STM32
直播中
成尔秩
7年用户 962经验值
私信 关注
[问答]
怎样使用matlab去计算出IIR滤波器的系数呢
IIR滤波器的主要作用是什么?
IIR滤波器的结构是由哪些部分组成的?
怎样使用matlab去计算出IIR滤波器的系数呢?
回帖(1)
高川
2021-11-19 10:38:38
1.简介
在做音频eq的时候,iir滤波器是必不可少的,所以这节主要学习一下iir滤波器,当然,不会偏于理论,而是着重怎么用。
iir滤波器主要是用来处理信号的频率的,这是第一个最基本的认识。
摆一下基本的公式:
系统函数:
差分方程:
再来说一下该滤波器的结构:
a.直接I型
b.直接II型(典范型)
c.级联型
d.并联型
bcd三种类型都是从直接I型转化而来的,这是第二个最基本的认识。
iir滤波器对于叠加了噪声的信号,也就是信号和噪声的频谱相互混叠是无能为力的,这就是其用在eq上一个基本的原因,这是第三个最基本的认识。
具体再使用一个例子来表述如何使用该公式,由于使用matlab仿真条件下,反馈符号是负号,故需要将
代入一个负号。
假设是二阶滤波器,并且分子,分母如下:
样本点如下:
则计算一下输出值:
使用matlab编写上述程序,如下所示:
clc;
clear all;
format long;
b = [0.6,0.8,1.0];
a = [1,0.5,1.5];
x = [1,2.5,1.5,0.5];
y=filter(b,a,x)
有一点要注意,在做dsp开发的时候,a,b的排序并不一定是按照
,有可能是
,这一点需要查看具体的API即可。
2.关于iir滤波器系数
可以使用matlab来计算出iir滤波器的系数,当然,也有其他的工具可以达成这样的功能,例如:一个直接计算的在线工具
3.二阶滤波器例子
3.1 简单的一段2阶滤波器
再来写一点例子程序,例如c代码:
void test_iir_raw()
int i,j,k;
int len = 4;
float in[4]={0.0,0.1,0.2,0.3};
float geq_para[5]={0.1,0.3,0.5,0,0};
float a[3],b[3];
float geq_state[2]={0.0};
float geq_state_in[2]={0.0};
float ym;
float g=1.0;
float tmpdata[4];
a[0] = 1;
a[1] = geq_para[1];
a[2] = geq_para[2];
b[0] = geq_para[0];
b[1] = 0;
b[2] = -b[0];
for (k = 0; k 《 len; k++)
ym = geq_para[0] * (in[k] - geq_state_in[1]) - geq_para[2] * geq_state[1] - geq_para[1] * geq_state[0];
geq_state[1] = geq_state[0];
geq_state[0] = ym;
geq_state_in[1] = geq_state_in[0];
geq_state_in[0] = in[k];
tmpdata[k] += ym * g;
for(i = 0 ; i 《 4 ; i ++){
printf(“tmpdata:%fn”,tmpdata);
再例如matlab代码:
clc;
clear all;
format long;
b = [0.1, 0, -0.1];
a = [1, 0.3, 0.5];
xk=[0.0,0.1,0.2,0.3];
y=filter(b,a,xk)
可以很简单的分析到:
geq_state可以代表y(n)的临时变量.geq_state_in代表的是x(n)的临时变量。
我再给出结果:
tmpdata:0.000000
tmpdata:0.010000
tmpdata:0.017000
tmpdata:0.009900
最后,在说明一下本例子中的一个临时结果:
geq_state[0]=0.009900,geq_state[1]=0.017000
geq_state_in[0]=0.300000,geq_state_in[1]=0.200000
3.2 简单的二段2阶滤波器
这是一个并联的二阶滤波器,相当于一段音频做两次二阶滤波器效果,对应的是在每一个点上加上上一次做的结果值,我列出c代码:
void test_iir_raw()
int i,j,k;
int len = 4;
float geq_para[GEQ_BANDS][5]={{0.1,0.3,0.5,0,0},{0.1,0.3,0.5,0,0}};
float a[3],b[3];
float geq_state[GEQ_BANDS][2]={0.0};
float geq_state_in[GEQ_BANDS][2]={0.0};
float ym;
float g=1.0;
float tmpdata[4];
for(j = 0 ; j 《 GEQ_BANDS ; j ++){
ym = geq_para[j][0] * (in[k] - geq_state_in[j][1]) - geq_para[j][2] * geq_state[j][1] - geq_para[j][1] * geq_state[j][0];
geq_state[j][1] = geq_state[j][0];
geq_state[j][0] = ym;
geq_state_in[j][1] = geq_state_in[j][0];
geq_state_in[j][0] = in[k];
对应的matlab结果就是上次给出的值中每一项乘以2即可。至此,这个部分结束。
4.定点
首先给出biquad滤波器的差分函数形式:
注意:
Matlab里的计算就是按照上面的式子计算的,但是STM32F4DSP库里的系数a1,a2是取反的。
再贴出来biquad滤波器的实现代码:
为了让定点化来的顺利,可以在第一步的时候只定点化ym,也就是说:
这部分不变,而先将:
各个部分进行定点:
long long int tmp1 = geq_para[j][0] * (1 《《 26);
long long int tmp2 = geq_para[j][2] * (1 《《 26);
long long int tmp3 = geq_para[j][1] * (1 《《 26);
tmp1 = (tmp1 * tmp0) 》》 26;
tmp2 = (tmp2 * tmpp1) 》》 26;
tmp3 = (tmp3 * tmpp2) 》》 26;
ym = (tmp1 - tmp2 - tmp3)*1.0 / (1 《《 26);
之后再将整体浮点数替换,从而真正实现定点化(64位)。为了方便移植到硬件上,还需要进一步定点化。
可以按照如下方法做进一步处理:
long long int tmp0 = (in[k])*(1 《《 28) - geq_state_in_int[j][1];
long long int tmpp1 = geq_state_int[j][1] ;
long long int tmpp2 = geq_state_int[j][0] ;
ym_int = tmp1 - tmp2 - tmp3;
geq_state_int[j][1] = geq_state_int[j][0];
geq_state_int[j][0] = ym_int;
geq_state_in_int[j][1] = geq_state_in_int[j][0];
geq_state_in_int[j][0] = in[k] * (1 《《 28);
tmpdata_int[k] += ym_int * g;
举报
更多回帖
