STM32
直播中
孔朱磊
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
怎样去完成Stm32f407ZGT6串口2的通信实验呢
如何对STM32f407ZGT6的串口2进行配置呢?
怎样去完成Stm32f407ZGT6串口2的通信实验呢?
回帖(1)
黄欢
2021-11-18 15:39:19
  Stm32f407ZGT6串口2通信
  串口1与串口2
  所犯错误:正点原子的例程是串口1的,同样的步骤配置好串口2后,发现不能通信,摸索大半天发现因为也用了主函数的步骤。区别在于主函数的 printf 函数,串口2不能用这个函数,否则通信失败。其它串口暂未试过,引以为戒。
  串口2配置步骤
  串口2与串口1配置差不多,主要是所用时钟、IO口不同。
  串口时钟使能,GPIO 时钟使能。
  设置引脚复用器映射:调用 GPIO_PinAFConfig 函数。
  GPIO 初始化设置:要设置模式为复用功能。
  串口参数初始化:设置波特率,字长,奇偶校验等参数。
  开启中断并且初始化 NVIC,使能中断(如果需要开启中断才需要这个步骤)。
  使能串口。
  编写中断处理函数:函数名格式为 USARTxIRQHandler(x 对应串口号)。
  代码
  usart.h
  #ifndef __USART_H
  #define __USART_H
  #include “stdio.h”
  #include “stm32f4xx_conf.h”
  #include “sys.h”
  #define USART2_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200
  extern u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节,末字节为换行符
  extern u16 USART2_RX_STA;
  void uart2_init(u32 bound);
  #endif
  usart.c
  #include “sys.h”
  #include “usart.h”
  u16 USART2_RX_STA=0; //接收状态标记
  void uart2_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能串口2时钟,串口1为APB2
  //串口2对应引脚复用映射
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; //PA2、PA3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化
  //串口2初始化设置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶效验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
  //串口2 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;//串口2中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
  USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口1
  void USART2_IRQHandler(void) //串口2中断服务程序
  u8 Res;
  if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  Res =USART_ReceiveData(USART2);//(USART1-》DR); //读取接收到的数据
  if((USART2_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
  if(USART2_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
  if(Res!=0x0a)USART2_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
  else USART2_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
  else //没收到0X0D
  if(Res==0x0d)USART2_RX_STA|=0x4000;
  else
  USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
  USART2_RX_STA++;
  if(USART2_RX_STA》(USART2_REC_LEN-1))USART2_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
  主函数main.c
  #include “sys.h” //有些没有的头文件要删掉
  #include “delay.h”
  #include “usart.h”
  #include “led.h”
  #include “beep.h”
  #include “key.h”
  int main(void)
  u8 t;
  u8 len;
  u16 times=0;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  delay_init(168); //延时初始化
  uart2_init(115200);//串口初始化波特率为115200
  LED_Init();
  while(1)
  if(USART2_RX_STA&0x8000)
  len=USART2_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
  for(t=0;t《len;t++)
  USART_SendData(USART2, USART2_RX_BUF[t]); //向串口2发送数据
  while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
  OLED_ShowString(1,1,USART2_RX_BUF);
  OLED_ShowNum(0,0,2,4,4);
  USART2_RX_STA=0;
  }else
  times++;
  if(times%5000==0)
  LED1=!LED1;
  if(times%30==0)LED0=!LED0; //闪烁LED,提示系统正在运行
  delay_ms(10);
举报
更多回帖
