Air551G定位模块采用 GK9701 输入输出格式, Goke Command(GKC)接口是用户和 GK9701 之间进行交互的接口。
那什么是GK9701?
GK9701是国科微基于22nm先进制程工艺的自主研发的新一代高性能、高精度、高集成度、低功耗的多模多频射频基带一体化卫星定位导航芯片,支持GPS/北斗三代/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS,支持L1、L2和L5频段,支持多系统联合定位和单系统独立定位,可广泛应用于车载定位、授时、可穿戴等领域。还是一块刚量产不到2年的芯片,“全国产、全频段、高精度、低功耗”是GK9701的主打技术标签,性能指标达到国际领先水平。
和Air551G定位模块通讯,实际上就是和GK9701芯片通讯。
Goke Command(GKC)接口是用户和 GK9701 之间进行交互的接口。其命令格式如下:
GK9701输入输出格式文档提供了下列命令的使用说明,这里做了个速查目录,方便大家使用。
NMEA0183 协议, NMEA 0183是美国国家海洋电子协会(National Marine Electronics Association )为海用电子设备制定的标准格式。已成了GPS导航设备统一的RTCM(Radio Technical Commission for Maritime services)标准协议。(百度一下,你就知道)
模块的启动分为冷、热、温启动,纯硬件冷启动时间为25 s,纯硬件热启动时间为小于1s,冷启动和热启动之间还存在灵敏度不同,冷启动灵敏度为-148 dBm,热启动灵敏度为-160 dBm。
此外,Air551G定位模块还支持 AGPS 辅助定位,此实现加速 GPS 芯片定位。AGPS 辅助定位,需要用的GPD 文件,即星历文件。通过从 IGS 网站获取当前的导航数据Rinex 文件,然后经过转换成当前星历,通过串口传送到芯片,让芯片利用星历文件进行计算,加速定位。这也是为什么连接互联网的手机定位速度快,而车载GPS启动后定位速度慢的原因。
GPD 文件可通过 GPD 服务器网站下载:
由于 IGS 网站公布的 GPS 实时星历是 2 小时更新一次,BD 星历是 1 小时更新一次。
由于 GPD 数据 GPS 只有 6 小时有效期,BD 只有 1 小时有效期,如果超过时限,那么存在芯片内的 GPD 数据将不起效果。用户可以通过串口发送删除 GPD 数据命令PGKC047,来清除芯片内的 GPD 数据。当然在每次上传新的 GPD 数据时,也会先清除原来旧的 GPD 数据。
由于单纯的 GPD 辅助还需要依赖于搜索天空的 GPS 时间信息,有时候在信号差的时候,还是会消耗过多的时间。通过 PGKC639 命令设置当前时间信息和粗略坐标信息可以达到更快速的定位时间。
更多回帖
