一:概述
市场上的触摸屏大都是由LCD与TP组成,LCD用于显示,TP用于反馈触摸点信息。
目前选用的LCD屏为LVDS接口而RK3399系列没有原生LVDS接口,所以这里我们就需要用到信号转换芯片,将MIPI信号转为LVDS信号。
二:LCD设备树配置
LCD屏的引脚主要分为背光引脚,差分信号引脚和复位,电源使能引脚。
1、转换IC
电源:GPIO1_B5
复位:GPIO4_D6
设备树配置:
enable-gpios = <&gpio1 RK_PB5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
reset-gpios = <&gpio4 RK_PD6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
2、背光
电源:GPIO4_D4
背光亮度pwm:GPIO4_C2
设备树配置:
backlight: backlight {
compatible = "pwm-backlight";
pwms = <&pwm0 0 25000 0>;
brightness-levels = <255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240
239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220
219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200
199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180
179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160
159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140
139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120
119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0>;
default-brightness-level = <100>;
enable-gpios = <&gpio4 RK_PD4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
&dsi {
status = "okay";
panel@0 {
backlight = <&backlight>;
3、转换IC初始化参数
本参数一般为IC厂商提供,内部包含了MIPI信号转LVDS信号初始化和分辨率等信息的相关参数。
本小节直接给出我在调试时用到的参数:
panel-init-sequence = [
29 02 06 3C 01 03 00 02 00
29 02 06 14 01 02 00 00 00
29 02 06 64 01 02 00 00 00
29 02 06 68 01 02 00 00 00
29 02 06 6C 01 02 00 00 00
29 02 06 70 01 02 00 00 00
29 02 06 34 01 1F 00 00 00
29 02 06 10 02 1F 00 00 00
29 02 06 04 01 01 00 00 00
29 02 06 04 02 01 00 00 00
29 02 06 50 04 20 01 F0 03
29 02 06 54 04 14 00 96 00
29 02 06 58 04 00 04 96 00
29 02 06 5C 04 05 00 0F 00
29 02 06 60 04 58 02 0F 00
29 02 06 64 04 01 00 00 00
29 02 06 A0 04 2D 80 44 00
29 02 06 A0 04 2D 80 04 00
29 02 06 04 05 04 00 00 00
29 02 06 9C 04 31 00 00 00
4、LCD时序
时序需要用户根据LCD的手册来调整:
display-timings {
native-mode = <&timing0>;
timing0: timing0 {
clock-frequency = <51200000>; //60fps
hactive = <1024>;
vactive = <600>;
hback-porch = <160>;
hfront-porch = <150>;
hsync-len = <10>;
vback-porch = <16>;
vfront-porch = <14>;
vsync-len = <5>;
hsync-active = <0>;
vsync-active = <0>;
de-active = <0>;
pixelclk-active = <0>;
5、设置VOP
vop控制器的设置,vopl最大支持2k显示,而vopb最大支持4k显示
&dsi_in_vopb {
status = "okay";
&dsi_in_vopl {
status = "disabled";
/* kernel启动时logo显示 */
&route_dsi {
status = "okay";
6、完整DTS配置
&dsi {
status = "okay";
panel@0 {
compatible = "simple-panel-dsi";
reg = <0>;
/*enable-gpios = <&gpio1 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;*/
dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
dsi,format =
dsi,lanes = <4>;
status = "okay";
//dsi,lvds-force-clk = <888>;
reset-delay-ms = <20>;
init-delay-ms = <20>;
enable-delay-ms = <120>;
prepare-delay-ms = <120>;
display-timings {
timing0: timing0 {
hactive = <1024>;
vactive = <600>;
hsync-len = <10>;
vback-porch = <16>;
vsync-len = <5>;
hsync-active = <0>;
vsync-active = <0>;
de-active = <0>;
&dsi_in_vopb {
status = "okay";
&dsi_in_vopl {
&route_dsi {
status = "okay";
三:TP设备树配置
本次TP用到的型号为ICN85,TP驱动由供应商提供,加载驱动进kernel的方式参考之前的博文。本小节只对设备树配置进行说明。
1、TP与RK3399Pro引脚图
RK3399Pro原理图
ICN85引脚:
GPIO2_A6对应RST,
SDMMC0_D0/UART2_RX(GPIO4_B)对应INT
2、设备树配置
根据原理知道TP是挂在I2C6总线上,所以我们需要配置i2c6的内容
为了避免IC冲突在调试时可以先屏蔽掉其他触摸IC的配置信息,其次注意引脚有无被其他设备引用,如果有则需要注释掉。
&i2c6 {
status = "okay";
clock-frequency = <100000>;
icn85xx@48 {
compatible = "icn85xx";
reg = <0x48>;
screen_max_x = <1024>;
screen_max_y = <600>;
interrupt-parent = <&gpio4>;
interrupts = ;
touch-gpio = <&gpio4 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_LOW>; //GPIO4_B0 RK_PB0 irq
rst-gpio = <&gpio2 RK_PA6 GPIO_ACTIVE_LOW>; //GPIO2_A6 RK_PA6 rst
status = "okay";
3、触摸坐标调试
TP与LCD一样具有坐标属性,所以一般情况下都是需要根据TP供应商提供的驱动进行修改。
有时需要微调坐标,有的甚至需要x,y坐标翻转(本次工作就需要将坐标翻转)。
一:概述
二:LCD设备树配置
1、转换IC
电源:GPIO1_B5
复位:GPIO4_D6
设备树配置:
2、背光
电源:GPIO4_D4
背光亮度pwm:GPIO4_C2
设备树配置:
&dsi {
status = "okay";
panel@0 {
3、转换IC初始化参数
本小节直接给出我在调试时用到的参数:
4、LCD时序
时序需要用户根据LCD的手册来调整:
display-timings {
timing0: timing0 {
hactive = <1024>;
vactive = <600>;
hsync-len = <10>;
vback-porch = <16>;
vsync-len = <5>;
hsync-active = <0>;
vsync-active = <0>;
de-active = <0>;
5、设置VOP
&dsi_in_vopb {
status = "okay";
&dsi_in_vopl {
&route_dsi {
status = "okay";
6、完整DTS配置
&dsi {
status = "okay";
panel@0 {
reg = <0>;
dsi,format =
dsi,lanes = <4>;
status = "okay";
display-timings {
timing0: timing0 {
hactive = <1024>;
vactive = <600>;
hsync-len = <10>;
vback-porch = <16>;
vsync-len = <5>;
hsync-active = <0>;
vsync-active = <0>;
de-active = <0>;
&dsi_in_vopb {
status = "okay";
&dsi_in_vopl {
&route_dsi {
status = "okay";
三:TP设备树配置
1、TP与RK3399Pro引脚图
RK3399Pro原理图
ICN85引脚:
GPIO2_A6对应RST,
2、设备树配置
&i2c6 {
status = "okay";
icn85xx@48 {
reg = <0x48>;
interrupts = ;
status = "okay";
3、触摸坐标调试
举报
