单片机学习小组
登录
直播中
刘洋
11年用户
1208经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信
startup_stm32f10x_hd.s启动文件有何功能呢
开启该帖子的消息推送
单片机
启动文件
startup_
STM32
f10x_hd.s是什么?
startup_stm32f10x_hd.s启动文件有何功能呢?
回帖
(1)
钱敏
2022-1-19 09:15:23
R8T6使用的MD.s,中容量的arm芯片,大致的启动内容如下:
初始化堆栈指针 SP
初始化程序计数器指针 PC
设置堆、栈的大小
设置中断向量表的入口地址
配置外部 SRAM 作为数据存储器
调用 SystemInit() 函数配置 STM32 的系统时钟
设置 C 库的分支入口 "__main” (最终用来调用 main 函数)
startup_stm32f10x_hd.s 是一个启动文件,里面是使用汇编语言写好的基本程序,当STM32 芯片上电启动的时候,受限会执行这里的汇编程序,从而建立起来C 语言的运行环境,所以我们把这个文件称为启动文件。改文件使用的汇编指令是 Cortex-M3 内核支持的指令,可以参考《Cortex-M3 权威指南中文》内指令集章节。
startup_stm32f10x_hd.s 文件是由ST官方提供的,该文件可以从KEIL5 安装目录中找到,也可以从STV3.5库里面找到,找到该文件后吧启动文件添加到工程里面即可。不同型号的芯片以及不同编译环境使用的汇编文件是不一样的,但功能相同。
在keilMDK4中只有STM32F10x.s文件。
在<
>,所有的例程都采用了一个叫STM32F10x.s的启动文件,里面定义了STM32的堆栈大小以及各种中断的名字及入口函数名称,还有启动相关的汇编代码。
STM32F10x.s是MDK提供的启动代码,从其里面的内容看来,它只定义了3个串口,4个定时器。实际上STM32的系列产品有5个串口的型号,也只有有2个串口的型号,定时器也是,最多的有8个定时器。比如,如果你用的STM32F103ZET6,而启动文件用的是STM32F10x.s的话,你可以正常使用串口1~3的中断,而串口4和5的中断,则无法正常使用。又比如,你TIM1~4的中断可以正常使用,而5~8的,则无法使用。
所以STM32F10x.s并不能适用所有的STM32型号,这样,我们就得对不同型号的STM32,选择不同的启动文件。ST给我们提供了3个启动文件,分别适用于不同容量的STM32芯片。他们是:
startup_stm32f10x_ld.s
startup_stm32f10x_md.s
其中,ld.s适用于小容量 产品;md.s适用于中等容量产品;hd适用于大容量产品;
这里的容量是指FLASH的大小.判断方法如下:
小容量:FLASH≤32K
中容量:64K≤FLASH≤128K
大容量:256K≤FLASH
我们开发板使用的是STM32F103RBT6,FLASH容量为128K,属于中等容量产品,而STM32F10x.s刚刚好是满足中等容量型号的启动文件,所以我们使用STM32F10x.s是不会有问题的,他相当于startup_stm32f10x_md.s。而如果你的是小容量或者大容量的STM32,则相应的选择startup_stm32f10x_ld.s或startup_stm32f10x_hd.s即可。
这里上传这几个启动文件。详见附件
按照上面的解释,最为普通的工程,STM32F10x.s文件是够用的,但是在复杂的工程中,还是建议ST库文件的几个启动文件。
初始化堆栈指针 SP
初始化程序计数器指针 PC
设置堆、栈的大小
设置中断向量表的入口地址
配置外部 SRAM 作为数据存储器
在<
小容量:FLASH≤32K
中容量:64K≤FLASH≤128K
大容量:256K≤FLASH
这里上传这几个启动文件。详见附件
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
启动文件
启动
文件
有
何
功能
呢
2021-11-26
1549
谈一谈
启动
文件
2021-11-26
1229
如何去编写
启动
文件
的代码
呢
2021-11-26
1721
怎么去编写
文件
的源代码
呢
2021-11-26
1281
启动
文件
中使用的ARM汇编指令都有哪些
呢
2021-11-26
1458
stm32
的
启动
文件
主要包含哪几个部分
2021-11-29
1431
stm32
跑马灯库函数各个
文件
的作用都有哪些
呢
2021-11-29
1491
如何对
启动
文件
进行注释
呢
2021-11-26
2036
详解
STM32
启动
文件
2021-11-29
1658
ARM m3 C是怎么调用
文件
的?
2021-11-29
1633
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
