单片机学习小组
直播中
HTSX
11年用户 894经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
怎样去使用CC2530的定时/计数器中断系统呢
怎样去使用CC2530的定时/计数器中断系统呢?
CC2530的定时/计数器初始化的方法和原理是什么?
回帖(1)
许朝亮
2022-1-25 15:47:09
#include
#define D1 P1_0
#define D2 P1_1
#define SW1 P1_2
int count = 0;//用于定时器计数,每进入中断一次计数值+1
void Init_Port()
  P1SEL &= ~0X07;
  P1DIR |= 0X03;
  P1DIR &= ~0X04;
  P1 &= ~0X03;
void Init_Tiner1()
  T1CC0L = 0XD4;//1.写入最大计数值低8位
  T1CC0H = 0X30;//写入最大计数值高8位
  T1CCTL0 |= 0X04;//2.开启通道0的比较模式
  T1CTL = 0X0E; //3.设置定时器1的分频系数和工作模式
  T1IE = 1;//4.使能定时器1中断
  EA = 1; //5.使能总中断
#pragma vector = T1_VECTOR
__interrupt void T1()
  count++;
void main()
  Init_Port();
  Init_Tiner1();
  while(1)
    if(count == 5)//计数值为5的时候,也就是0.5s的时候打开灯
      D1 = 1;
      D2 = 1;
    if(count == 10)//计数值为10的时候,也就是1s的时候关闭灯
      D1 = 0;
      D2 = 0;
      count = 0;//将计数值清空,为下一轮做准备
这串代码实现的是0.1s的定时器中断,0.5s切换一次灯的亮灭状态
这里为大家介绍一下定时器的原理和功能
一、定时/技术器的基本原理
       定时/计数器,是一种能够对内部时钟信号或外部输入信号进行计数,当计数值达到设定要求时,向CPU提出中断处理请求,从而实现定时或者计数功能的外设。
        定时/计数器的最基本工作原理是进行计数不管是定时器还是计数器,本质上都是计数器,可以进行加1(减1)计数,每出现一个计数信号,计数器就会自动加1(自动减1),当计数值从0变成最大值(或从最大值变成0)溢出时,定时/计数器就会向CPU提出中断请求。
二、CC2530的定时/计数器
        CC2530共有5个定时/计数器,其中定时器1是一个16位的定时器,为CC2530中功能最全的一个定时/计数器,在 应用中应优先选用。定时器1的工作模式有三种:
        <1> 自由运行模式:计数器从0x0000开始,在每个活动 时钟边沿增加1,当计数器达到0xFFFF时溢出,计 数器重新载入0x0000并开始新一轮的递增计数。该 模式的计数周期是固定值0xFFFF,当达到最终计数 值0xFFFF时,标志位T1IF和OVFIF被设置。
        <2> 模模式:计数器从0x0000开始,在每个活动时钟边 沿增加1,当计数器达到T1CC0寄存器保存的值时 溢出,计数器又将从0x0000开始新一轮的递增计数, 模模式的计数周期可由用户自行设定。
        <3> 正计数/倒计数模式:计数器反复从0x0000 开始,正计数到TICC0保存的最终计数值,然后再倒计数回0x0000,当达到最终计数值时,标志位T1IF和OVFIF被设置。
三、CC2530的定时/计数器中断系统
        定时器有3种情况能产生中断请求:
        <1> 计数器达到最终计数值(溢出或回到零)。
        <2> 输入捕获事件。
        <3> 输出比较事件(模模式时使用)。
        使用模模式要特别注意,需要开启通道0的输出比较模式,否则计数器的 值达到T1CC0后,是不会产生溢出中断的。
简单概括定时器初始化的方法和原理
        <1> 将定时器1的最大计数值写入T1CC0。
        <2> 通过T1CCTL0寄存器开启定时器1通道0的输出比较模式。
        <3> 设置定时器1的相关中断控制位。
        <4> 设置分频系数和工作模式并启动定时器。
定时器计数值的计算
最大计数值=定时时长/定时器计数周期
                       0.1s
                  1/16M*128
              =12500
              = 0x30D4
写几个常用的给大家        30D4是0.1s
                                        7A12是0.25s
                                        F424是0.5s
举报
更多回帖
