单片机学习小组
直播中
贾飞小
8年用户 1851经验值
私信 关注
为什么C21-SDHC19磁炉不加热也不报警呢
为什么C21-SDHC19磁炉不加热也不报警呢?是什么原因造成的?如何解决?
回帖(1)
翁愿冠
2022-1-20 14:59:30
        一、故障现象
        面板操作一切正常,就是不加热也不报警,无错误代码。面板上置于“火锅”,无论是否加锅,线圈处间断发出短暂的“吱”声。
        二、故障分析
        因为有短暂的“吱”声,故可能原因:
        1)保护电路动作
        2)相应的条件没有满足,只是短暂的给加热线圈脉冲。
          三、维修过程
        数字万用表二极管/通断档在路测量三个黑色电容,红黑表笔正方向测1次,反方向再测1次,万用表短暂发声(电容的特性)。其中0.24uF声音最短,5uF稍长,初步判断电容未损坏。
    数字万用表二极管/通断档如上图测量,值在0.4~0.7均可初步判断正常。
    数字万用表电阻档在路测量,R350/5阻值超过360K,再挑起1个脚测量,已经断路。只找到470K电阻两个并联换上。此处电路用来检测功率管有没有输出脉冲,反馈给单片机检测。
初步装机测试,显示错误代码“E0”,后测试R352/3电阻阻值上下漂动,换上1 个150K电阻装机。这部分没看电路,不想再拆机了。
        放上不锈钢盆,试机OK。
举报
更多回帖
