STM32
直播中
倪山骋
8年用户 1106经验值
私信 关注
[问答]
如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的通用定时器外设呢
如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的通用定时器外设呢?又如何去捕获超声波模块的距离信号呢?
回帖(1)
范琴英
2021-11-24 10:53:21
1. 准备工作
  硬件准备
  首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
  超声波模块使用HC-SR04,如图:
  该模块的四个引脚说明如下表:
  超声波模块测距原理
  如图,超声波模块发出超声波信号,如果前方碰到障碍物,则被障碍物反射回来,模块收到回来的超声波后,即可计算出与障碍物的距离:
  HR-SC04模块工作原理
  HR-SC04模块的时序图如下:
  根据该时序图,可以看出一次测距的流程如下:
  触发信号由Trig引脚输入,10us的高电平即可触发一次测距;
  触发后,距离信息由Echo引脚输出,该输出信号的高电平时间与检测距离成比例;
  在整个测距过程中,最重要的是Echo引脚输出信号高电平的时间,可以使用STM32硬件定时器得到时长,这个时间为超声波从发射到接收的时长,由声速计算出传播距离,再取1/2,计算出当前距离障碍物的距离。
  软件准备
  需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码。
  2.生成MDK工程
  选择芯片型号
  打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
  搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
  配置时钟源
  如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
  如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
  这里我都使用外部时钟:
  配置GPIO
  配置两个普通的GPIO,一个配置为输出模式,用于连接模块的Trig引脚,触发一次测距,这里我配置为PB8,另一个配置为输入模式(浮空),用于连接模块的Echo引脚,接收echo信号,这里我配置为PB9。
  配置通用定时器TIM2
  知识小卡片——STM32L431的定时器
  STM32L431xx 系列有 1 个高级定时器(TIM1), 3 个通用定时器(TIM2、TIM15、TIM16),两个基本定时器(TIM6、TIM7),还有两个低功耗定时器(LPTIM1、LPTIM2)。
  STM32L431 的通用 TIMx (TIM2、TIM15、TIM16)定时器功能包括:
  16 位(TIM15,TIM16)/32 位(TIM2)向上、向下、向上/向下自动装载计数器,注意:
  TIM15、TIM16 只支持向上(递增)计数方式;
  16 位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任
  意数值。
  4 个独立通道(TIMx_CH1~4, 其中 TIM15 最多 2 个通道, TIM16 最多 1 个
  通道),这些通道可以用来作为:
  输入捕获
  输出比较
  PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
  单脉冲模式输出
  可使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路。
  如下事件发生时产生中断/DMA:
  更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
  触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
  输入捕获
  输出比较
  知识小卡片结束啦~
  接下来开始配置TIM2,首先选择TIM2,我们的目的是每1us计数一次 ,所以定时器的频率需要在1Mhz, 时钟源选择内部时钟:
  接下来是对TIM2的参数设置,参照数据手册中的RCC时钟树,TIM2内部时钟来源是PCLK1 = 80Mhz,,所以预分频系数设置为80,即可得到1Mhz的计数频率。
  计数周期设为60000,实际测试情况下,大约60000us对应的实际距离是10m(实际中也用不到这么大):
  配置串口
  开发板板载了一个CH340换串口,连接到USART1。
  接下来开始配置USART1:
  配置时钟树
  STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
  生成工程设置
  代码生成设置
  最后设置生成独立的初始化文件:
  生成代码
  点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
  3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
  1. printf重定向
  2. 添加us级延时函数
  使用时注意根据自己的处理器主频修改:
  3. 编写驱动
  因为超声波模块往往需要多个,所以采用面向对象的思想设计,将每个模块封装为一个设备对象。
  HC_SR04.h
  * @Copyright (c) 2021,mculover666 All rights reserved
  * @filename HC_SR04.c
  * @breif Drive HC_SR04 based on stm32 tim peripheral
  * @changelog v1.0 mculover666 2021/5/9
  * v1.1 mculover666 2021/5/12 add object design
  #ifndef _HC_SR04_H_
  #define _HC_SR04_H_
  #include “stm32f1xx.h”
  #include “core_delay.h”
  typedef struct hc_sr04_device_st {
  GPIO_TypeDef *trig_port;
  uint16_t trig_pin;
  GPIO_TypeDef *echo_port;
  uint16_t echo_pin;
  TIM_HandleTypeDef *tim; //us级硬件定时器
  double distance; //测算距离
  } hc_sr04_device_t;
  /* us级延时函数 */
  #define HC_SR04_Delay_Us(n) CPU_TS_Tmr_Delay_US(n)
  void HC_SR04_Init(hc_sr04_device_t *hc_sr04_device);
  int HC_SR04_Measure(hc_sr04_device_t *hc_sr04_device);
  #endif /* _HC_SR04_H_ */
  HC_SR04.c
  #include “HC_SR04.h”
  #include 《stdio.h》
  * @brief pend the mutex to protect tim.
  * @param none
  * @return none
  * @note it will be need if you use rtos
  static void HC_SRO4_Mutex_Pend()
  //add your code here
  * @brief post the mutex to protect tim.
  * @param none
  * @return none
  static void HC_SRO4_Mutex_Post()
  * @brief hc_sr04_device object initialization.
  * @param hc_sr04_device the pointer of the hc_sr04_device_t object
  * @return none
  // the gpio and tim is initialized in main
  * @brief Send trig signal.
  * @return none
  static void HC_SR04_Start(hc_sr04_device_t *hc_sr04_device)
  /* output high level */
  HAL_GPIO_WritePin(hc_sr04_device-》trig_port, hc_sr04_device-》trig_pin, GPIO_PIN_SET);
  /* maintain high level at least 10us */
  CPU_TS_Tmr_Delay_US(10);
  /* resume low level */
  HAL_GPIO_WritePin(hc_sr04_device-》trig_port, hc_sr04_device-》trig_pin, GPIO_PIN_RESET);
  * @brief Measure the high level time of the echo signal.
  * @return errcode
  * @retval 0 success
  * @retval -1 fail
  uint32_t tick_us;
  HC_SRO4_Mutex_Pend();
  HC_SR04_Start(hc_sr04_device);
  __HAL_TIM_SetCounter(hc_sr04_device-》tim, 0);
  /* waitting for start of the high level through echo pin */
  while (HAL_GPIO_ReadPin(hc_sr04_device-》echo_port, hc_sr04_device-》echo_pin) == GPIO_PIN_RESET);
  /* start the tim and enable the interrupt */
  HAL_TIM_Base_Start(hc_sr04_device-》tim);
  /* waitting for end of the high level through echo pin */
  while (HAL_GPIO_ReadPin(hc_sr04_device-》echo_port, hc_sr04_device-》echo_pin) == GPIO_PIN_SET);
  /* stop the tim */
  HAL_TIM_Base_Stop(hc_sr04_device-》tim);
  /* get the time of high level */
  tick_us = __HAL_TIM_GetCounter(hc_sr04_device-》tim);
  /* calc distance in unit cm */
  hc_sr04_device-》distance = (double)(tick_us/1000000.0) * 340.0 / 2.0 *100.0;
  HC_SRO4_Mutex_Post();
  return 0;
  测试结果
  在main.c中包含驱动头文件:
  #include 《stdio.h》
  在main函数中创建设备对象:
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  int ret;
  hc_sr04_device_t hc_sr04_device1;
  /* USER CODE END 1 */
  编写测试代码:
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  printf(“HC-SR04 Module Test By Mculover666rn”);
  hc_sr04_device1.trig_port = GPIOB;
  hc_sr04_device1.trig_pin = GPIO_PIN_8;
  hc_sr04_device1.echo_port = GPIOB;
  hc_sr04_device1.echo_pin = GPIO_PIN_9;
  hc_sr04_device1.tim = &htim2;
  HC_SR04_Init(&hc_sr04_device1);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  ret = HC_SR04_Measure(&hc_sr04_device1);
  if (ret 《 0) {
  printf(“measure failrn”);
  printf(“distance:%.2f cmrn”, hc_sr04_device1.distance);
  HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 3 */
  测试结果为:
举报
更多回帖
