扫一扫,分享给好友
开发板实物
1.xr806开发板是真的小巧,整个板子体积不过 25.8mm*42mm。 2.开发板通过type-C接口提供UART通信和供电能力, 连接USB线接入PC,可自动识别到COM口(基于CP2120芯片)。 设置波特率为115200,可在串口调试助手中看到打印信息。 3.连接wifi XR806是一款支持WiFi和BLE的高集成度无线MCU芯片,当模块工作起来之后,输入相关指令,即可体验wifi功能。 wifi开启:hm net sta enable 搜索热点:hm net sta scan 获取搜索结果:hm net sta scan_result n=30 搜索成功后连接指定热点:hm net sta connect < ssid > < psk > wifi断开连接:hm net sta disconnect wifi关闭:hm net sta disable XR806开发环境搭建 1.repo工具下载系统源码
笔者使用ubunt 18.04系统,在/usr/bin路径下已经存在repo文件。当直接执行repo init时候,系统会提示连接超时。 因为Repo init 默认会访问的url地址https://gerrit.googlesource.c...往往会失败; git clone https://gerrit-googlesource.lug.ustc.edu.cn/git-repo 直接用下载的git-repo/repo文件去替换/ust/bin/repo.
所以我们需要替换为国内的地址https://mirrors.ustc.edu.cn/a... 在修改repo中提到的repo地址ls,如下图所示。
repo sync -c repo forall -c 'git lfs pull' 2.下载xr806源码 将下载的两个文件夹放到系统源码路径下,确定文件路径结果如图所示。
3.下载交叉编译工具 注意,不要选择最新版的,亲测后续编译会不成功。成功版本如链接所示, wget https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/downloads/gnu-rm/10-2020q4/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-x86_64-linux.tar.bz2~~~~ 解压,放到指定路径。
这一步,需要安装鸿蒙相关开源环境,具体可参考鸿蒙官方指导教程。 在安装环境成功后,才能执行hb命令,编译生成镜像文件 5.SDK配置 在修改完交叉编译工具路径后 ,在xr_skylark目录下执行
成功结果如图 6.系统源码编译 回到xr806系统源码目录 hb set #选择skylark hb build -f 生成的镜像文件xr_system.img 7.烧录工具 生成的镜像位于device/xradio/xr806/xr_skylark/out, 烧录工具名称为phoenixMC,位于devicexradioxr806xr_skylarktools下。 在windows下,打开该工具,通过串口烧写镜像 烧写完成,重新运行开发板 运行中的开发板 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1310 浏览 0 评论
为了学习内核开发,大佬手搓了一个轻量级操作系统YiYiYa OS
1346 浏览 0 评论
1015 浏览 0 评论
1152 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
【开源硬件大赛】基于全志V853设计的全功能BTB学习开发板
3289浏览 8评论
2942浏览 5评论
1763浏览 4评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
82972浏览 3评论
3351浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 19:43 , Processed in 0.510123 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
