memset(&i2c_info, 0, sizeof(struct i2c_board_info));
    i2c_info.addr = I2C_HSHCAL_ADDR;
    strlcpy(i2c_info.type,HSHCAL_DRIVER_NAME,I2C_NAME_SIZE);
    适配器 = i2c_get_adapter(I2C_BUS_NUMBER);
    if (!adapter) {
        printk("[lt8911b]can't get i2c adapter %dn", I2C_BUS_NUMBER);
        rc = -ENOTSUPP;
        转到out_driver;
    client_hshcal = i2c_new_device(适配器, &i2c_info);
        printk("[lt8911b]can't add i2c device at 0x%xn",(unsigned int)i2c_info.addr);
        rc = -ENOTSUPP;
        转到out_driver;
    client_hshcal->adapter->timeout = 0;
    client_hshcal->适配器->重试= 0;
    i2c_put_adapter(适配器);
#万一
    pdev = platform_device_register_simple(HSHCAL_DEVICE_NAME, -1, NULL, 0);
    if (IS_ERR(pdev)) {
        rc = PTR_ERR(pdev);
        转到out_driver;
    printk(KERN_INFO "[lt8911b]hshcal_init: platform_device_register_simplen");
    返回0;
out_device:
    platform_device_unregister(pdev);
    printk(KERN_INFO "[lt8911b]hshcal_init: platform_device_unregistern");
out_driver:
    i2c_del_driver(&hshcal_driver);
    printk(KERN_INFO "[lt8911b]hshcal_init: i2c_del_drivern");
out_region:
    返回 rc;
静态无效 __exit hshcal_exit(void)
    printk("[lt8911b][HSHCAL] hshcal_exitn");
#endif
    printk(KERN_INFO "[lt8911b]hshcal_exit: i2c_del_drivern");
模块初始化(hshcal_init);
模块退出(hshcal_exit);
MODULE_DESCRIPTION("阿尔卑斯湿度输入装置");
MODULE_AUTHOR("ALPS ELECTRIC CO., LTD.");
MODULE_LICENSE("GPL v2");
举报
更多回帖
