STM32
直播中
李慎梓
8年用户 1506经验值
私信 关注
[问答]
怎样去解决STM32串口通信USART1转USART2中出现的问题
如何将STM32串口通信的USART1转换成USART2呢?
怎样去解决STM32串口通信USART1转USART2中出现的问题?
回帖(1)
孙洪山
2021-12-9 11:00:40
STM32串口通信USART1转USART2问题解决
使用的是STM32f103ZET6.
1、把文件main.c和usart.c中的所有usart1换成usart2
2、查看手册得知USART2的引脚是Tx->PA2,Rx->PA3,改变usart.c文件GPIO设置。
3、 Error: L6218E: Undefined symbol UART_INIT (referred from main.o).
Not enough information to list image symbols.
解决办法:在usart.h文件里#define EN_USART1_RX 改为#define EN_USART2_RX ,因为使用到了串口2的中断接收,所以必须在usart.h里面定义EN_USART2_RX,这样才可以配置中断使能,以及开启NVIC中断。
4、usart1和usart2时钟不一样,usart1挂载在APB2上,usart2挂载在APB1上。使能GPIOA和使能USART2的时候要注意,使能GPIOA用RCC_APB2PeriphClockCmd,使能USART2用RCC_APB1PeriphClockCmd。(调很久才发现这里的问题。。。)
5、串口通信中白线、绿线、黑线如何对应TX、RX、GND,这个问题百度没有找到答案,自己试的结果是白线->TX,绿线->RX,黑线->GND,红线->VCC。听说不同厂家规格不一样,测试的时候一个不行就换另一个吧。
6、烧程序时弹出SWD Communication Failure,百度了也没找到原因,或找到一堆复杂的看不懂的东西。之前开发板电源接的是USB1,现在电源在USART2那里。USART2的VCC不接,继续用数据线接USB1口通电就解决这个问题了。
串口2的初始化函数如下:
  void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //使能USART2,GPIOA时钟//USART2_TX GPIOA.2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2
  //USART2_RX GPIOA.3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.3
  //USART2 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化NVIC寄存器//USART 初始化设置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2
举报
更多回帖
