单片机学习小组
登录
直播中
李芳
7年用户
1351经验值
私信
如何解决STM32禁用SWD调试接口后不能下载程序的问题?
开启该帖子的消息推送
SWD
如何解决
STM32
回帖
(1)
魏贝贝
2022-1-27 10:32:34
STM32的PA13(SWDIO)、PA14(SWCLK)这两个引脚为SWD调试接口,因为STM32默认把这两个接口当作了下载接口,所以如果程序中有用到这两个接口的任意一个(比如用来作为普通I/O口),STM32内部运行程序时,该接口就会被屏蔽掉,因此当我们接上SWD下载器下载程序,KEIL会提示无法连接到STM32。
解决方法
:这其实非常简单,因为STM32在内部运行了程序,所以才导致下载接口被屏蔽了,那我只需要把程序停下来不就好了?是的!!!
如下图:
STM32运行时,NRST复位引脚需要接高电平,当该引脚接低电平时,STM32会进入复位状态,此时不会运行程序。
具体做法
1、针对只有VCC、GND、SWCLK、SWDIO四线的下载器(无单独NRST引脚)
用镊子或者跳线把STM32的NRST引脚拉低,并一直使STM32处于复位状态,然后单击KEIL的DOWNLOAD按钮,因为这时候MCU一直处于复位,所以当我们DOWNLOAD下载代码时,立刻松手让MCU的NRST引脚拉高,这就可以成功下载了,如果松手太慢则会下载失败!!!
2、针对有单独NRST引脚的下载器(其实就是为了解决做法一需要手动拉低电平的问题)
在KEIL工具里打开魔术棒-DEBUG-Setting-Connect&Reset Options-下拉选中with Pre-reset选项(其实就是先拉低使MCU复位),然后点击确定就可以了。
把带有独立NRST引脚的下载器连接好,下载过程中示波器捕捉到的NRST引脚信号如下:
NRST引脚由高电平变为低电平,MCU进入复位状态,SWD相关接口能正常使用,持续10ms后正常拉高电平,下载器正常下载程序。
解决方法
如下图:
具体做法
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SWD
如何在TLE9879中
禁用
SWD
接口
2024-01-22
236
怎样为
STM32
下载
调试程序
呢
2022-01-19
955
STM32
L051K6U6
SWD
下载
调试
失败
2018-11-02
1648
有没有办法用寄存器/保险丝/OTP
禁用
JTAG/
SWD
接口
2022-12-27
183
用KEIL4通过ULINK2仿真器利用
SWD
对
STM32
F405
调试
烧写
程序
调试
不了
2018-09-07
5225
STM32
板子焊好
后
不能
启动
程序
2019-01-10
2504
为什么
STM32
会禁止JTAG
调试
功能却保留
SWD
下载
调试
功能呢
2021-11-25
896
STLINK和JLINK使用
SWD
四线
调试
下载
STM32
的方法
2022-01-19
3535
在用
stm32
时,不小心把
SWD
下载
用的两个端口给配置啦,导致ST-link无法
下载
程序
,如
何解
决,求解决方法
2017-12-02
8805
请问能否用ST-LINK/V2快速验证
SWD
调试
接口
2023-01-16
96
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
