STM32
登录
直播中
独当一面
10年用户
818经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
stmdb和ldmia指令的作用分别是什么
开启该帖子的消息推送
指令
寄存器
ARM
栈指针存在哪几种数据栈呢?
stmdb和ldmia指令的作用分别是什么?
回帖
(1)
陈飞
2021-11-29 09:48:30
STMFD
ST - store
M - Multiple
F - FULL
D - Descending
LDMFD
LD - Load
M - Multiple
F - FULL
D - Descending
栈指针通常可以指向不同的位置。栈指针指向栈顶元素(即最后一个入栈的数据元素)时称为FULL栈;栈指针指向与栈顶元素相邻的一个可用书局单元时称为EMPTY栈。
数据栈的增长方向也可以不同。当数据栈向内存地址减小的方向增长时,称为Descending栈;当数据栈向内存地址增加的方向增长时,称为 Ascending栈
综合上面两点,可以存在以下四种数据栈:
FD - Full Descending
ED - Empty Descending
FA - Full Ascending
EA - Empty Ascending
因此实际上存在下面这些批量load/save指令:
LDMFA, LDMFD, LDMEA, LDMED
STMED, STMEA, STMFD, STMFA
给定数据栈对应着的特定批量load/save指令,也决定了地址变化方式:
比如FD栈,对应的批量传送指令是LDMFD/STMFD,对应的地址变化方式是:
IA(事后递增方式)
DB(事先递减方式)
STMFD SP!, {R0~R7, LR}
start_address = sp - 9 * 4 //先压栈,然后增长sp
end_address = sp - 4
把寄存器r0~r7和LR共9个寄存器,存储到start_address开始, 到end_address结束的栈中,并且修改SP的值(SP变小),相当于压栈。
LDMFD SP!, {R0~R7, LR}
start_address = SP
end_address = SP + 9 * 4
把堆栈从start_address开始,到end_address内的值恢复到寄存器R0, R1... R7和LR中,并修改SP的值(SP变大),相当于出栈。
首先一句话说一下stmdb和ldmia指令的作用:
stmdb和ldmia指令一般配对使用,stmdb用于将寄存器压栈,ldmia用于将寄存器弹出栈,作用是保存使用到的寄存器。
ARM指令的多数据传输(STM、LDM)中,提到:多寄存器的Load和Store指令分为2组:一组用于数据的存储与读取,对应于IA、IB、DA、DB,一组用于堆栈操作,对应于FD、ED、FA、EA,两组中对应的指令含义相同。
即:
STMIB(地址先增而后完成操作)、STMFA(满递增堆栈);
STMIA(完成操作而后地址递增)、STMEA(空递增堆栈);
STMDB(地址先减而后完成操作)、STMFD(满递减堆栈);
STMDA(完成操作而后地址递减)、STMED(空递减堆栈)。
上述各组2个指令含义相同只是适用场合不同,同理有:
LDMIB、LDMED;
LDMIA、LDMFD;
LDMDB、LDMEA;
LDMDA、LDMFA。
IA模式表示:每次传送后地址+4;(After Increase)DB模式表示:每次传送前地址-4;(Before Decrease)多寄存器加载/存储指令共有8种模式(4个用与数据块的传输,4个用于栈操作)
举例一:
指令:stmdb sp!,{r0-r12,lr}
含义:sp = sp - 4,先压lr,sp = lr(即将lr中的内容放入sp所指的内存地址)。sp = sp - 4,再压r12,sp = r12。sp = sp - 4,再压r11,sp = r11......sp = sp - 4,最后压r0,sp = r0。
如果想要将r0-r12和lr弹出,可以用ldmia指令:
指令:ldmia sp!,{r0-r12,lr}
举例二:
STMIA, 比如当前r0指向的内存地址是 0x1000,STMIA R0!,{R1-R7} 就是 首先把r1存入 0x1000,然后r2存入0x1004,然后r3存入0x1008,如果是32位的处理器就是每次加4个字节,以此类推把 r1-r7按照递增的地址存入,这个r0!就是从r0的地址开始存的意思。STMDB则是地址从r0开始减少,依次存储。
第二部分代码说明:
先看个例子:
void test2(int a,int b,int c)
int k=a,j=b,m=c;
GCC反汇编:
00000064 :
mov ip, sp //IP=SP;保存SP
stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc} //先对SP减4,再对fp,ip,lr,pc压栈。---------1
sub fp, ip, #4 ; 0x4 //fp=ip-4;此时fp指向栈里面的“fp”
sub sp, sp, #24 ; 0x18 //分配空间
str r0, [fp, #-28] //
str r1, [fp, #-32] //
str r2, [fp, #-36] //参数压栈
ldr r3, [fp, #-28] //
str r3, [fp, #-24] //
ldr r3, [fp, #-32] //
str r3, [fp, #-20] //
ldr r3, [fp, #-36] //
str r3, [fp, #-16] //
sub sp, fp, #12 ; 0xc //sp=fp-12;此时sp指向栈里面的lr
ldmia sp, {fp, sp, pc} //弹栈pc=lr,sp=ip,fp=fp。然后地址加4---------1
汇编基础:
//sp=sp-4,sp=pc;先压PC
//sp=sp-4,sp=lr;再压lr
//sp=sp-4,sp=ip;再压ip
//sp=sp-4,sp=fp;再压fp
//和stmdb成对使用,
//fp=sp,sp=sp+4;先弹fp
//sp=sp,sp=sp+4;先弹sp,此处的弹出不会影响sp,因为ldmia是一个机器周期执行完的。
//pc=sp,sp=sp+4;先弹pc
LDRH R0, [R13, #0xC] //加载无符号半字数据,即低16位
LDRB R0, [R13, #0x4] //加载一字节数据,即低8位。
注意1:R11=fp;R12=ip;R13=SP;R14=LR;R15=PC;R0,R1,R2用于传递参数和存放函数返回值。
**注意2: ** 低地址的寄存器被压入低地址内存中,也就是说如果向下增长,高地址寄存器先压,向上增长测试低地址先压。
注意3:根据“ARM-thumb 过程调用标准”:
r0-r3 用作传入函数参数,传出函数返回值。在子程序调用之间,可以将 r0-r3 用于任何用途。被调用函数在返回之前不必恢复 r0-r3。---如果调用函数需要再次使用 r0-r3 的内容,则它必须保留这些内容。
r4-r11 被用来存放函数的局部变量。如果被调用函数使用了这些寄存器,它在返回之前必须恢复这些寄存器的值。
r12 是内部调用暂时寄存器 ip。它在过程链接胶合代码(例如,交互操作胶合代码)中用于此角色。在过程调用之间,可以将它用于任何用途。被调用函数在返回之前不必恢复 r12。
寄存器 r13 是栈指针 sp。它不能用于任何其它用途。sp 中存放的值在退出被调用函数时必须与进入时的值相同。
寄存器 r14 是链接寄存器 lr。如果您保存了返回地址,则可以在调用之间将 r14 用于其它用途,程序返回时要恢复
寄存器 r15 是程序计数器 PC。它不能用于任何其它用途。
在中断程序中,所有的寄存器都必须保护,编译器会自动保护R4~R11,所以一般你自己只要在程序的开头
sub lr,lr,#4
stmfd sp!,{r0-r3,r12,lr};
// 保护R0~R3,R12,LR就可以了,除非你用汇编人为的去改变R4~R11的值。(具体去看UCOS os_cpu_a.S中的IRQ中断的代码)
补充:
寄存器名字
Reg # APCS 意义
R0 a1 工作寄存器
R1 a2 "
R2 a3 "
R3 a4 "
R4 v1 必须保护
R5 v2 "
R6 v3 "
R7 v4 "
R8 v5 "
R9 v6 "
R10 sl 栈限制
R11 fp 桢指针
R12 ip
R13 sp 栈指针
R14 lr 连接寄存器
R15 pc 程序计数器
回溯结构
寄存器 fp (桢指针)应当是零或者是指向栈回溯结构的列表中的最后一个结构,提供了一种追溯程序的方式,来反向跟踪调用的函数。
回溯结构是:
地址高端
保存代码指针 [fp] fp 指向这里
返回 lr 值 [fp, #-4]
返回 sp 值 [fp, #-8]
返回 fp 值 [fp, #-12] 指向下一个结构
[保存的 sl]
[保存的 v6]
[保存的 v5]
[保存的 v4]
[保存的 v3]
[保存的 v2]
[保存的 v1]
[保存的 a4]
[保存的 a3]
[保存的 a2]
[保存的 a1]
[保存的 f7] 三个字
[保存的 f6] 三个字
[保存的 f5] 三个字
[保存的 f4] 三个字
pc 总是包含下一个要被执行的指令的位置。
lr (总是)包含着退出时要装载到 pc 中的值。在 26-bit 位代码中它还包含着 PSR。
sp 指向当前的栈块(chunk)限制,或它的上面。这是用于复制临时数据、寄存器和类似的东西到其中的地方。在 RISC OS 下,你有可选择的至少 256 字节来扩展它。
fp 要么是零,要么指向回溯结构的最当前的部分。
STMFD
ST - store
M - Multiple
F - FULL
D - Descending
LDMFD
LD - Load
M - Multiple
F - FULL
D - Descending
综合上面两点,可以存在以下四种数据栈:
FA - Full Ascending
IA(事后递增方式)
DB(事先递减方式)
start_address = SP
即:
LDMIB、LDMED;
LDMIA、LDMFD;
LDMDB、LDMEA;
LDMDA、LDMFA。
举例一:
举例二:
第二部分代码说明:
先看个例子:
int k=a,j=b,m=c;
GCC反汇编:
00000064 :
汇编基础:
//和stmdb成对使用,
sub lr,lr,#4
补充:
寄存器名字
Reg # APCS 意义
R0 a1 工作寄存器
R1 a2 "
R2 a3 "
R3 a4 "
R4 v1 必须保护
R5 v2 "
R6 v3 "
R7 v4 "
R8 v5 "
R9 v6 "
R10 sl 栈限制
R11 fp 桢指针
R12 ip
R13 sp 栈指针
R14 lr 连接寄存器
R15 pc 程序计数器
回溯结构
回溯结构是:
地址高端
保存代码指针 [fp] fp 指向这里
返回 lr 值 [fp, #-4]
返回 sp 值 [fp, #-8]
[保存的 sl]
[保存的 v6]
[保存的 v5]
[保存的 v4]
[保存的 v3]
[保存的 v2]
[保存的 v1]
[保存的 a4]
[保存的 a3]
[保存的 a2]
[保存的 a1]
[保存的 f7] 三个字
[保存的 f6] 三个字
[保存的 f5] 三个字
[保存的 f4] 三个字
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
指令
寄存器
ARM
如何去使用STM32单片机的LDR
指令
呢
2021-11-26
2809
图中的三个电容
分别是
什么
作用
2016-03-02
5665
PendSV中断里有一句不懂,谁来解释一下
2020-06-19
2372
单片机数组code与data的
作用
分别是
什么
2021-12-21
1618
伪
指令
和
指令
之间的差
别是
什么?
2021-11-29
1389
请问图中电路LM555CM与OP07的
作用
分别是
什么?
2019-01-29
7672
交流电的三要素
分别是
什么
2021-09-27
4001
请问各位大神这个麦克风的电路图的三个管子的
作用
分别是
什么呢
2019-06-16
1991
ARM处理器支持4种堆栈操作方式
分别是
什么
2022-07-27
2874
请问这个运放电路是怎么工作的,增益如何计算?C3和C19的
作用
分别是
什么?
2021-09-08
3147
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
