STM32
直播中
陈秀英
7年用户 1231经验值
私信 关注
[问答]
如何去实现STM32时钟输出的使能控制呢
如何去实现STM32时钟输出的使能控制呢?
使用HSE时钟程序去设置时钟参数的流程是怎样的?
回帖(1)
冯超
2021-11-24 15:23:24
  可对应STM32CubeMX时钟配置。
  在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
  ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
  ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
  ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
  ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
  ⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
  用户可通过多个预分频器配置AHB总线、高速APB2总线和低速APB1总线的频率。AHB和APB2域的最大频率是72MHZ。APB1域的最大允许频率是36MHZ。SDIO接口的时钟频率固定为HCLK/2。
  40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
  STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
  另外,STM32还可以选择一个PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟SYSCLK输出到MCO脚(PA8)上。系统时钟SYSCLK,是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源,它可选择为PLL输出、HSI或者HSE,(一般程序中采用PLL倍频到72Mhz)在选择时钟源前注意要判断目标时钟源是否已经稳定振荡。Max=72MHz,它分为2路,1路送给I2S2、I2S3使用的I2S2CLK,I2S3CLK;另外1路通过AHB分频器分频(1/2/4/8/16/64/128/256/512)分频后送给以下8大模块使用:
  ① 送给SDIO使用的SDIOCLK时钟。
  ② 送给FSMC使用的FSMCCLK时钟。
  ③ 送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
  ④ 通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟(SysTick)。
  ⑤ 直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
  ⑥ 送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer2-7)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4、5、6、7使用。
  ⑦ 送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer1、Timer8)1、2倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1和定时器8使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后得到ADCCLK时钟送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
  ⑧ 2分频后送给SDIO AHB接口使用(HCLK/2)。
  时钟输出的使能控制
  在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。
  当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
  连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
  连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO
  使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
  1、将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit;
  2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  4、设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
  5、设置高速AHB时钟 RCC_PCLK2Config;
  6、设置低速速AHB时钟 RCC_PCLK1Config;
  7、设置PLL RCC_PLLConfig;
  8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
  9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;
  11、判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
举报
更多回帖
