一般而言,系统上电后第一个执行的是由汇编所编写的启动文件,其主要工作为一下五部分
- 初始化堆栈指针SP=_initial_sp
- 初始化PC指针,令其=Reset_Handler
- 初始化中断向量表
- 配置系统时钟
- 调用C库函数_main初始化用户堆栈,从而最终调用main函数进入C的世界
初始化堆栈
初始化栈指针(SP)
; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
;为Stack分配的内存量(以字节为单位)
; Tailor this value to your application needs
;根据您的应用需求定制此值
Stack Configuration
; Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Stack_Size EQU 0x800 ;2K
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
- EQU 是表示宏定义的伪指令,类似亍 C 诧言中的#define。伪指令的意思是指这个“指令”并丌会生
成二进制程序代码,也丌会引起变量空间分配。 0x00000800 表示栈大小,注意这里是以字节为单位。
- 开辟一段数据空间可读可写,段名 STACK,按照 8 字节对齐。 ARER 伪指令表示下面将开始定义一个
代码段戒者数据段。此处是定义数据段。 ARER 后面的关键字表示这个段的属性。
- STACK :表示这个段的名字,可以任意意命名。
- NOINIT:表示此数据段不需要填入初始数据。
- READWRITE:表示此段可读可写。
- ALIGN=3 :表示首地址按照 2 的 3 次方对齐,也就是按照 8 字节对齐(SP mod 8 = 0)。
- SPACE 这行指令告诉汇编器给 STACK 段分配 0x00000800 字节的连续内存空间
- __initial_sp 紧接着 SPACE 诧句放置,表示了栈顶地址。 __initial_sp 只是一个标号,标号主要用亍表示
一片内存空间的某个位置,等价亍 C 诧言中的“地址”概念。地址仅仅表示存储空间的一个位置,从 C 诧言
的角度来看,变量的地址,数组的地址戒是函数的入口地址在本质上并无区别。
初始化栈指针(SP)
Heap Configuration
; Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap_Size EQU 0x400 ;1K
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
- 在栈的代码后面便是初始化堆的代码,其中堆的大小设为0x0000 0200(512B),栈名为HEAP,不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。而__heap_base为堆的起始地址,__heap_limit为堆的结束地址,因为堆的由低地址向高地址生长。
PRESERVE8THUMB
- PRESERVE8 指定当前文件保持堆栈八字节对齐。
- THUMB 表示后面的指令是 THUMB 指令集 ,CM4 采用的是 THUMB - 2指令集
向量表的设置
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
EXPORT __Vectors_End
EXPORT __Vectors_Size
- AREA 定义一块代码段,只读,段名字是 RESET。 READONLY 表示只读,缺省就表示代码段了。
- 3 行 EXPORT 诧句将 3 个标号申明为可被外部引用, 主要提供给连接器用亍连接库文件戒其他其
他文件。
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler
;此处省略中间代码,详细参见文末链接中的文件
DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10
DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line
DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend
__Vectors_End
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
- 上面的这段代码是建立中断向量表,中断向量表定位在代码段的最前面。具体的物理地址由连接器的
配置参数(IROM1 的地址)决定。如果程序在 Flash 运行,则中断向量表的起始地址是 0x08000000。
- DCD 表示分配 1 个 4 字节的空间。每行 DCD 都会生成一个 4 字节的二进制代码。中断向量表存放
的实际上是中断服务程序的入口地址。当异常(也即是中断事件)发生时,CPU 的中断系统会将相应的入
口地址赋值给 PC 程序计数器,之后就开始执行中断服务程序。
配置系统时钟进入main
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
- AREA 定义一块代码段,只读,段名字是 .text 。 READONLY 表示只读
- 利用 PROC、 ENDP 这一对伪指令把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰
- WEAK 声明其他的同名标号优先亍该标号被引用,就是说如果外面声明了的话会调用外面的。 这个申明很重要,它让我们可
以在 C 文件中仸意地方放置中断服务程序,只要保证 C 函数的名字和向量表中的名字一致即可。
- IMPORT:伪指令用亍通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义。但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是
否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。
- SystemInit 函数在文件 system_stm32f4xx.c 里面,这个文件在下期教程有详细讲解。
- __main 标号表示 C/C++ 标准实时库函数里的一个初始化子程序 __main 的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈
(跳转__user_initial_stackheap 标号进行初始化堆栈的,下面会讲到这个标号),并初始化映像文件,最后跳转到 C 程序中的 main函
数。这就解释了为何所有的 C 程序必须有一个 main 函数作为程序的起点。因为这是由 C/C++标准实时库所规,并且不能更改。
NMI_Handler PROC
EXPORT NMI_Handler [WEAK]
B .
ENDP
HardFault_Handler
PROC
EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
B .
ENDP
ALIGN
- 此处为中断服务程序,如果有在C中定义了中断服务程序,就会使用C中的中断服务车程序。
- B 是指死循环
; User Stack and Heap initialization
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
END
- 上面代码使用汇编诧言实现了 IF…….ELSE…………诧句。如果定义了 MICROLIB,那么程序是
丌会 ELSE 分支的代码。
- __user_initial_stackheap将由__main函数进行调用。
- 初始化中断向量表
- 配置系统时钟
初始化堆栈
初始化栈指针(SP)
;根据您的应用需求定制此值
Stack Configuration
__initial_sp
初始化栈指针(SP)
Heap Configuration
__heap_base
__heap_limit
PRESERVE8THUMB
向量表的设置
EXPORT __Vectors
他文件。
__Vectors_End
配置系统时钟进入main
; Reset handler
Reset_Handler PROC
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
NMI_Handler PROC
B .
ENDP
HardFault_Handler
PROC
B .
ENDP
B .
ENDP
ALIGN
- B 是指死循环
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
END
丌会 ELSE 分支的代码。
举报
