单片机学习小组
登录
直播中
李郝荫
7年用户
1306经验值
私信
Android程序是怎样通过SSL单向认证方式连接MQTT服务器的
开启该帖子的消息推送
Android
MQTT
服务器
如何对Android程序进行测试呢?
Android程序是怎样通过SSL单向认证方式连接MQTT服务器的?
回帖
(1)
姜钰
2022-1-20 10:06:45
说明
前面章节已经配置好了MQTT服务器SSL单向认证.
这节测试一下Android程序以SSL单向认证方式连接MQTT服务器
提示:所谓SSL单向认证通信,就是在客户端连接上TCP服务器以后
TCP服务器向客户端发送服务器的证书文件数据,然后客户端可以解析证书文件
也可以不解析证书文件,然后二者通过TCP通信再商议好对称加密通信的秘钥
最后二者TCP通信全部使用对称加密把数据加密再进行传输.
Android程序说明(不验证服务器证书)
默认提供的整体测试源码支持SSL(不验证服务器证书)
1.使用Android Studio打开整体运行测试里面的APP源码
注:需要把源码放到非中文目录才可以打开
2.只需要把端口号改为SSL的端口号,然后把useSSL设置为true即可
单片机程序说明(不验证服务器证书)
提示:详细请参考BC26资料里面的
1.打开这节的单片机程序
2.端口号改为了MQTT的SSL端口
3.提示
连接成功以后,如果要发数据,需要先通过串口发送
AT+QSSLSEND=1,5,数据长度rn
然后等待模组返回 >
最后通过串口发送数据
4.SSL连接MQTT服务器相关
打包MQTT连接协议数据并发送 AT+QSSLSEND=1,5,数据长度rn
返回 > 发送真实数据
5.正常发送数据先发送 AT+QSSLSEND=1,5,%drn 然后再发送数据
注:发送完 AT+QSSLSEND 设置了等待返回超时时间,目的是等待返回 >
在串口里面收到 > 会清零超时,就能立即发送数据
模块返回 > 清零超时.
注意:发送完真实数据以后没有清零发送超时变量,而是设置了延迟时间为100ms.
因为单片机把数据发送给模组以后模组大概需要60多ms才会真正的发出去.
如果不等待一会直接再给模组发送数据,模组会报错!最后导致掉线.
注:以上设置的时间不会对主循环造成影响,只是控制了从缓存里面提取数据的时间.
6.SSL指令,接收数据的指令有些不一样,修改了下.
7.测试
说明
注:需要把源码放到非中文目录才可以打开
单片机程序说明(不验证服务器证书)
提示:详细请参考BC26资料里面的
1.打开这节的单片机程序
2.端口号改为了MQTT的SSL端口
3.提示
然后等待模组返回 >
最后通过串口发送数据
4.SSL连接MQTT服务器相关
返回 > 发送真实数据
模块返回 > 清零超时.
7.测试
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Android
MQTT
服务器
MQTT
单向
认证
服务器
域名证书到期重签后,设备无法连上
服务器
怎么处理?
2023-03-09
326
Web
服务器
启动时
MQTT
SSL
) 断开
连接
如何解决?
2023-06-02
313
如何让32MX
SSL
HTTP
服务器
支持安全
连接
2019-08-07
1512
服务器
怎么
连接
到设备,
MQTT
和TCP的通讯
方式
有什么不同?
2023-11-02
423
c语言
连接
华为
MQTT
服务器
2021-03-31
2204
ESP8266
连接
到
ssl
服务器
,但总是失败,为什么?
2024-07-15
75
c语言
连接
华为
MQTT
服务器
,始终没
连接
上,已贴出代码图
2021-03-31
1957
如何利用RT-Thread开发的PahoMQTT软件包与
MQTT
服务器
进行通信?
2021-03-30
4080
MQTT
SSL
在DEV分支中不起作用?
2023-05-09
218
为什么kawaii-
mqtt
sim7600
mqtt
服务器
会切换失败呢
2022-10-19
1292
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
