STM32
直播中
石玉兰
8年用户 1523经验值
私信 关注
[问答]
如何去编写startup_stm32f10x_hd.s启动文件的代码呢
startup_STM32f10x_hd.s启动文件有何作用呢?
如何去编写startup_stm32f10x_hd.s启动文件的代码呢?
回帖(1)
李研
2021-11-26 11:11:20
一、启动文件的作用
(关于启动代码的作用,前面已经提到过了,这里再啰嗦一下)
(1)初始化堆栈指针 SP;
(2)初始化程序计数器指针 PC;
(3)设置堆、栈的大小;
(4)设置异常向量表的入口地址;
(5)配置外部 SRAM作为数据存储器(这个由用户配置,一般的开发板可没有外部 SRAM);
(6)设置 C库的分支入口__main(最终用来调用 main函数);
(7)在 3.5版的启动文件还调用了在 system_stm32f10x.c文件中的SystemIni()函数配置系统时钟。
二、启动文件中提到的汇编指令
指令
作用
EQU
给数字常量取一个符号名,相当于 C 语言中的 define
AREA
汇编一个新的代码段或者数据段
SPACE
分配内存空间
PRESERVE8
当前文件堆栈需按照 8 字节对齐
EXPORT
声明一个标号具有全局属性,可被外部的文件使用
DCD
以字为单位分配内存,要求 4 字节对齐,并要求初始化这些内存
PROC
定义子程序,与 ENDP 成对使用,表示子程序结束
WEAK
弱定义,如果外部文件声明了一个标号,则优先使用外部文件定义的标号,如果外部文件没有定义也不出错。
IMPORT
声明标号来自外部文件,跟 C 语言中的 EXTERN 关键字类似
B
跳转到一个标号
ALIGN
编译器对指令或者数据的存放地址进行对齐,一般需要跟一个立即
数,缺省表示 4 字节对齐。要注意的是:这个不是 ARM 的指令,是编译器的,这里放在一起只是为了方便。
END
到达文件的末尾,文件结束
IF,ELSE,ENDIF
汇编条件分支语句,跟 C 语言的类似
LDR
从存储器中加载字到一个寄存器中
BL
跳转到由寄存器/标号给出的地址,并把跳转前的下条指令地址保存到 LR
BLX
跳转到由寄存器给出的地址,并根据寄存器的 LSE 确定处理器的状态,还要把跳转前的下条指令地址保存到 LR
BX
跳转到由寄存器/标号给出的地址,不用返回
三、启动代码详解
1、stack——栈
Stack_Size     EQU     0x00000400
               AREA    STACK, NOINIT, READWRITE,ALIGN=3
Stack_Mem      SPACE   Stack_Size
__initial_sp
       分配名为STACK,不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐的1KB空间。
       栈:局部变量,函数形参等。栈的大小不能超过内部SRAM大小。
       AREA:汇编一个新的代码段或者数据段。STACK段名,任意命名;NOINIT表示不初始化;READWRITE可读可写;ALIGN=3(2^3= 8字节对齐)。
__initial_sp紧挨了SPACE放置,表示栈的结束地址,栈是从高往低生长,结束地址就是栈顶地址。
2、heap——堆
Heap_Size      EQU     0x00000200
               AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE,ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem       SPACE   Heap_Size
__heap_limit
       分配名为HEAP,不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐的512字节空间。__heap_base堆的起始地址,__heap_limit堆的结束地址。堆由低向生长。动态分配内存用到堆。
PRESERVE8 //指定当前文件的堆栈按照 8 字节对齐。
THUMB //表示后面指令兼容 THUMB 指令。THUBM 是ARM 以前的指令集,16bit,现在 Cortex-M 系列的都使用 THUMB-2 指令集,THUMB-2 是32 位的,兼容 16 位和 32 位的指令,是 THUMB 的超级。
3、向量表
AREA    RESET, DATA, READONLY
           EXPORT  __Vectors
           EXPORT  __Vectors_End
           EXPORT  __Vectors_Size
       定义一个名为RESET,可读的数据段。并声明 __Vectors、__Vectors_End 和__Vectors_Size 这三个标号可被外部的文件使用。
__Vectors      DCD     __initial_sp               ; Top of Stack
               DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
               DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
               DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
               DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
               DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
               DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
               DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
               DCD     0                          ; Reserved
               DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
               DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
               ; External Interrupts
               DCD     WWDG_IRQHandler            ; Window Watchdog
               DCD     PVD_IRQHandler             ; PVD through EXTI Line detect
               DCD     TAMPER_IRQHandler          ; Tamper
               DCD     RTC_IRQHandler             ; RTC
               DCD     FLASH_IRQHandler           ; Flash
               DCD     RCC_IRQHandler             ; RCC
               DCD     EXTI0_IRQHandler           ; EXTI Line 0
               DCD     EXTI1_IRQHandler           ; EXTI Line 1
               DCD     EXTI2_IRQHandler           ; EXTI Line 2
               DCD     EXTI3_IRQHandler           ; EXTI Line 3
               DCD     EXTI4_IRQHandler           ; EXTI Line 4
               DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler   ; DMA1Channel 1
               DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler   ; DMA1Channel 2
               DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler   ; DMA1Channel 3
               DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler   ; DMA1Channel 4
               DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler   ; DMA1Channel 5
               DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler   ; DMA1Channel 6
               DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler   ; DMA1 Channel 7
               DCD     ADC1_2_IRQHandler          ; ADC1 & ADC2
               DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USBHigh Priority or CAN1 TX
               DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler; USB Low  Priority or CAN1 RX0
               DCD     CAN1_RX1_IRQHandler        ; CAN1 RX1
               DCD     CAN1_SCE_IRQHandler        ; CAN1 SCE
               DCD     EXTI9_5_IRQHandler         ; EXTI Line 9..5
               DCD     TIM1_BRK_IRQHandler        ; TIM1 Break
               DCD     TIM1_UP_IRQHandler         ; TIM1 Update
               DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM1Trigger and Commutation
               DCD     TIM1_CC_IRQHandler         ; TIM1 Capture Compare
               DCD     TIM2_IRQHandler            ; TIM2
               DCD     TIM3_IRQHandler            ; TIM3
               DCD     TIM4_IRQHandler            ; TIM4
               DCD     I2C1_EV_IRQHandler         ; I2C1 Event
               DCD     I2C1_ER_IRQHandler         ; I2C1 Error
               DCD     I2C2_EV_IRQHandler         ; I2C2 Event
               DCD     I2C2_ER_IRQHandler         ; I2C2 Error
               DCD     SPI1_IRQHandler            ; SPI1
               DCD     SPI2_IRQHandler            ; SPI2
               DCD     USART1_IRQHandler          ; USART1
               DCD     USART2_IRQHandler          ; USART2
               DCD     USART3_IRQHandler          ; USART3
               DCD     EXTI15_10_IRQHandler       ; EXTI Line 15..10
               DCD     RTCAlarm_IRQHandler        ; RTC Alarm through EXTI Line
               DCD     USBWakeUp_IRQHandler       ; USB Wakeup from suspend
               DCD     TIM8_BRK_IRQHandler        ; TIM8 Break
               DCD     TIM8_UP_IRQHandler         ; TIM8 Update
               DCD     TIM8_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM8Trigger and Commutation
               DCD     TIM8_CC_IRQHandler         ; TIM8 Capture Compare
               DCD     ADC3_IRQHandler            ; ADC3
               DCD     FSMC_IRQHandler            ; FSMC
               DCD     SDIO_IRQHandler            ; SDIO
               DCD     TIM5_IRQHandler            ; TIM5
               DCD     SPI3_IRQHandler            ; SPI3
               DCD     UART4_IRQHandler           ; UART4
               DCD     UART5_IRQHandler           ; UART5
               DCD     TIM6_IRQHandler            ; TIM6
               DCD     TIM7_IRQHandler            ; TIM7
               DCD     DMA2_Channel1_IRQHandler   ; DMA2Channel1
               DCD     DMA2_Channel2_IRQHandler   ; DMA2Channel2
               DCD     DMA2_Channel3_IRQHandler   ; DMA2Channel3
               DCD     DMA2_Channel4_5_IRQHandler; DMA2 Channel4 & Channel5
__Vectors_End
__Vectors 为向量表起始地址,__Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。
向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址,0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道 C 语言中的函数名就是一个地址。
4、复位程序
AREA   |.text|, CODE, READONLY
       定义一个名为.text,可读的代码段
Reset_Handler  PROC
               EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
               IMPORT  __main
               IMPORT  SystemInit
               LDR     R0, =SystemInit
               BLX     R0
               LDR     R0, =__main
               BX      R0
               ENDP
       复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用 SystemInit ()函数初始化系统时钟,然后调用 C 库函数_main。
5、终端服务子程序
NMI_Handler     PROC
               EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
               B       .
               ENDP
HardFault_Handler
               PROC
               EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
               B       .
               ENDP
MemManage_Handler
               PROC
               EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
               B       .
               ENDP
此处省略部分……
       启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务函数不一样的就是这些函数都是空的,真正的中断复服务程序需要我们在外部的 C 文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。
       如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务程序或者函数名写错,那当中断来临的时,程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无线循环,即程序就死在这里。
B:跳到一个“.”,表示无限循环。
6、用户堆栈初始化
ALIGN
       ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示 4 字节对齐。
IF     :DEF:__MICROLIB
                EXPORT  __initial_sp
                EXPORT  __heap_base
                EXPORT  __heap_limit
                ELSE
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem
                LDR     R1, =(Stack_Mem +Stack_Size)
                LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX     LR
                ALIGN
                ENDIF
                END
       判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了则赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、__heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。如果没有定义(实际的情况就是我们没定义__MICROLIB)则使用默认的 C 库,然后初始化用户堆栈大小,这部分有 C 库函数__main 来完成。
举报
更多回帖
