单片机学习小组
直播中
邹俩珍
8年用户 1113经验值
私信 关注
怎样去设计一种基于4G DTU终端的通用定时器呢
怎样去设计一种基于4G DTU终端的通用定时器呢?有哪些设计流程?
回帖(1)
刘易
2022-1-17 15:16:33
1、准备开发板
这里我选用了一块带以太网口插卡4G的DTU终端,可实现2G/3G/4G信号远距离数据透明传输通讯,以太网100Mbps有线传输通讯,通过工业RS232/485/422等接口直接连接设备进行无线远程传输。4G DTU在工业自动化上具有非常广泛的应用,而且具有传输数据量大,传输速度快,传输时延低,传输质量稳定的特点。弥补了NB模块传输速度慢、传输数据量少等缺点。尤其适合数据采集点分散、位置偏远、无人职守、有线通讯安装施工不便、成本高的行业,例如气象、环保、水利、电力、农业、交通、石油管线监控、城市管网监控、工业监控等,极大提高了数据通讯能力,节约人力物力成本,实现了数据通讯的跨越。
2、STM32CubeMX生成代码
搜索并选择芯片型号
配置系统时钟
配置Debug
配置GPIO
配置定时器
定时中断发生的时间计算T:
  T = ( arr + 1 )*( psc + 1 ) / 72M 当设置arr = 72,psc = 999时,T = 1000 us = 1 ms
配置时钟树
STM32F103RE的最高主频可达到72M,最后使HCLK = 72Mhz即可:
3、在MDK中编写代码
在gpio.h中的用户代码区编写以下代码
/* USER CODE BEGIN Private defines */
typedef enum
        LED_OFF = 0,
        LED_ON,
        LED_Toggle
} LED_ENUM;
#define LED2_Set(status) status != LED_Toggle ? HAL_GPIO_WritePin( LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, status != LED_ON ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET): HAL_GPIO_TogglePin( LED2_GPIO_Port, LED2_Pin);        //利用define可以美化和简短我们的代码,知识点就用到了三目运算符的嵌套判断。
/* USER CODE END Private defines */
在tim.h中的用户代码区编写以下代码
extern uint32_t time2Count;
/* USER CODE BEGIN Prototypes */
void TIM_Interupt_Enable(void);
/* USER CODE END Prototypes */
在tim.c中的用户代码区编写以下代码
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
        __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim2,TIM_IT_UPDATE);                //使能定时器更新中断
        HAL_TIM_Base_Start(&htim2);        //启动定时器
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
        if(htim->Instance == TIM2)
                if(__HAL_TIM_GET_IT_SOURCE(htim,TIM_IT_UPDATE) != RESET)                //如果触发了更新中断
                        if(time2Count++ >= 4294967295UL)                                                //防止数值溢出
                                time2Count = 0;
                        __HAL_TIM_CLEAR_IT(htim,TIM_IT_UPDATE);                        //清除更新中断标志位
/* USER CODE END 1 */
在main中的main函数中编写以下代码
        uint32_t usart_time = 0;
/* USER CODE BEGIN 2 */
        TIM_Interupt_Enable();
  /* USER CODE END 2 */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                if(time2Count - usart_time >= 1000)                //(1ms * 1000)相当于延时1秒钟
                        usart_time = time2Count;                                //记下当前定时器的数值
                        LED2_Set(LED_Toggle)                //翻转LED状态
  /* USER CODE END 3 */
编译工程
4、配置烧录器
5、烧录代码
6、实验现象
控制LED小灯每1秒钟闪烁一次。
举报
更多回帖
