资源介绍主要参数l 一般特性:
尺寸(mm):
37.15*33.42
供电电压:
3.3V-5.5V
l 温度范围:
正常工作温度:
-35°C ~ +85°C
极限工作温度范围:
-55℃- 100℃
l 默认星系:
l 水平定位精度:
精度:
2m
l 速度精度:
速度:
0.1m/s
l 授时精度:
精度:
10ns
l 冷启动:
灵敏度:
-148dBm
l 热启动:
灵敏度:
-160dBm
l 卫星系统:
支持的卫星系统:
BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS
l PPS和数据发送有LED指示
l 板载LDO
l 带纽扣电池
l 板载陶瓷天线,可自己焊接天线
l 1.27Molex插座
外观
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps82CA.tmp.jpg
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps82DB.tmp.jpg
原理图参见文档《20211220144255165_EVB-Air551g.pdf》
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps82DC.tmp.jpg
下载资料https://www.openluat.com/product_center/product_detail?id=41
https://www.openluat.com/product_center/product_detail?id=42
https://www.openluat.com/product_center/product_detail?id=47
上电接线参见文档<<20211229114245431_Air551G开发板使用手册V1.0>>
由于使用的是1.27的Molex插座,手里没合适的杜邦线,所以手工焊接下转为2.54的杜邦线。
直接使用USB转TTL线接到笔记本USB口供电和通讯。
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps82EC.tmp.png
接收数据管理员身份运行NaviTrack_v2.6.exe
选择对应串口点击connect
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps82FD.tmp.jpg
定位较快,很快接收到数据后相应的图标会更新数据
位置漂移
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps830E.tmp.jpg
星数有三十多颗
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps830F.tmp.jpg
秒脉冲秒脉冲是低有效3.3V,高脉宽100mS。由于没有好的示波器没有测秒脉冲的抖动。
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps831F.tmp.png
file:///C:UsersqinyuAppDataLocalTempksohtmlwps8330.tmp.png
