STM32
直播中
小组店小二
9年用户 884经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[问答]
玲珑GUI在小熊派开发板上是怎样去移植的
玲珑GUI是什么?
玲珑GUI在小熊派开发板上是怎样去移植的?
回帖(1)
胡劝侨
2021-12-22 13:36:19
前几天在安富莱的周报里看到了这个开源的GUI解决方案:
作为一名热衷开源的攻城狮,第一时间就把代码下下来捣鼓一下,项目开源地址:
玲珑GUI教程:
教程地址:
https://www.yuque.com/books/share/3317aaa7-f47f-4bfd-a4c2-7e64e7f1c4be 以下1、2段摘抄自码云LingLongGUI官方仓库README:
1、玲珑GUI介绍
  • 玲珑GUI是高效的界面开发解决方案。
  • 代替串口屏、组态,降低产品成本,产品软硬件自主可控。
  • 配套界面开发软件,图形化编辑界面,生成C代码,直接和用户产品代码结合。
  • 配套下载升级软件和bootloader,解决产品升级功能和图片下载问题。
2、玲珑GUI最终目的
提高开发效率,降低开发难度,降低产品成本。
那么它究竟有多容易呢?杨工带你们体验一下,进入实践环节来体验一下:
3、玲珑GUI在小熊派开发板上的移植
3.1、准备一个能点亮屏的代码工程
这个以前就有了,随便在这下面找一个能亮屏的工程即可:
3.2、移植玲珑GUI
3.2.1、安装LingLongGuiBuilder
安装完毕后,打开的效果是这样的:
接下来需要创建工程,然后再创建GUI文件,拖放对应的控件:
  • 点击File==>New Project==>创建一个工程
如图所示,这里的ST7789对应的这个设备类型是没有的,是我后来自己加上去的,具体怎么让工具支持对应屏的分辨率呢??这时候我们需要给LingLongGuiBuilder添加对应的屏分辨率适配;接下来打开LingLongGuiBuilder安装路径,修改deviceType脚本:
配置完毕然后再次打开LingLongGuiBuilder,就发现我们需要的分辨率被添加进来了,这样我们就成功的创建了一个工程。
点击File==>New File==>创建一个UI布局文件
接下来创建UI布局文件,然后就可以开始我们的UI设计布局了,以下是我的布局:
点击Tool==>Generate==>生成布局文件对应的项目代码
以下就是根据上面UI布局生成的文件:
其中buildOutPut是生成的用户代码,这部分是需要添加到我们代码里的,如下:
3.2.2、移植玲珑GUI到已经具有LCD显示的工程
首先,从码云上下载玲珑GUI的代码:
git clone https://gitee.com/gzbkey/LingLongGUI.git 下载完以后,项目结构如下:
  • 在Keil工程里添加玲珑GUI代码
首先将整个玲珑的工程源码复制到Keil工程下,然后创建其它两个文件夹:
其中:
LingLongGUI:玲珑项目源码
LingLongGUI_Config:配置模板
以上这个模板复制的是LingLongGUI里的这两个文件
LingLongGUI_User:用户文件
这个文件夹存放的就是使用LingLongGuiBuilder生成的buildOutput的代码:
接下来打开Keil MDK工程,
1、修改Keil配置
AC5的Keil编译版本必须填入--no-multibyte-chars,AC6版本的Keil编译版本则不需要
2、导入UI工程文件路径
添加对应的文件到项目中:
3、添加驱动函数及修改配置文件
打开LL_Config.c,添加如下函数:
//TFT打点函数llCfgSetPoint       //TFT取色函数llCfgGetPoint//TFT矩形单色填充函数llCfgFillSingleColor 如下所示:
llCfgGetPoint这个函数在小熊派上不适用,所以不需要填,等后面换一个支持触摸屏的板子就需要用到它了,接下来修改LL_Config.h中的屏幕分辨率以及颜色位数:
4、修改MCU堆的大小
由于LingLong GUI在创建GUI的时候需要利用堆来分配空间,所以这里尽量把堆调大一点,否则画出来的GUI控件没法显示完全,当然源码里提供了一个FreeRTOS的堆,你也可以考虑用那个,因为进行堆内存分配时,最好的做法是尽量不要用系统库自带的内存分配函数malloc和free。
5、main函数加入初始化函数和循环函数
包含头文件:
#include "LL_Handler.h" 然后添加:
最后将代码编译并下载到板子上:
4、玲珑GUI展示效果
5、项目开源地址
本节代码已同步到码云的代码仓库中,获取方法如下:
码云仓库:
https://gitee.com/morixinguan/linglong_gui_demo 获取项目方法:
git clone https://gitee.com/morixinguan/linglong_gui_demo.git 我还将之前做的一些项目以及练习例程在近期内全部上传完毕,与大家一起分享交流,如果有任何问题或者对该项目感兴趣,欢迎加我微信:morixinguan一起交流学习。
举报
更多回帖
