STM32
直播中
维生素B2
12年用户 911经验值
私信 关注
[问答]
详解STM32启动文件startup_stm32f10x_hd.s
回帖(1)
闫颖慧
2021-11-29 15:55:50
一、STM32启动文件详细解析
STM32启动文件详细解析(V3.5.0) 以:startup_stm32f10x_hd.s为例
;******************** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************
  • ;* 文件名:startup_stm32f10x_hd.s
  • ;* 作者:MCD 应用团队
  • ;* 版本:V3.5.0
  • ;* 日期:2011 年 3 月 11 日
  • ;* 说明:STM32F10x 高密度器件 MDK-ARM 向量表
  • ;* 工具链。
  • ;* 该模块执行:
  • ;* - 设置初始 SP
  • ;* - 设置初始 PC == Reset_Handler
  • ;* - 使用异常 ISR 地址设置向量表条目
  • ;*                      - Configure the clock system and also configure the external
  • ;*                        SRAM mounted on STM3210E-EVAL board to be used as data
  • ;*                        memory (optional, to be enabled by user)
  • ;*                      - Branches to __main in the C library (which eventually
  • ;*                        calls main()).
  • ;*                      After Reset the CortexM3 processor is in Thread mode,
  • ;*                      priority is Privileged, and the Stack is set to Main.
  • ;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
  • ; THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  • ; WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
  • ; AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
  • ; INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
  • ; CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
  • ; INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  • ; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
  • ; Tailor this value to your application needs
  • ; Stack Configuration                     ;栈定义
  • ;    Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  • Stack_Size      EQU     0x00000400              ;EQU伪指令,作用是左边的符号名代表右边的表达式
  •                 AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3   ;定义栈段:名称为STACK,未初始化,可读写,ELF 的栈段按2^3=8对齐
  • Stack_Mem       SPACE   Stack_Size              ;分配一片连续的存储区域并初始化为 0,栈空间:0x400个字节
  • __initial_sp                            ;栈空间顶地址
  • ; Heap Configuration                  ;堆定义
  • ;     Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  • Heap_Size       EQU     0x00000200
  •                 AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
  • __heap_base                         ;堆空间起始地址
  • Heap_Mem        SPACE   Heap_Size               ;堆空间:0x200个字节
  • __heap_limit                            ;堆空间结束地址
  •     PRESERVE8                       ;PRESERVE8 指令指定当前文件保持堆栈八字节对齐
  •     THUMB                           ;告诉汇编器下面是32位的Thumb指令,如果需要汇编器将插入位以保证对齐
  • ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset         ;中断向量表定义
  •                                 ;实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000)
  •                 AREA    RESET, DATA, READONLY           ;定义一块数据段,只可读,段名字是RESET
  •                 EXPORT  __Vectors               ;EXPORT:在程序中声明一个全局的标号__Vectors,该标号可在其他的文件中引用
  •                 EXPORT  __Vectors_End               ;在程序中声明一个全局的标号__Vectors_End
  •                 EXPORT  __Vectors_Size              ;在程序中声明一个全局的标号__Vectors_Size
  •                                     ;DCD(DCDU)用于分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。
  • __Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack   ;该处物理地址值存储__initial_sp所表示的地址值,即为 __Vetors 标号所表示的值
  •                 DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
  •                 DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
  •                 DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
  •                 DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
  •                 DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
  •                 DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
  •                 DCD     0                          ; Reserved
  •                 DCD     0                          ; Reserved
  •                 DCD     0                          ; Reserved
  •                 DCD     0                          ; Reserved
  •                 DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
  •                 DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
  •                 DCD     0                          ; Reserved
  •                 DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
  •                 DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
  •                 ; External Interrupts                   ;以下为外部中断向量表
  •                 DCD     WWDG_IRQHandler            ; Window Watchdog
  •                 DCD     PVD_IRQHandler             ; PVD through EXTI Line detect
  •                 DCD     TAMPER_IRQHandler          ; Tamper
  •                 DCD     RTC_IRQHandler             ; RTC
  •                 DCD     FLASH_IRQHandler           ; Flash
  •                 DCD     RCC_IRQHandler             ; RCC
  •                 DCD     EXTI0_IRQHandler           ; EXTI Line 0
  •                 DCD     EXTI1_IRQHandler           ; EXTI Line 1
  •                 DCD     EXTI2_IRQHandler           ; EXTI Line 2
  •                 DCD     EXTI3_IRQHandler           ; EXTI Line 3
  •                 DCD     EXTI4_IRQHandler           ; EXTI Line 4
  •                 DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler   ; DMA1 Channel 1
  •                 DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler   ; DMA1 Channel 2
  •                 DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler   ; DMA1 Channel 3
  •                 DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler   ; DMA1 Channel 4
  •                 DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler   ; DMA1 Channel 5
  •                 DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler   ; DMA1 Channel 6
  •                 DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler   ; DMA1 Channel 7
  •                 DCD     ADC1_2_IRQHandler          ; ADC1 & ADC2
  •                 DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN1 TX
  •                 DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low  Priority or CAN1 RX0
  •                 DCD     CAN1_RX1_IRQHandler        ; CAN1 RX1
  •                 DCD     CAN1_SCE_IRQHandler        ; CAN1 SCE
  •                 DCD     EXTI9_5_IRQHandler         ; EXTI Line 9..5
  •                 DCD     TIM1_BRK_IRQHandler        ; TIM1 Break
  •                 DCD     TIM1_UP_IRQHandler         ; TIM1 Update
  •                 DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM1 Trigger and Commutation
  •                 DCD     TIM1_CC_IRQHandler         ; TIM1 Capture Compare
  •                 DCD     TIM2_IRQHandler            ; TIM2
  •                 DCD     TIM3_IRQHandler            ; TIM3
  •                 DCD     TIM4_IRQHandler            ; TIM4
  •                 DCD     I2C1_EV_IRQHandler         ; I2C1 Event
  •                 DCD     I2C1_ER_IRQHandler         ; I2C1 Error
  •                 DCD     I2C2_EV_IRQHandler         ; I2C2 Event
  •                 DCD     I2C2_ER_IRQHandler         ; I2C2 Error
  •                 DCD     SPI1_IRQHandler            ; SPI1
  •                 DCD     SPI2_IRQHandler            ; SPI2
  •                 DCD     USART1_IRQHandler          ; USART1
  •                 DCD     USART2_IRQHandler          ; USART2
  •                 DCD     USART3_IRQHandler          ; USART3
  •                 DCD     EXTI15_10_IRQHandler       ; EXTI Line 15..10
  •                 DCD     RTCAlarm_IRQHandler        ; RTC Alarm through EXTI Line
  •                 DCD     USBWakeUp_IRQHandler       ; USB Wakeup from suspend
  •                 DCD     TIM8_BRK_IRQHandler        ; TIM8 Break
  •                 DCD     TIM8_UP_IRQHandler         ; TIM8 Update
  •                 DCD     TIM8_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM8 Trigger and Commutation
  •                 DCD     TIM8_CC_IRQHandler         ; TIM8 Capture Compare
  •                 DCD     ADC3_IRQHandler            ; ADC3
  •                 DCD     FSMC_IRQHandler            ; FSMC
  •                 DCD     SDIO_IRQHandler            ; SDIO
  •                 DCD     TIM5_IRQHandler            ; TIM5
  •                 DCD     SPI3_IRQHandler            ; SPI3
  •                 DCD     UART4_IRQHandler           ; UART4
  •                 DCD     UART5_IRQHandler           ; UART5
  •                 DCD     TIM6_IRQHandler            ; TIM6
  •                 DCD     TIM7_IRQHandler            ; TIM7
  •                 DCD     DMA2_Channel1_IRQHandler   ; DMA2 Channel1
  •                 DCD     DMA2_Channel2_IRQHandler   ; DMA2 Channel2
  •                 DCD     DMA2_Channel3_IRQHandler   ; DMA2 Channel3
  •                 DCD     DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4 & Channel5
  • __Vectors_End                   ;Vectors结束
  • __Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors      ;得到向量表的大小,304个字节也就是0x130个字节
  •                 AREA    |.text|, CODE, READONLY     ;定义一个代码段,可读,段名字是.text
  •                                     ;|.text|  用于表示由 C 编译程序产生的代码段,或用于以某种方式与 C 库关联的代码段
  • ; Reset handler                     ;利用PROC、ENDP这一对伪指令标记程序开始、结束,把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰
  • Reset_Handler   PROC
  •                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK];WEAK声明其他的同名标号优先于该标号被引用,就是说如果外面声明了的话,调用外面的对应函数
  •                 IMPORT  __main              ;IMPORT:伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义
  •                 IMPORT  SystemInit
  •                 LDR     R0, =SystemInit         ;系统初始化
  •                 BLX     R0              ;带链接的跳转,切换指令集,跳到SystemInit
  •                 LDR     R0, =__main         ;__main为运行时库提供的函数;完成堆栈,堆的初始化等工作,会调用下面定义的__user_initial_stackheap
  •                 BX      R0              ;切换指令集,main函数不返回跳到__main,进入C的世界
  •                 ENDP
  • ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
  • NMI_Handler     PROC
  •                 EXPORT  NMI_Handler                [WEAK];不可屏蔽中断处理函数
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • HardFault_Handler                   ;意为换行
  •                 PROC
  •                 EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK];硬件错误处理函数
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • MemManage_Handler
  •                 PROC
  •                 EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • BusFault_Handler
  •                 PROC
  •                 EXPORT  BusFault_Handler           [WEAK]
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • UsageFault_Handler
  •                 PROC
  •                 EXPORT  UsageFault_Handler         [WEAK]
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • SVC_Handler     PROC
  •                 EXPORT  SVC_Handler                [WEAK]
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • DebugMon_Handler
  •                 PROC
  •                 EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • PendSV_Handler  PROC
  •                 EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • SysTick_Handler PROC
  •                 EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
  •                 B       .
  •                 ENDP
  • Default_Handler PROC
  •                             ;输出异常向量表标号,方便外部实现异常的具体功能,[WEAK]是弱定义的意思,如果外部定义了,优先执行外部定义,否则下面的函数定义
  •                 EXPORT  WWDG_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  PVD_IRQHandler             [WEAK]
  •                 EXPORT  TAMPER_IRQHandler          [WEAK]
  •                 EXPORT  RTC_IRQHandler             [WEAK]
  •                 EXPORT  FLASH_IRQHandler           [WEAK]
  •                 EXPORT  RCC_IRQHandler             [WEAK]
  •                 EXPORT  EXTI0_IRQHandler           [WEAK]
  •                 EXPORT  EXTI1_IRQHandler           [WEAK]
  •                 EXPORT  EXTI2_IRQHandler           [WEAK]
  •                 EXPORT  EXTI3_IRQHandler           [WEAK]
  •                 EXPORT  EXTI4_IRQHandler           [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA1_Channel1_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA1_Channel2_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA1_Channel3_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA1_Channel4_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA1_Channel5_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA1_Channel6_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA1_Channel7_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  ADC1_2_IRQHandler          [WEAK]
  •                 EXPORT  USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  [WEAK]
  •                 EXPORT  USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler [WEAK]
  •                 EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler        [WEAK]
  •                 EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler        [WEAK]
  •                 EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM1_BRK_IRQHandler        [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM1_UP_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM1_TRG_COM_IRQHandler    [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM2_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM3_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM4_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  I2C2_EV_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  I2C2_ER_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  SPI1_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  SPI2_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  USART1_IRQHandler          [WEAK]
  •                 EXPORT  USART2_IRQHandler          [WEAK]
  •                 EXPORT  USART3_IRQHandler          [WEAK]
  •                 EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler       [WEAK]
  •                 EXPORT  RTCAlarm_IRQHandler        [WEAK]
  •                 EXPORT  USBWakeUp_IRQHandler       [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM8_BRK_IRQHandler        [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM8_UP_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM8_TRG_COM_IRQHandler    [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM8_CC_IRQHandler         [WEAK]
  •                 EXPORT  ADC3_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  FSMC_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  SDIO_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM5_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  SPI3_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  UART4_IRQHandler           [WEAK]
  •                 EXPORT  UART5_IRQHandler           [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM6_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  TIM7_IRQHandler            [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA2_Channel1_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA2_Channel2_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA2_Channel3_IRQHandler   [WEAK]
  •                 EXPORT  DMA2_Channel4_5_IRQHandler [WEAK]
  •                             ;如下只是定义一些空函数
  • WWDG_IRQHandler
  • PVD_IRQHandler
  • TAMPER_IRQHandler
  • RTC_IRQHandler
  • FLASH_IRQHandler
  • RCC_IRQHandler
  • EXTI0_IRQHandler
  • EXTI1_IRQHandler
  • EXTI2_IRQHandler
  • EXTI3_IRQHandler
  • EXTI4_IRQHandler
  • DMA1_Channel1_IRQHandler
  • DMA1_Channel2_IRQHandler
  • DMA1_Channel3_IRQHandler
  • DMA1_Channel4_IRQHandler
  • DMA1_Channel5_IRQHandler
  • DMA1_Channel6_IRQHandler
  • DMA1_Channel7_IRQHandler
  • ADC1_2_IRQHandler
  • USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler
  • USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler
  • CAN1_RX1_IRQHandler
  • CAN1_SCE_IRQHandler
  • EXTI9_5_IRQHandler
  • TIM1_BRK_IRQHandler
  • TIM1_UP_IRQHandler
  • TIM1_TRG_COM_IRQHandler
  • TIM1_CC_IRQHandler
  • TIM2_IRQHandler
  • TIM3_IRQHandler
  • TIM4_IRQHandler
  • I2C1_EV_IRQHandler
  • I2C1_ER_IRQHandler
  • I2C2_EV_IRQHandler
  • I2C2_ER_IRQHandler
  • SPI1_IRQHandler
  • SPI2_IRQHandler
  • USART1_IRQHandler
  • USART2_IRQHandler
  • USART3_IRQHandler
  • EXTI15_10_IRQHandler
  • RTCAlarm_IRQHandler
  • USBWakeUp_IRQHandler
  • TIM8_BRK_IRQHandler
  • TIM8_UP_IRQHandler
  • TIM8_TRG_COM_IRQHandler
  • TIM8_CC_IRQHandler
  • ADC3_IRQHandler
  • FSMC_IRQHandler
  • SDIO_IRQHandler
  • TIM5_IRQHandler
  • SPI3_IRQHandler
  • UART4_IRQHandler
  • UART5_IRQHandler
  • TIM6_IRQHandler
  • TIM7_IRQHandler
  • DMA2_Channel1_IRQHandler
  • DMA2_Channel2_IRQHandler
  • DMA2_Channel3_IRQHandler
  • DMA2_Channel4_5_IRQHandler
  •                 B       .
  •                 ENDP
  •                 ALIGN                   ;默认是字对齐方式,也说明了代码是4字节对齐的
  • ; User Stack and Heap initialization 用户堆栈初始化
  •                  IF      :DEF:__MICROLIB        ;判断是否使用DEF:__MICROLIB(micro lib),如果勾选了micro lib
  •                  EXPORT  __initial_sp           ;将栈顶地址、堆起始地址、堆结束地址赋予全局属性,使外部程序可用
  •                  EXPORT  __heap_base
  •                  EXPORT  __heap_limit
  •                  ELSE                   ;如果没有勾选micro lib
  •                  IMPORT  __use_two_region_memory    ;两区堆栈空间,堆和栈有各自的空间地址
  •                  EXPORT  __user_initial_stackheap
  • __user_initial_stackheap                ;标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口
  •                             ;此处是初始化两区的堆栈空间,堆是从由低到高的增长,栈是由高向低生长的,两个是互相独立的数据段,并不能交叉使用。
  •                  LDR     R0, =  Heap_Mem        ;保存堆起始地址
  •                  LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)  ;保存栈结束地址
  •                  LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) ;保存堆结束地址
  •                  LDR R3, = StackMem ;保存栈地址_
  •                  BX LR
  •                  对齐
  •                  万一
  •                  END ;END命令指示器,已到达一个源文件的导出
  • ;******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****文件结束*****
二、STM32中断向量表的位置、用户
知道怎么跳到主函数了,那么中断发生后,又是跑到中断入口地址的呢?
从stm32f10x.s可以看到,已经定义好了堆栈的中断响应函数,这就是中断中断表,标号__向量,表示中断中断表入口地址,例如:
AREA RESET, DATA, READONLY ; 定义只读数据段,实际上是在CODE区(虚拟STM32从FLASH启动,则此中断表地址即为0x8000000)
[cpp] view plain copy
  •          出口 __Vectors
  • OS_CPU_SysTickHandler
  • 导入 OS_CPU_PendSVHandler
  • rs DCD __initial_sp; 栈顶
表的写是有特色的,跟硬件一对应不能乱写的,CPU找入口地址就靠边了,bin文件开头就是靠他们的地址,参考手册RM0008的10.1.2节可以排列出现。
我们CORTEX-M3的特性,他上电后根据,结合启动来决定PC位置,例如启动设置为flash启动则启动后PC跳到0x08000000。此时CPU会先取2个地址,第一个是栈顶地址,第二个是复位异常地址,所以上面的写法,这样就跳到reset_handler。
那么这个reset_handler的具体地址是多少。?下面的例子Nmi_handler地址又是怎么发生的?怎么跑到这个地址呢?下面挨个讲解。
1、我们可以通过我们来了解这些入口地址,查看工程下了的地图文件就可以看到这个,地址跟keil里面设置的target->flash浏览地址息息相关,实际上我们不太需要关心,让编译器分配,中断向量表放的就是他们的地址。
2,对比ARM7 / ARM9内核,Cortex-M3的内核则是固定了中断向量表的位置而起始地址是可变化的。
如图3所示,进到ç语言后会先配置NVIC,NVIC_SetVectorTable()里面可以配置中断向量表的起始地址和偏移,主要是告诉CPU该向量表是位于闪存还是拉姆,偏移是
4、发生中断后,CPU找到中断表地址,然后根据偏移定位了。(对号入座)再找到中断地址,这样就跳过去了。
我们截一个图说明一下,地图文件:对应
的bin文件,看是不是放的上面地址:
各,200039c0就是栈顶地址,08006F21就是reset_handler地址!
如何定位?以设置0x20000001
、keil设置ram为0x200000100,我们在0x200000000~0x200000~0x200000100程序中断用
,、 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0);
3、跳到C时把中断动画复制到0x20000000
举报
更多回帖
