全志科技
登录
直播中
申根换
7年用户
1567经验值
私信
[问答]
请问一下XR806是否支持C++编译呢
开启该帖子的消息推送
编译
源码
请问一下XR806是否支持C++编译呢? 应该怎么去设置呢?
回帖
(1)
陈敏
2021-12-28 09:27:16
请问,XR806是否支持C++编译?
如果你去看 官方教程 拉源码回来
xr806_openharmony/device/xradio/xr806/xr_skylark/src/cplusplus/ 看这个目录
cpp_init.c cpp_mem.cpp Makefile
当然你看编译环境 是有g++的
tools/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/
arm-none-eabi-ar arm-none-eabi-gdb-add-index
arm-none-eabi-as arm-none-eabi-gdb-add-index-py
arm-none-eabi-c++ arm-none-eabi-gdb-py
arm-none-eabi-c++filt arm-none-eabi-gprof
arm-none-eabi-cpp arm-none-eabi-ld
arm-none-eabi-elfedit arm-none-eabi-ld.bfd
arm-none-eabi-g++ arm-none-eabi-lto-dump
arm-none-eabi-gcc arm-none-eabi-nm
arm-none-eabi-gcc-10.2.1 arm-none-eabi-objcopy
arm-none-eabi-gcc-ar arm-none-eabi-objdump
arm-none-eabi-gcc-nm arm-none-eabi-ranlib
arm-none-eabi-gcc-ranlib arm-none-eabi-readelf
arm-none-eabi-gcov arm-none-eabi-size
arm-none-eabi-gcov-dump arm-none-eabi-strings
arm-none-eabi-gcov-tool arm-none-eabi-strip
libcplusplus.a
[make@archlinux cplusplus]$ lscpp_init.c cpp_init.o cpp_mem.d libcplusplus.acpp_init.d cpp_mem.cpp cpp_mem.o Makefile[make@archlinux cplusplus]$ make menuconfig
C++ support
所以是支持c++的
具体宏变量是 CONFIG_CPLUSPLUS 自己搜吧
@hu_710774265您好,请问我应该怎么设置?我尝试了半天也没有编译成功
请问,XR806是否支持C++编译?
如果你去看 官方教程 拉源码回来
当然你看编译环境 是有g++的
libcplusplus.a
C++ support
所以是支持c++的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
编译
源码
跑
一
跑
XR806
的自带demo
2021-12-28
714
有哪位大神可以分享
一下
XR806
开发板/模组的资料
呢
2021-12-28
1204
XR806
gitee仓库变更
是否
会影响repo sync -
c
呢
2021-12-28
1020
在
xr806
板子上如何实现用ncnn跑神经网络mnis
呢
2021-12-28
1174
如何保证休眠时
XR806
芯片GPIO的电平状态
呢
2021-12-29
1169
请问
大佬
XR806
鸿蒙开发板怎么样?
2021-12-29
1370
XR806
板子
编译
时会出现哪些问题
呢
2021-12-28
1006
请问
一下
XR806
开发板是如何与腾讯云平台进行对接的
2021-12-28
803
如何对
XR806
开发板的环境进行配置
呢
2021-12-28
1210
如何下载
xr806
鸿蒙代码并
编译
2022-03-11
6467
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
