定时器中断是我们单片机中比较常用的一个功能了,相信大家也都不陌生。在32单片机中,定时器分为基本定时器(TIM6,TIM7)、通用定时器(TIM2-5,TIM9-14)、高级定时器(TIM1,TIM8)。
在以上三种定时器中,基本定时器最为简单,类似于51的定时器,递增计数;通用定时器在基本定时器上多出了“输入捕获”与“输出比较”两类功能;而高级定时器则在通用定时器的基础上又增添了“可编程死区互补输出”、“重复计数”、“刹车(断路)功能”,主要应用于工业上的电机控制。
下面我们主要介绍通用定时器及其配置:
通用定时器可以测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获)和生成输出波形(输出比较和PWM)。其主要包括自动重载计数器16/32位(CNT)和可编程预分频器(PSC),时间分辨率可在几us至几ms。
(1)16/32位自动重载计时器
对于自动重载计数器来说,只有TIM2与TIM5为32位,其他均为16位,可以进行递增、递减、中心对齐等方式进行计数(TIM9-14只支持递增计数)
对于递增与递减,这里不再赘述。我们主要来说一下中心对齐计数:所谓中心对齐计数即为从0开始递增至自动重载值-1,产生上溢事件,再由自动重载值递减至1,产生下溢事件,由此往复循环。
(2)四个独立通道(TIMx_CH1-4,其中TIM9-14只有两个独立通道)
独立通道主要用于输入捕获与PWM
(3)发生如下事件时产生中断/DMA(TIM9-14不支持DMA功能)
A.刷新事件,即产生上溢或下溢
B.触发事件
C.输入捕获
D.输出比较
对于定时器的时钟问题,可以参考中文参考手册,时钟CK_INT=APB1×2
(高级定时器的时钟在APB2总线上)。
配置步骤
1.使能时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); //使能TIM4时钟
2.初始化参数(预分频、计数模式、重载值、时钟分频、重复计数(高级选用))
其中per与psc为外部输入参数,分别表示自动重载值与预分频。
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; //定义结构体变量
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=per; //设置自动重装值,该值由外部输入
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //设置定时器预分频
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分频(这里为1分频)
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//设置计数模式(向上计数)
TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStructure);
3.设置定时器中断类型,并使能
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能中断
TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //事先清除中断标志位
4.设置定时器中断优先级,使能中断通道
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=TIM4_IRQn; //设置中断优先级及使能
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
5.开启定时器
TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);//开启定时器
6.编写服务函数
在这里,我们只实现led的闪烁
void TIM4_IRQHandler(void)//中断服务程序
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update))
led2=!led2;
函数名可以查阅启动文件。
主函数为:
#include “stm32f4xx.h”
#include “led.h”
#include “bit_operation.h”
#include “Systick.h”
#include “time.h”
int main()
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
SysTick_Init(168); //系统时钟为168M
RCC_HSE_Config(8,336,2,7);
LED_Init();
TIM4_Init(5000-1,8400-1);//单次定时500ms
while(1)
delay_nms(100);
led1=!led1;
对于TIM4_Init中的参数进行如下解释:
per=5000-1
psc=8400-1
psc:由于本例中APB1时钟为42M,所以TIM4时钟为其二倍频即84M,需进行8400分频来获得10K的频率。作为分频,psc在分母上,为了防止其为0,系统会进行自动+1,因此psc=8400-1即表示进行了8400分频。
per:由于时钟经过8400分频后变为了10K,所以单次计数为0.1ms,共计数5000次即可完成定时500ms。由于是由0开始计数,所以重载值为5000-1=4999时完成5000次计数。
下面我们主要介绍通用定时器及其配置:
(1)16/32位自动重载计时器
独立通道主要用于输入捕获与PWM
A.刷新事件,即产生上溢或下溢
B.触发事件
C.输入捕获
D.输出比较
(高级定时器的时钟在APB2总线上)。
配置步骤
1.使能时钟
3.设置定时器中断类型,并使能
4.设置定时器中断优先级,使能中断通道
5.开启定时器
6.编写服务函数
在这里,我们只实现led的闪烁
led2=!led2;
函数名可以查阅启动文件。
主函数为:
#include “led.h”
#include “time.h”
int main()
LED_Init();
while(1)
delay_nms(100);
led1=!led1;
per=5000-1
psc=8400-1
举报
