LCD1602介绍
LCD1602(Liquid Crystal Display)液晶显示屏是一种字符型液晶显示模块,可以显示ASCLL码的标准字符和其他的一些内置特殊符号,还可以有8个自定义中文信息。
显示容量:16×2,即最多只能显示32个字符,每个字符为5*7点阵。
引脚及应用电路
[tr]引脚功能[/tr]
VSS | 地 |
VDD | 电源正极(4.5~5.5V) |
VO | 对比度调节电压 |
RS | 数据/指令选择,1为数据,0为指令 |
RW | 读/写选择,1读,0写 |
E | 使能,1为数据有效,下降沿执行命令 |
D0~D7 | 数据输入/输出 |
A | 背光灯电源正极 |
K | 背光灯电源负极 |
内部结构单元
存储器结构
DDRAM(数据显示区)
CGRAM+CGROM(字模库)
拿A举例,纵向0100横向0001 合起来就是0100 0001
时序结构
RS:设置指令/数据 , 数据 - 高,指令 - 低
R/W:读写 , 写 - 低 ,读 - 高
E:使能高电平有效
DB0~DB7:数据
读操作时序
写操作时序
LCD1602显示模块控制指令
LCD1602操作流程
- 初始化
发送指令0X38 八位数据接口,两行显示,5*7点阵(指令6)
发送指令0X0C 显示开,光标关,闪烁关(指令4)
发送指令0X06 数据读写操作后,光标自动加一,画面不动(指令3)
发送指令0X01 清屏(指令1)
- 显示字符
发送指令0X80|AC 设置光标位置
发送数据 发送要显示的字符数据
发送数据 发送要显示的字符数据
LCD1602字符和字符串
1.字符:根据一定规则建立的数字到字符的映射(ASCII码表)
例如:0x21 = ‘!’,0x41 = ‘A’,0x00 = ‘ ’
定义方法:char x = ‘A’;(等效于char x = 0x41;)
2.字符数组:存储字符变量非一个数组
定义方法:char y[] = {‘A’,‘B’,‘C’};(等效于char y[] = {0x41,0x42,0x43};)
3.字符串:在字符数组后加一个字符串结束标志,本质上是字符数组
定义方法:char z[] = “ABC”;(等效于char z[] = {‘A’,‘B’,‘C’,’ ’};)
LCD显示字符
LCD1602.h
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command);
void LCD_WriteDate(unsigned char Date);
void LCD_Init(void);
void LCD_Showchar(unsigned char Line,unsigned char Columu,unsigned char Char);
#endif
LCD1602.c
#include
#include "LCD1602.h"
#include
***it LCD_RS = P2^6;
***it LCD_RW = P2^5;
***it LCD_E = P2^7;
#define LCD_DataPort P0
*¹¦ÄÜ£ºÑÓʱ1ms
*²ÎÊý£ºvoid
*·µ»ØÖµ£ºvoid
void LCD_Delay1ms(void) //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
*¹¦ÄÜ£ºÐ´Ö¸ÁÊý
*²ÎÊý£ºCommand Ö¸Áî
*·µ»ØÖµ£ºvoid
*²ÎÕÕ£ºÐ´²Ù×÷ʱÐòͼ
LCD_RS = 0; //ÉèÖÃÖ¸Áîģʽ
LCD_RW = 0; //ÉèÖÃдģʽ
LCD_DataPort = Command; //дָÁî
LCD_E = 1;
LCD_Delay1ms();
LCD_E = 0;
LCD_Delay1ms();
*¹¦ÄÜ£ºÐ´Êý¾Ýº¯Êý
*²ÎÊý£ºDate Êý¾Ý
*·µ»ØÖµ£ºvoid
*²ÎÕÕ£ºÐ´²Ù×÷ʱÐòͼ
LCD_RS = 1; //ÉèÖÃÊý¾Ýģʽ
LCD_DataPort = Date; //дָÁî
LCD_E = 1;
LCD_Delay1ms();
LCD_E = 0;
LCD_Delay1ms();
*¹¦ÄÜ£ºLCD³õʼ»¯º¯Êý
*²ÎÊý£ºvoid
*·µ»ØÖµ£ºvoid
void LCD_Init(void)
LCD_WriteCommand(0x38);//ÅäÖðËλÊý¾Ý½Ó¿Ú
LCD_WriteCommand(0X0c);//ÏÔʾ¿ª£¬¹â±ê¹Ø£¬ÉÁ˸¿ª
LCD_WriteCommand(0X06);//¹â±ê+1£¬»Ãæ²»¶¯
LCD_WriteCommand(0X01);//ÇåÆÁ
*¹¦ÄÜ£ºÏÔʾ×Ö·ûº¯Êý
*²ÎÊý£ºLine ÐÐ £¬Columu ÁÐ £¬Char ÒªÏÔʾµÄ×Ö·û
*·µ»ØÖµ£ºvoid
if(Line == 1){
//µÚÒ»ÐеØÖ·
LCD_WriteCommand(0x80 | (Columu - 1));
}else{
//µÚ¶þÐеØÖ·
LCD_WriteCommand(0x80 | (Columu - 1) + 0x40);
LCD_WriteDate(Char);
main.c
#include
#include
#include "Timer0.h"
#include "uart.h"
*¹¦ÄÜ£ºÑÓʱ500ms
*²ÎÊý£ºvoid
*·µ»ØÖµ£ºvoid
void Delay500ms(void) //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 22;
j = 3;
k = 227;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
int main()
LCD_Init();
LCD_Showchar(1,2,'A');
while(1)
LCD显示字符串和数字
为什么LCD1602.c中有个for循环用的char,如果定义个变量只是为了循环,char和int的效果一样,并且char占一个字节,int占4个字节。
LCD1602.h
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Columu);
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Columu,unsigned char *String);
int LCD_Pow(int x,int y);
int LCD_getNumberSize(int Number);
void LCD_ShowNumber(unsigned char Line,unsigned char Columu,unsigned int Number);
#endif
LCD1602.c
#include
#include
***it LCD_E = P2^7;
*¹¦ÄÜ£ºÑÓʱ1ms
*²ÎÊý£ºvoid
*·µ»ØÖµ£ºvoid
unsigned char i, j;
_nop_();
i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
*¹¦ÄÜ£ºÐ´Ö¸ÁÊý
*²ÎÊý£ºCommand Ö¸Áî
*·µ»ØÖµ£ºvoid
*²ÎÕÕ£ºÐ´²Ù×÷ʱÐòͼ
LCD_E = 1;
LCD_Delay1ms();
LCD_E = 0;
LCD_Delay1ms();
*¹¦ÄÜ£ºÐ´Êý¾Ýº¯Êý
*²ÎÊý£ºDate Êý¾Ý
*·µ»ØÖµ£ºvoid
*²ÎÕÕ£ºÐ´²Ù×÷ʱÐòͼ
LCD_E = 1;
LCD_Delay1ms();
LCD_E = 0;
LCD_Delay1ms();
*¹¦ÄÜ£ºLCD³õʼ»¯º¯Êý
*²ÎÊý£ºvoid
*·µ»ØÖµ£ºvoid
void LCD_Init(void)
*¹¦ÄÜ£ºÏÔʾ¹â±ê
*·µ»ØÖµ£ºvoid
if(Line == 1){
//µÚÒ»ÐеØÖ·
}else{
//µÚ¶þÐеØÖ·
*¹¦ÄÜ£ºÏÔʾ×Ö·ûº¯Êý
*·µ»ØÖµ£ºvoid
LCD_SetCursor(Line,Columu);
*¹¦ÄÜ£ºÏÔʾ×Ö·û´®º¯Êý
*²ÎÊý£ºLine ÐÐ £¬Columu ÁÐ £¬String ÒªÏÔʾµÄ×Ö·û´®
*·µ»ØÖµ£ºvoid
unsigned char i;
for(i=0;String!='
