瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
李艺银
7年用户 1055经验值
私信 关注
[问答]
关于RK1808板子调试过程踩过的坑记录
回帖(1)
张玉华
2022-2-16 15:09:21
前言
最近在使用RK1808,板子是公司硬件的同事做的,除了cpu外,其它元器件和电路大部分是参考的demo板,因此调试过程不是很顺利,有坑的地方我尽量记录下来
uboot
默认SDK里面的uboot设置有个问题,那就是启动时delay为0,当然产品可以这样做,但是调试的时候偶尔还是需要进入command line的,因此这里需要做一定的修改
  打开默认的配置文件:vi your_sdk/u-boot/configs/rk1808_defconfig
修改delay参数:CONFIG_BOOTDELAY=3
为什么我要在这里修改,因为为了图方便,我是用它提供的build.sh脚本进行编译,该脚本的帮助打印如下
====USAGE: build.sh modules====
uboot              -build uboot
kernel             -build kernel
modules            -build kernel modules
rootfs             -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot          -build buildroot rootfs
ramboot            -build ramboot image
yocto              -build yocto rootfs, currently build ros as default
ros                -build ros rootfs
debian             -build debian rootfs
pcba               -build pcba
recovery           -build recovery
all                -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
cleanall           -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
firmware           -pack all the image we need to boot up system
updateimg          -pack update image
otapackage         -pack ab update otapackage image
save               -save images, patches, commands used to debug
default            -build all modules
使用./build.sh uboot或者./build.sh kernel进行编译,会自动去调取默认的配置文件,并将当前目录下的.config文件覆盖掉,因此要修改配置,就得直接改默认的配置文件,当然为了保险起见,建议最好先将源文件备份
另外,uboot是支持自己选串口的,修改以下参数可以实现,但是这个改了之后不一定能用,还得看设备树之类的配置是否启用了对应的串口
  CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
进入uboot的command line后,命令行的提示信息也可以进行修改,一般改为公司名字,例如
Hit key to stop autoboot('CTRL+C'):  0
zigsun #
zigsun #
zigsun #
修改的方式,是在默认的配置文件后,加入一行
以太网
不知道什么原因,以太网在1808的设备树里面默认是不打开的,因此开机后,ifconfig只能看到lo和wlan0
最头疼的是官方的文档,也没有介绍1808的以太网该怎么弄,只介绍了其它一些芯片,还有3.10版本内核遇到问题该怎么处理,而这个1808的SDK内核是4.4版本的
所以一个很简单的问题,花了一天时间
解决办法:
找到uboot和kernel下的dts文件,注意该芯片是64位(Arm Cortex-A35 是最高效的 Armv8-A 64-bit 处理器)
给出我的路径,仅供参考
W:rockchipRKSDKu-bootarcharmdtsrk1808.dtsi
W:rockchipRKSDKkernelarcharm64bootdtsrockchiprk1808.dtsi
找到gmac开头的节点,将末尾的disabled修改为okay
gmac: ethernet@ffdd0000 {
/* status = "disabled"; */
status = "okay";
以太网还有别的问题存在,以后再做补充
NFS
内核配置中,NFS默认是不打开的,这在产品生产阶段当然没有问题,但是作为调试来讲,想传输文件就老麻烦了
在内核中,进行以下配置
make menuconfig
File systems  --->
  • Network File Systems  --->
            <*>   NFS client support
            <*>     NFS client support for NFS version 2
            <*>     NFS client support for NFS version 3
  •        NFS client support for the NFSv3 ACL protocol extension
            <*>     NFS client support for NFS version 4
  •      Provide swap over NFS support
  •    NFS client support for NFSv4.1
  •      NFS client support for NFSv4.2
            (kernel.org) NFSv4.1 Implementation ID Domain
  •      NFSv4.1 client support for migration
  •    Root file system on NFS
            [ ]   Use the legacy NFS DNS resolver
            < >   NFS server support
            [ ]   RPC: Enable dprintk debugging
            < >   Ceph distributed file system
            < >   CIFS support (advanced network filesystem, SMBFS successor)
            < >   NCP file system support (to mount NetWare volumes)
            < >   Coda file system support (advanced network fs)
            < >   Andrew File System support (AFS)
  • Networking support  --->
        Networking options  --->
  •    IP: kernel level autoconfiguration
  •      IP: DHCP support
  •      IP: BOOTP support
            [ ]     IP: RARP support
    编译内核的时候,可以选择用build.sh kernel,也可以自己make,当然得加一些参数
    这里选择不修改默认的配置文件,自己使用make手动编译,只需要指定设备树和线程数即可
    sudo make ARCH=arm64 rk1808-evb-v10.img -j8
    网络测试工具iperf
    板子上自带的iperf版本是(iperf version 2.0.10 (11 Aug 2017) pthreads)
    我用这个工具主要是为了测试udp传输的丢包率,但是在实际测试的过程中,发现数据有问题,明显是溢出了
    [  3] local 192.168.10.101 port 5001 connected with 192.168.10.113 port 33501
    [  3]  0.0- 1.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.038 ms    0/ 8923 (0%)
    [  3]  1.0- 2.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.068 ms    0/ 8918 (0%)
    [  3]  2.0- 3.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.058 ms    0/ 8917 (0%)
    [  3]  3.0- 4.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.056 ms    0/ 8917 (0%)
    [  3]  4.0- 5.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.065 ms    0/ 8916 (0%)
    [  3]  5.0- 6.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.045 ms    0/ 8918 (0%)
    [  3]  6.0- 7.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.046 ms    0/ 8917 (0%)
    [  3]  7.0- 8.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.071 ms    0/ 8916 (0%)
    [  3]  8.0- 9.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   0.058 ms    0/ 8916 (0%)
    [  3]  0.0-10.0 sec   125 MBytes   105 Mbits/sec   0.046 ms 2147305320/2147394484 (1e+02%)
    为了解决这个问题,到官网去下载了源码,版本选择的是较老的2.0.5(主要为了与主机ubuntu14.04-64bit的iperf版本对应)
    https://iperf.fr/iperf-download.php
    解压后,先进行配置,我的配置很长,主要是环境变量中指定的编译链是海思的,这回又来一个瑞星微的,我不想每次都去改环境变量,所以每次编译瑞星微的芯片都用绝对路径指定工具链,按照这个指定好CC和CXX,然后指定好安装路径prefix(编译完成后,make install的安装路径),注意这个配置是在一行内
    sudo ./configure --host=arm CC=/home/glx/share/rockchip/RKSDK/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-gcc CXX=/home/glx/share/rockchip/RKSDK/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-g++ --prefix=/home/glx/share/rockchip/iperf-2.0.5/install
    然后进行编译
    sudo make
    这其中有2个报错需要解决
    /home/glx/share/rockchip/RKSDK/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/aarch64-linux-gnu/include/c++/6.3.1/cstdlib:146:11: error: ‘::malloc’ has not been declared
        using ::malloc;
    /home/glx/share/rockchip/RKSDK/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/aarch64-linux-gnu/include/c++/6.3.1/bits/cpp_type_traits.h:205:12: error: redefinition of ‘struct std::__is_integer
        struct __is_integer
        struct __is_integer
    主要是说malloc缺少声明,然后就是int和bool的重复定义
    很好解决,修改一下配置生成的config.h文件即可,将以下两句话注释掉
    //#define bool int
    //#define malloc rpl_malloc
    最后sudo make&sudo make install即可,最后使用nfs或者tftp将生成的文件传到目标板上,注意生成了两个目录bin和share,只需要拷贝bin目录下的可执行文件即可,将这个可执行文件,想办法去覆盖/usr/bin/iperf
    测试时
    找一个服务器执行 iperf -s -u -i 1
    目标板执行 iperf -c 192.168.10.101 -u -b 100M
    目标板打印信息:
    [root@rk1808:/mnt/glx]# ./iperf -c 192.168.10.101 -u -b 100M
    Client connecting to 192.168.10.101, UDP port 5001
    Sending 1470 byte datagrams
    UDP buffer size:  208 KByte (default)
    [  3] local 192.168.10.113 port 55651 connected with 192.168.10.101 port 5001
    [ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
    [  3]  0.0-10.0 sec   119 MBytes  99.9 Mbits/sec
    [  3] Sent 84970 datagrams
    [  3] Server Report:
    [  3]  0.0-10.0 sec   119 MBytes  99.9 Mbits/sec   0.043 ms    0/84969 (0%)
    [  3]  0.0-10.0 sec  1 datagrams received out-of-order
    服务器打印信息:
    [  4] local 192.168.10.101 port 5001 connected with 192.168.10.113 port 55651
    [  4]  0.0- 1.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec   0.106 ms    0/ 8546 (0%)
    [  4]  1.0- 2.0 sec  12.0 MBytes   100 Mbits/sec   0.041 ms    0/ 8540 (0%)
    [  4]  2.0- 3.0 sec  11.9 MBytes  99.5 Mbits/sec   0.073 ms    0/ 8465 (0%)
    [  4]  3.0- 4.0 sec  11.9 MBytes  99.5 Mbits/sec   0.049 ms    0/ 8464 (0%)
    [  4]  4.0- 5.0 sec  11.9 MBytes  99.5 Mbits/sec   0.046 ms    0/ 8458 (0%)
    [  4]  5.0- 6.0 sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec   0.052 ms    0/ 8467 (0%)
    [  4]  6.0- 7.0 sec  11.9 MBytes   100 Mbits/sec   0.051 ms    0/ 8507 (0%)
    [  4]  7.0- 8.0 sec  12.0 MBytes   100 Mbits/sec   0.041 ms    0/ 8539 (0%)
    [  4]  8.0- 9.0 sec  11.9 MBytes   100 Mbits/sec   0.079 ms    0/ 8518 (0%)
    [  4]  0.0-10.0 sec   119 MBytes  99.9 Mbits/sec   0.044 ms    0/84969 (0%)
    [  4]  0.0-10.0 sec  1 datagrams received out-of-order
    显示已经正常,而且我的网络看起来还不错,udp传输没有丢包
  • 举报
    更多回帖
