1.TMC260
TCM260是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片,综合性能应该是步进电机驱动芯片中排前列的,当然价格也是。TMC260程序上兼容TMC2660、TMC262,其中TMC2660是比较新的型号,驱动电流也比TMC260要大;TMC262是外置mos管,可驱动大功率步进电机,如57步进电机等。在之前“用过的几款步进电机驱动IC”的文章中,有简单介绍过,因此有坛友发私信或者留言询问该芯片的驱动程序,所以总结下自己的使用经验。
其实集成步进电机驱动芯片,对于驱动电机来说是非常简易,通过脉冲方波或者总线(spi、i2c)发送指令即可驱动。TMC260也不例外,TMC260有两种驱动电机转动的方式,一是通过脉冲方波,二是通过spi接口发送指令。但是TMC260中有关参数的设置必须通过spi接口进行操作,如电流大小(力矩)、细分步矩角以及获取状态信息等。
对于spi发送命令的控制方式,可能会存在延时,特别是一类总线为了便于用户层调用,对spi总线进行了多层封装的情况下,如在RTOS中。为提高电机速度,鄙人用的是第一种方式,通过脉冲方波控制电机转动,电机的相关参数则通过spi总线设置或者获取。对于转动控制则比较好理解和实现,通过定时器或者PWM输出控制“STEP”引脚即可,脉冲频率的高低控制转动速度的快慢;控制方向通过普通IO口控制“DIRECT”引脚高低电平切换,故这块不作赘述。下面重点介绍下spi配置参数方面,如果参数没有正确配置,也是无法控制电机转动或者出现转动噪音大的情况。
2.TMC260 SPI总线实现
spi总线依然是基于“spi抽象/硬件spi”中的spi封装函数。
首先定义TMC260 spi总线指针设备和TMC260指针设备。
源码中,命名是TMC2660,因为后面更换使用为TMC2660,但程序完全兼容。
static struct spi_dev_device tmc2660_spi_dev[1];//暂时只有一个电机
static struct spi_bus_device spi_bus0;
第二步,实现spi 总线片选函数,即是普通IO口翻转。
static void spi0_cs(unsigned char state)
if (state)
GPIO_SetBits(TMC2660_PORTY_CS, TMC2660_GPIOY_CS);
else
GPIO_ResetBits(TMC2660_PORTY_CS, TMC2660_GPIOY_CS);
第三步,TMC260收发函数实现。
static u32 tmc2660_spi_xfer(u8 spi_no,u32 write_data)
u8 send_buff[3],recv_buff[3];
u32 recv_data= 0;
send_buff[0] = (write_data>>16)&0xff;
send_buff[1] = (write_data>>8)&0xff;
send_buff[2] = (write_data&0xff);
spi_send_recv(&tmc2660_spi_dev[spi_no],send_buff,recv_buff,3);
recv_data = recv_buff[0]<<16 | recv_buff[1]<<8 | recv_buff[2];
return (recv_data&0x0fffff);
其中:
—TMC260 spi是非标spi,一帧完整的数据是20bit,可以通过硬件spi驱动,无效位会自动忽略,如下图,从手册中获悉,使用24bit(3字节)传输,高4bit会自动忽略。所以这里还是用硬件spi。
—20bit的数据,spi设置为8bit模式,所以最少需要3字节(24bit)的缓存。
—返回值即是芯片的状态信息,每发一帧都会有相关信息返回。
—输入参数,分别是spi端口号和待写的数据。
—从时序图分析,用到的是spi封装函数中的“spi_send_recv”,即是发送完成同时也完成数据的接收,效率非常高。
3.TMC260 寄存器配置
TMC260严格来说没有标准寄存器,在一串20bit的串行数据流中,以高3位选择不同的功能,后面17位表示数据,包括写入或者返回的状态数据。
每一个寄存器都有详细的描述和使用方式,代码中进行宏定义。
#define REG_DRVCTRL 0X00000000
#define REG_CHOPCONF 0X00080000
#define REG_SMARTEN 0X000A0000
#define REG_SGCSCONF 0X000C0000
#define REG_DRVCONF 0X000E0000
1)REG_DRVCTRL
控制寄存器,如设置电流细分,其中细分数从1到256。
#define MICROSTEP_256 0X00
#define MICROSTEP_128 0X01
#define MICROSTEP_64 0X02
#define MICROSTEP_32 0X03
#define MICROSTEP_16 0X04
#define MICROSTEP_8 0X05
#define MICROSTEP_4 0X06
#define MICROSTEP_2 0X07
#define MICROSTEP_1 0X08
函数如下:
void tmc2660_set_subdivide(char mode,u8 motor_index)
u8 step = 0;
u32 cmd = 0;
switch(mode)
case 0:
step = MICROSTEP_1;
break;
case 1:
step = MICROSTEP_2;
break;
case 2:
step = MICROSTEP_4;
break;
case 3:
step = MICROSTEP_8;
break;
case 4:
step = MICROSTEP_16;
break;
case 5:
step = MICROSTEP_32;
break;
case 6:
step = MICROSTEP_64;
break;
case 7:
step = MICROSTEP_128;
break;
case 8:
step = MICROSTEP_256;
break;
default:
break;
cmd = REG_DRVCTRL | step;
tmc2660_spi_xfer(motor_index,cmd);
2)REG_CHOPCONF 暂未用到。
3)REG_SMARTEN 智能设置,默认自动模式,暂未用到。
4)REG_SGCSCONF
配置寄存器,如设定最大输出电流,即是电机力矩。
void tmc2660_set_force(u8 force,u8 motor_index)
u8 temp;
int cmd = 0;
temp = force/8;
cmd = REG_SGCSCONF | SCG_DEFAULT | temp;
5)REG_DRVCONF
动力相关配置寄存器,如可以选择大电流模式,或者普通模式。
大电流模式:
tmc2660_spi_xfer(0,REG_DRVCONF | 0X0010);
普通模式:
tmc2660_spi_xfer(0,REG_DRVCONF | 0X0050);
4.TMC260初始化
void tmc2660_init(u8 motor_index)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//spi io
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
//spi cs PA4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TMC2660_GPIOY_CS;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(TMC2660_PORTY_CS, &GPIO_InitStructure);
//device init
stm32f1xx_spi_init(&spi_bus0,8,0,0);
tmc2660_spi_dev[0].spi_cs = spi0_cs;
tmc2660_spi_dev[0].spi_bus = &spi_bus0;
//enable
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TMC2660_GPIOY_EN;
GPIO_Init(TMC2660_PORTY_EN,&GPIO_InitStructure);
//step
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TMC2660_GPIOY_STEP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_Init(TMC2660_PORTY_STEP,&GPIO_InitStructure);
//dir
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TMC2660_GPIOY_DIR;
GPIO_Init(TMC2660_PORTY_DIR,&GPIO_InitStructure);
//原点光电开关 PB11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SenseY_GPIO;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
GPIO_Init(SenseY_PORT, &GPIO_InitStructure);
TMC2660_OUTY_CS = 1;
TMC2660_OUTY_EN = 0; //enable
TMC2660_OUTY_DIR = 0; //正反转控制
tmc2660_spi_xfer(YMOTOR,REG_DRVCONF | 0X0050); //0X0010->305mV 0X0050->165mV 与电机电流相关
tmc2660_spi_xfer(YMOTOR,REG_DRVCTRL | MICROSTEP_16);
tmc2660_spi_xfer(YMOTOR,0x901b4); //0x94557
tmc2660_spi_xfer(YMOTOR,0xa0202); //0xa0202->1/2CS 0xa8202->1/4CS
tmc2660_spi_xfer(YMOTOR,REG_SGCSCONF | SCG_DEFAULT | 0x00); //后5位为电流大小
tmc2660_set_force(0,YMOTOR);
tmc2660_set_subdivide(0x04,YMOTOR);
主要功能包括:
1)IO口初始化,步进控制、方向控制、使能控制、原点位置等IO口初始化。
2)spi总线指针初始化。
3)TMC2660控制芯片默认参数配置。
1.TMC260
2.TMC260 SPI总线实现
if (state)
else
第三步,TMC260收发函数实现。
u32 recv_data= 0;
其中:
3.TMC260 寄存器配置
1)REG_DRVCTRL
函数如下:
u8 step = 0;
u32 cmd = 0;
switch(mode)
case 0:
step = MICROSTEP_1;
break;
case 1:
step = MICROSTEP_2;
break;
case 2:
step = MICROSTEP_4;
break;
case 3:
step = MICROSTEP_8;
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
case 8:
break;
default:
break;
4)REG_SGCSCONF
u8 temp;
int cmd = 0;
temp = force/8;
5)REG_DRVCONF
大电流模式:
普通模式:
4.TMC260初始化
//spi io
//spi cs PA4
//device init
//enable
//step
//dir
//原点光电开关 PB11
主要功能包括:
2)spi总线指针初始化。
举报
