瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
李鑫
7年用户 1337经验值
私信 关注
[问答]
怎样去修改不带电池开机的RK817的PMU电路
带电池开机的RK817的PMU电路是怎样的?
怎样去修改不带电池开机的RK817的PMU电路?
回帖(1)
戴双宝
2022-3-2 16:12:17
1、硬件设计的原理
带电池开机的RK817的PMU电路图:
不带电池的开机的RK817的PMU电路图:
从RK817芯片手册得知道:
其中系统启动后可以使用以下命令查看系统配置:
echo r 0xde > /sys/rk8xx/rk8xx_dbg
使用以下命令查看RK817的充电状态:
echo r 0xe4 > /sys/rk8xx/rk8xx_dbg
echo r 0xe5 > /sys/rk8xx/rk8xx_dbg
echo r 0xe6 > /sys/rk8xx/rk8xx_dbg
所以从以上得知,当板子硬件设计不带电池的时候,需要修改RK817 IC的输入充电电流的限制。正常带电池启动时,RK817的充电电流限制在450mA。
而不带电池启动时,RK817的充电电流需要放开限制,调整到最大3A,同时需要修改u-boot和内核对不带电池不启动系统的限制。
2、u-boot对不带电池限制启动的修改
u-bootdriverspowercharge_animation.c
static int charge_animation_show(struct udevice *dev)
  if (!fuel_gauge_bat_is_exist(fg)) { //这里将检查电池是否存在
                printf("Exit charge: battery is not existn");
                return 0;
        /* Extrem low power charge */
        ret = charge_extrem_low_power(dev);
        if (ret < 0) {
                printf("extrem low power charge failed, ret=%dn", ret);
                return ret;
方法一:
u-boot/drivers/power/fuel_gauge/fuel_gauge_uclass.c
int fuel_gauge_bat_is_exist(struct udevice *dev)
        const struct dm_fuel_gauge_ops *ops = dev_get_driver_ops(dev);
        if (!ops || !ops->bat_is_exist){ //bat is no exit ,so return 0
                printf("bat is no exist,return 0n");
                //return -ENOSYS; //修改这里直接返回0,因为ops->bat_is_exist时,因为fg_rk817.c中的接口为空,所以这里会正常进入
                return 0;
        printf("ops->bat_is_exist,call rk817_bat_bat_is_exist()n");
        return ops->bat_is_exist(dev);
方法二:
修改:u-bootdriverspowerfuel_gaugefg_rk816.c
添加bat_is_exist()接口函数,如下:
@@ -132,6 +132,7 @@ static int dbg_enable = 0;
#define CUR_ADC_K2                0x00ae
#define CUR_ADC_K1                0x00af
#define CUR_ADC_K0                0x00b0
+#define PMIC_CHRG_STS                0x00eb
#define BAT_DISCHRG                0x00ec
#define BAT_CON                        BIT(4)
@@ -1217,7 +1218,26 @@ static int rk817_bat_update_get_soc(struct udevice *dev)
                return VIRTUAL_POWER_SOC;
+static int rk817_is_bat_exist(struct rk817_battery_device *battery)
+        struct rk8xx_priv *rk8xx = dev_get_priv(battery->dev->parent);
+        if (rk8xx->variant == RK817_ID)
+                return (rk817_bat_read(battery, PMIC_CHRG_STS) & 0x80) ? 1 : 0;
+        return 1;
+static int rk817_bat_bat_is_exit(struct udevice *dev)
+        struct rk817_battery_device *battery = dev_get_priv(dev);
+        return rk817_is_bat_exist(battery);
static struct dm_fuel_gauge_ops fg_ops = {
+        .bat_is_exist = rk817_bat_bat_is_exit,
        .get_soc = rk817_bat_update_get_soc,
        .get_voltage = rk817_bat_update_get_voltage,
        .get_current = rk817_bat_update_get_current,
@@ -1274,6 +1294,10 @@ static int rk817_fg_ofdata_to_platdata(struct udevice *dev)
                return -EINVAL;
+        battery->virtual_power = dev_read_u32_default(dev, "virtual_power", 0);
+        if (!rk817_is_bat_exist(battery))
+                battery->virtual_power = 1;
        if (rk8xx->variant == RK809_ID) {
                battery->bat_res_up  = dev_read_u32_default(dev, "bat_res_up", -1);
                if (battery->bat_res_up < 0) {
3、内核修改不带电池不允许启动
kernelarcharm64bootdtsrockchiprk3566-rk817-tablet.dts
battery {
                        compatible = "rk817,battery";
                        ocv_table = <3400 3513 3578 3687 3734 3752 3763
                                     3766 3771 3784 3804 3836 3885 3925
                                     3962 4005 4063 4114 4169 4227 4303>;
                        design_capacity = <5000>;
                        design_qmax = <5500>;
                        bat_res = <100>;
                        sleep_enter_current = <150>;
                        sleep_exit_current = <180>;
                        sleep_filter_current = <100>;
                        power_off_thresd = <3350>;
                        zero_algorithm_vol = <3850>;
                        max_soc_offset = <60>;
                        monitor_sec = <5>;
                        sample_res = <10>;
                        //virtual_power = <0>;
                        virtual_power = <1>; //bat_is_noexist
                charger {
                        compatible = "rk817,charger";
                        min_input_voltage = <4500>;
                        max_input_current = <1500>;
                        max_chrg_current = <2000>;
                        max_chrg_voltage = <4300>;
                        chrg_term_mode = <0>;
                        chrg_finish_cur = <300>;
                        virtual_power = <0>;//1
                        dc_det_adc = <0>;
                        extcon = <&u***2phy0>;
其中各个参数请参考代码中的/RKDocs/common/PMIC/Rockchip_Developer_Guide_RK817_RK809_Fuel_Gauge_CN&EN.pdf
【virtual_power 】
测试模式。设置该值为 1,无论有没有接充电器都会上报正在充电状态。
其中只需要将batter选项中的virtual_power 设置成1即可,而charge中的virtual_power不需要设置成1
4、修改RK817充电输入电流的限制
需要将系统默认的输入电流限制从450mA修改成最大3A,这个主要解决USB线链接电脑插入拨出时系统重启的问题
4.1 u-boot部分将RK817输入充电电流从450mA修改成3A
u-bootdriverspowerfuel_gaugefg_rk817.c
//主要修改充电电流输入的限制,如下:
static void rk817_bat_charger_setting(struct rk817_battery_device *battery,
                                      int charger)
        static u8 old_charger = UNDEF_CHARGER;
        rk817_bat_set_input_voltage(battery, VLIM_4500MV);
        /* charger changed */
        if (old_charger != charger) {
                if (charger == NO_CHARGER) {//不充电的情况,即USB线拨出的情况
                        DBG("NO_CHARGERn");
                        //rk817_bat_set_input_current(battery, ILIM_450MA);
                        rk817_bat_set_input_current(battery, ILIM_3000MA); //从450mA修改到最大3A
                } else if (charger == USB_CHARGER) { //充电情况,即插入USB线链接电脑情况
                        DBG("USB_CHARGERn");
                        //rk817_bat_set_input_current(battery, ILIM_1500MA);
                        rk817_bat_set_input_current(battery, ILIM_3000MA);//从1500mA修改到最大3A
                        DBG("USB_CHARGER charger setting ILIM_3000MAn");
                } else if (charger == DC_CHARGER || charger == AC_CHARGER) { //充电情况
                        DBG("DC OR AC CHARGEn");
                        rk817_bat_set_input_current(battery, ILIM_3000MA); //从1500mA修改到最大3A
                        DBG("DC OR AC CHARGE charger setting ILIM_3000MAn");
                } else {
                        DBG("charger setting error %dn", charger);
                old_charger = charger;
4.2 内核部分将RK817输入充电电流从450mA修改成3A
kerneldriverspowersupplyrk817_charger.c
//主要修改RK817在USB线在插入和拨出时,RK817的输入充电电流的限制
static void rk817_charge_set_chrg_param(struct rk817_charger *charge,
                                        enum charger_t charger)
        switch (charger) {
        case USB_TYPE_NONE_CHARGER: //链接到电脑上的USB拨出时,RK817输入的充电电流从450mA修改到3A
                charge->u***_in = 0;
                charge->ac_in = 0;
                if (charge->dc_in == 0) {
                        charge->prop_status = POWER_SUPPLY_STATUS_DISCHARGING;
                        //rk817_charge_set_input_current(charge, INPUT_450MA);
                        rk817_charge_set_input_current(charge, INPUT_3000MA);//不充电时的RK817输入充电电流
                //rk817_charge_set_input_current(charge, INPUT_3000MA);
                power_supply_changed(charge->u***_psy);
                power_supply_changed(charge->ac_psy);
                DBG("rk817_charge_set_chrg_param()::USB_TYPE_NONE_CHARGERn");
                break;
        case USB_TYPE_USB_CHARGER: //链接到电脑上的USB插入时,RK817输入的充电电流从450mA修改到3A
                charge->u***_in = 1;
                charge->ac_in = 0;
                charge->prop_status = POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING;
                        rk817_charge_set_input_current(charge, INPUT_3000MA);//充电时的RK817输入充电电流
                DBG("rk817_charge_set_chrg_param()::USB_TYPE_USB_CHARGERn");
                break;
        case USB_TYPE_AC_CHARGER:
        case USB_TYPE_CDP_CHARGER://链接到电脑上的USB插入或者AC电源插入时,RK817输入的充电电流从450mA修改到3A
                charge->ac_in = 1;
                if (charger == USB_TYPE_AC_CHARGER)
                        //                               charge->max_input_current);
                else
                        //                               INPUT_1500MA);
                DBG("rk817_charge_set_chrg_param()::USB_TYPE_AC-DC_CHARGERn");
                break;
        case DC_TYPE_DC_CHARGER:
                charge->dc_in = 1;
                DBG("rk817_charge_set_chrg_param()::DC_TYPE_DC_CHARGERn");
                break;
        case DC_TYPE_NONE_CHARGER:
                charge->dc_in = 0;
                if (!rk817_charge_get_plug_in_status(charge)) {
                        charge->ac_in = 0;
                } else if (charge->u***_in) {
                DBG("rk817_charge_set_chrg_param()::DC_TYPE_NONE_CHARGERn");
                break;
        default:
                DBG("rk817_charge_set_chrg_param()::defaultn");
                break;
        if (rk817_charge_online(charge) && rk817_charge_get_dsoc(charge) == 100)
                charge->prop_status = POWER_SUPPLY_STATUS_FULL;
修改完成后经过测试系统正常启动,USB口的adb和host都正常。
举报
更多回帖
