STM32
直播中
杨春林
7年用户 932经验值
私信 关注
[问答]
如何对STM32单片机的待机模式进行唤醒实验呢
STM32单片机有哪几种低功耗模式呢?
如何对STM32单片机的待机模式进行唤醒实验呢?
回帖(1)
张奕
2021-11-25 11:19:55
一、简介
很多单片机都有低功耗模式, STM32 也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的 HCLK 为 CPU 提供时钟,内核执行程序代码。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
3种低功耗模式
二、待机模式配置过程
1.说明
2.相关寄存器
3.配置步骤
三、程序源码
1.wkup.h
#ifndef __WKUP_H
#define __WKUP_H
#include "sys.h"
#define WKUP_KD PAin(0)                        //PA0 检测是否外部WK_UP按键按下
u8 Check_WKUP(void);                          //检测WKUP脚的信号
void WKUP_Init(void);                         //PA0 WKUP唤醒初始化
void Sys_Enter_Standby(void);        //系统进入待机模式
#endif
2.wkup.c
代码如下:
#include "wkup.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
void Sys_Standby(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);        //使能PWR外设时钟
        PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);  //使能唤醒管脚功能
        PWR_EnterSTANDBYMode();          //进入待命(STANDBY)模式
//系统进入待机模式
        RCC_APB2PeriphResetCmd(0X01FC,DISABLE);        //复位所有IO口
        Sys_Standby();
//检测WKUP脚的信号
//返回值1:连续按下3s以上
//      0:错误的触发
u8 Check_WKUP(void)
        u8 t=0;        //记录按下的时间
        LED0=0; //亮灯DS0
        while(1)
                if(WKUP_KD)
                        t++;                        //已经按下了
                        delay_ms(30);
                        if(t>=100)                //按下超过3秒钟
                                LED0=0;                 //点亮DS0
                                return 1;         //按下3s以上了
                }else
                        LED0=1;
                        return 0; //按下不足3秒
//中断,检测到PA0脚的一个上升沿.
//中断线0线上的中断检测
void EXTI0_IRQHandler(void)
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除LINE10上的中断标志位
        if(Check_WKUP())//关机?
                Sys_Enter_Standby();
//PA0 WKUP唤醒初始化
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIOA和复用功能时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0;         //PA.0
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;//上拉输入
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化IO
    //使用外部中断方式
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);        //中断线0连接GPIOA.0
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;        //设置按键所有的外部线路
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;                        //设外外部中断模式:EXTI线路为中断请求
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;  //上升沿触发
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);        // 初始化外部中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能按键所在的外部中断通道
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //从优先级2级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
        if(Check_WKUP()==0) Sys_Standby();    //不是开机,进入待机模式
3.main.c
代码如下:
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "wkup.h"
int main(void)
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
        LED_Init();                             //LED端口初始化
        WKUP_Init(); //待机唤醒初始化
        LCD_Init();         //LCD初始化
        POINT_COLOR=RED;
        LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Elite STM32");
        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"WKUP TEST");
        LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/14");
        while(1)
                LED0=!LED0;
                delay_ms(250);
实验结果
实验程序较为复杂 主要是为了实现同个引脚PAO引脚(Wake_Up引脚),长按3秒进入待机模式,在待机模式下,长按3秒待机唤醒。
  总结
1.看完视频,一定自己写一遍程序。
2.烧写程序前,对程序进行分析,推理实验现象。
3.若实验现象与推理不一致,一定要认真分析程序。
举报
更多回帖
