电源技术论坛
直播中
薛钦友
6年用户 8经验值
私信 关注
[问答]
请教一个电源在负载变化较大时的波动问题
各位大佬好
我这有个电源在负载跳变的情况下,出现很大的波动,想请教下经验丰富的大佬,规格如下:
1、12V输入,正负60V隔离输出
2、输出电压动态可调,正负误差范围1%,电源纹波<100MV
3、负载是超声探头,发射瞬间负载电流最大为4.6A,发射周期为2.5M左右,也就是每个发射间隔大约400ns
4、目前设计的电源带载能力为120W,瞬间电流测得可以达到最大,但是整个电压基线被拉的波动起来
5、我想问这种瞬态电流是4.6A,电压60V,是不是我就要设计大于60X4.6=276W的电源供电才行?或者有没有别的方法抑制这种波动?瞬态电流不应该让我设计成这么大的电源,我结构上也不允许。
希望能得到各位的建议,有兴趣的可以加我QQ*** 一起讨论下
已退回5积分
回帖(4)
烟台FPGA
2022-3-1 15:49:48
没有说明2.5M信号的占空比是多少?50%?电源输出的滤波部分需要仔细设计计算。另外,建议在C5 和C19的电容,并联负载电阻,大约是300欧姆10瓦左右,有改变的,试试。
1 举报
  • 薛钦友: 我并联过10K的功率电阻,没起作用,然后我加大电阻也没作用,后来我使用稳压源的正负极(稳压源是不带电的)并到输出端,发现干扰改善很多,我把稳压源拆开看了一下,两端有很大的电容,还有两个电阻,后来我把电阻断开,只保留电容,也有改善(因为本来电感或变压器在响,加上后好了很多),发射的占空比在文件中可以看出,现在我图像是没问题了,但是高压波动在4V左右,这个有好的解决办法吗?
99714836
2022-3-2 08:47:15
是需要设计大于60X4.6=276W的电源供电,设备必须具备足够的供电源,才能够确保运行正常.
1 举报
  • 薛钦友: 那这样的话,太大了啊,空间根本接收不了,我现在在尝试用小功率调,然后一点一点的增大看看
万文豪
2022-3-2 10:13:49
液压系统遇到这样的,瞬间需要提供较大动力的系统,都是用储能罐的方法解决问题,这里是否也可以用储能的方法解决呢?
记忆中电容器就能储存电能,楼主是否可以在电源输出系统的适当位置,安装大容量的储能电容器。这个电容器既不要影响开关电源的正常工作,又能在负荷需要大电流的情况下,向负荷提供足够的驱动电流?
举报
jf_20811268
2022-4-5 16:01:37
电源选用内阻电感性小的瞬态响应好的。比如
锂离子电池。
举报
更多回帖
