单片机学习小组
直播中
成尔秩
7年用户 974经验值
私信 关注
请问按键状态机的长按和短按测试该怎样去实现呢
什么是按键消抖呢?
按键状态机的长按和短按测试该怎样去实现呢?
回帖(1)
张璨
2022-1-20 13:40:49
一、按键的消抖
按键消抖:通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开,因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,按键抖动会引起一次按键被误读多次。
抖动时间的长短由按键的机械特性决定,一般为5ms~10ms。
软件消抖:硬件方法将导致系统硬件电路设计复杂化,常采用软件方法进行消抖。
软件方法去抖,即检测出键闭合后执行一个延时程序,5ms~10ms的延时,让前沿抖动消失后再一次检测键的状态,如果仍保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下。
二、按键状态机实现
0.状态机模式
简单理解为:将一个事件划分为有限个状态,满足相应的条件,在有限个状态之间跳转;可以使用状态图来描述事件处理过程,这种方式使得程序逻辑思路更加清晰严谨。以按键为例,按键检测的过程可以分为三个状态:按键检测状态、按键确认状态、按键释放状态;而在这三个状态之间跳转的条件为当前状态下按键的值。
在单片机中实现状态机最常用的语句便是switch case语句。
【状态机中如何非阻塞消抖】:使用定时器中断,定时每10ms执行一次switch case语句,即两个状态之间跳转的时间为10ms,这样便代替了delay延时。当定时中断发生时,才跳转到中断服务函数执行。
1.单个按键检测
独立按键电路
单个按键的状态转移图如下:
S1状态为按键检测,S2为按键确认,S3为释放按键;状态跳转条件为当前状态下读取到的按键高低电平Key,当Result为1时,表示按键已经成功按下。
单个按键检测的代码实现:
#ifdef SingleKeyEvent
typedef enum
    KEY_CHECK = 0,
    KEY_COMFIRM = 1,
    KEY_RELEASE = 2
}KEY_STATE;
KEY_STATE KeyState =KEY_CHECK;  // 初始化按键状态为检测状态
u8 g_KeyFlag = 0;                 // 按键有效标志,0: 按键值无效; 1:按键值有效
* 单个按键检测事件
* 功能:使用状态机方式,扫描单个按键;扫描周期为10ms,10ms刚好跳过抖动;
* 状态机使用switch case语句实现状态之间的跳转
void Key_Scan(void)
    switch (KeyState)
        //按键未按下状态,此时判断Key的值
        case   KEY_CHECK:
            if(!Key)
                KeyState =  KEY_COMFIRM;  //如果按键Key值为0,说明按键开始按下,进入下一个状态
            break;
         //按键按下状态:
        case   KEY_COMFIRM:
            if(!Key)                     //查看当前Key是否还是0,再次确认是否按下
                KeyState =  KEY_RELEASE;  //进入下一个释放状态
                g_KeyFlag = 1;           //按键有效值为1, 按键确认按下,按下就执行按键任务;
            else                         //当前Key值为1,确认为抖动,则返回上一个状态
                KeyState =  KEY_CHECK;      //返回上一个状态
            break;
         //按键释放状态
         case  KEY_RELEASE:
             if(Key)                     //当前Key值为1,说明按键已经释放,返回开始状态
               //  g_KeyFlag = 1;        //如果置于此,则在按键释放状态后,才执行按键任务;
             break;
         default: break;
#endif
2.单个按键实现长按和短按
单个按键实现短按和长按是个很常用的方式,区别单个按键是否是长按和短按依靠检测按键按下的持续时间。
此处将短按时间T设为 10ms < T <1 s;长按时间的T设置为:T > 1s.
在上面的按键实现基础上可继续实现长按和短按判断,具体程序如下:
代码如下(示例):
#ifdef SingleKey_LongShort_Event
* 单个按键检测短按和长按事件
* 短按:时间 10ms < T < 1 s, 长按:时间 T >1 s
* lock变量用于判断是否是第一次进行按键确认状态
* :按键释放后才执行按键事件
void Key_Scan(void)
    static u8 TimeCnt = 0;
    static u8 lock = 0;
    switch (KeyState)
        //按键未按下状态,此时判断Key的值
        case   KEY_CHECK:
           if(!Key)
            TimeCnt = 0;                  //计数复位
            lock = 0;
            break;
        case   KEY_COMFIRM:
                if(!lock)   lock = 1;
                TimeCnt++;
            else
                if(lock)                // 不是第一次进入,  释放按键才执行
                    /*按键时长判断*/
                    if(TimeCnt > 100)            // 长按 1 s
                        g_KeyActionFlag = LONG_KEY;
                        TimeCnt = 0;
                    else                         // Key值变为了1,说明此处动作为短按
                        g_KeyActionFlag = SHORT_KEY;          // 短按
                    /*按键时长判断*/
                    KeyState =  KEY_RELEASE;    // 需要进入按键释放状态
                else                          // 当前Key值为1,确认为抖动,则返回上一个状态
                    KeyState =  KEY_CHECK;    // 返回上一个状态
            break;
         case  KEY_RELEASE:
             break;
         default: break;
#endif
按键释放之后,才检测不太合理,做如下调整,长按事件需要达到时长就执行,短按可以在按键释放后执行。
* 单个按键检测短按和长按事件
* :长按键事件提前执行,短按键事件释放后才执行
void Key_Scan(void)
    static u8 lock = 0;
    switch (KeyState)
        //按键未按下状态,此时判断Key的值
        case   KEY_CHECK:
           if(!Key)
            TimeCnt = 0;                  //计数复位
            lock = 0;
            break;
        case   KEY_COMFIRM:
                if(!lock)   lock = 1;
                TimeCnt++;
                /*按键时长判断*/
                    TimeCnt = 0;
                    lock = 2;               //防止退出长按时,又执行一次短按
            else
                if(1==lock)                // 不是第一次进入,  释放按键才执行
            break;
         case  KEY_RELEASE:
             break;
         default: break;
三、长按和短按测试示例
头文件
  * 使用定时器来轮询Key_Scan()函数,定时节拍为2ms,
  * 状态转换时间为10ms,即每次进入switch case语句的时间差为10ms
  * 利用该10ms的间隙跳过按键抖动
#ifndef __BUTTON_H
#define __BUTTON_H
#include "stm32f10x.h"
//按键对应的IO管脚 KEY1  PA.15
#define KEY_IO_RCC        RCC_APB2Periph_GPIOA
#define KEY_IO_PORT       GPIOA
#define KEY_IO_PIN        GPIO_Pin_15
//Key: 1:高电平,按键未按下, 0:低电平,按键按下
#define Key  GPIO_ReadInputDataBit(KEY_IO_PORT,KEY_IO_PIN)
typedef enum
    KEY_CHECK = 0,
    KEY_COMFIRM = 1,
    KEY_RELEASE = 2
}KEY_STATE;
typedef enum
    NULL_KEY = 0,
    SHORT_KEY =1,
    LONG_KEY
}KEY_TYPE;
//extern u8 g_KeyFlag;
//extern KEY_TYPE g_KeyActionFlag;
//单个按键事件
//#define SingleKeyEvent
//单个按键实现长按和短按
#define SingleKey_LongShort_Event 1
void Key_Init(void);
void Key_Scan(void);
main函数
KEY_TYPE g_KeyActionFlag; //用于区别长按和短按
int main()
    Key_Init();
    Timer_init(19,7199);//10Khz的计数频率,计数到20为2ms
    while(1)
         switch(g_KeyActionFlag)
            case SHORT_KEY:
                执行短按对应的事件
            g_KeyActionFlag = 0; //状态回到空
            break;
            case LONG_KEY:
                执行长按对应的事件
            default: break;
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3 每 2ms 中断一次
    static u8 cnt;
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
cnt++;
        if(cnt>5)           // 每10ms 执行一次按键扫描程序
            Key_Scan();
            cnt = 0;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
四 、多按键检测
同样的,多按键也是一样的;
示例如下:
Buttion.h 头文件中只需要把Key做下修改;
#define KEY0  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_5)//读取按键0
#define KEY1  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15)//读取按键1
#define WK_UP   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)//读取按键2
#define Key  (KEY0 && KEY1 && (!WK_UP))
typedef enum
    KEY_CHECK = 0,
    KEY_COMFIRM = 1,
    KEY_RELEASE = 2,
}KEY_STATE;
//对应的按键值,
typedef enum
    KEY_NULL = 0,
    KEY_0,
    KEY_1,
    KEY_WK_UP
}KEY_VALUE;
对应的状态机中对按键值进行区分即可:
void Key_Scan(void)
    switch (KeyState)
        //按键未按下状态,此时判断Key的值
        case   KEY_CHECK:
            if(!Key)
            break;
         //按键按下状态:
        case   KEY_COMFIRM:
                //g_KeyFlag = 1;           //按键有效值为1, 按键确认按下,按下就执行按键任务;
                // 多按键判断
                if(0 == KEY0)
                    g_Key = KEY_0;
                else if(0 == KEY1)
                    g_Key = KEY_1;
                else if(1 == WK_UP)
                    g_Key = KEY_WK_UP;
            break;
         //按键释放状态
         case  KEY_RELEASE:
             break;
         default: break;
main函数中也是一样,使用switch case 语句执行按键事件即可:
extern KEY_VALUE g_Key;
     switch(g_Key)
        case KEY_0:
            KEY 0 按键事件
        g_Key=KEY_NULL;
        break;
        case KEY_1:
             KEY 1 按键事件
        g_Key=KEY_NULL;
        break;
        case KEY_WK_UP:
             KEY_WK_UP 按键事件
        g_Key=KEY_NULL;
        break;
        default: break;
总结
以上便是对按键状态机程序的总结,对长按和短按的判断实现……
举报
更多回帖
