单片机/MCU论坛
直播中
抽什么风
14年用户 90经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[讨论]
想让你心爱的小玩意儿飘在空中么?你需要的不是魔法
想让你心爱的小玩意儿飘在空中么?你需要的不是魔法-----而是磁铁!
这件小小的DIY作品向我们展现了一个磁力悬浮器是如何“神奇”地让各种物体漂浮在空中,而且仅仅利用了一个小小的磁铁而已哦~~简单易行,效果却是相当不凡的,一定能让围观者“大吃一斤”……话说该神器和悬浮地球仪很神似~~但是我DIY的神器是电磁铁和永久磁铁配合的结果——这比简单的将几个永久磁铁捆绑了事,声称自己可以悬浮任何物体要高级多了,不是夸夸其谈,看我后续介绍吧。
我找来了一个微控制器(PLC或是单片机随你便)和一个红外传感器来侦查悬浮物的悬停高度,然后通过微处理器来设定电磁铁的电流值,从而让它乖乖地悬停在空中~
当然咯,悬浮物的悬浮位置还是和悬浮物的重量与磁性大小有关滴。把物体放在磁铁和传感器之间时,我可以通过一个开关来侦测高度从而确定电流强度。
当物体悬浮时,物体的重力和磁铁对物体产生的吸引力是相等的,所以我们选择悬浮物体的时候一定要找使用非工业电磁铁,用较小的电磁力就可以摆平的物体啦~~而且这个小装置还能够进行动态调整以便物体保持完美的悬浮高度。
从前我总是被商店橱窗里的悬浮地球仪深深吸引,奈何钱包不鼓啊。何况那种玩意儿还非得捆绑销售那个悬浮物,而不能悬浮自己喜欢的物品!因此呢,我决定自己利用磁铁DIY一个。先看看我的“神器”,酷吧?
1   工具和材料
○ ATMega168
○ 1个16-20MHz 晶体管
○ 28针插座
○ 双路全H桥集成电路
○ 1个NPN型功率三极管
○ 2个电磁铁
○ 1个双色发光二极管
○ 2个红外发光二极管
○ 2个红外光敏二极管
○ 1个5V稳压器
○ 2个平行板电容
○ 1个SPST电路转换开关
○ 1个NO按钮
○ 1个470欧姆电阻
○ 1个5欧姆电阻
○ 1个面包板
○ 2个小盒
○ 有机玻璃
○ 焊锡
○ 热熔胶
○ 钢丝
○ 乙烯软管
○ 3个以上稀土磁铁,用于基座(规格:直径1/4"×厚度1/4")
○ 2个以上稀土磁铁,用于悬浮物(规格:直径1/2"×厚1/8")
● 电烙铁
● 热熔胶q1an9
● 吸锡器
● 有机玻璃切割刀
● 带有多个固定夹的支架(固定电路板)
2   基座的制作
● 东西准备好了吗?首先当然要准备一个可以把各种线装进去的好看的盒子咯,否则太难看了吧……我使用的是The Source收音机盒作为基座(参看美国RadioShack网站)。再用一个戒指盒装磁铁以及装配好的红外传感器。
● 首先在两个盒子背面上钻孔,以便让那些凌乱的电线自由贯通。另外需要为电源开关,功率开关,高度调节按钮,LED指示灯单独开孔。戒指盒的底板需要大面积切除,仅留下盒子的一小点余边就OK了。
● 利用较粗的钢丝将戒指盒和基座盒串接起来,然后折成你中意的形状和高度。接下来就是把电线一圈一圈地缠绕在钢丝支柱上,缠好之后用乙烯软管套接这些缠绕好的电线(这个随你便,要是觉得不够酷,就省略这一步)。如图所示,看起来很漂亮吧!
● 将钢丝的后端折成之字形,用热熔胶将端部粘接在盒子的上内壁。我用一块磁铁将戒指盒固定在钢丝支柱的另一端,当然,也可以用热熔胶把戒指盒粘上去。
3   安装磁铁和传感器
● 这一步相对来说就比较简单啦。首先将4根导线焊接到电磁线圈上。焊接这4根导线时,最好利用万用表来寻找和标记对应导线的接头,否则容易混淆。当然也不是特别重要,因为电磁线圈围绕着磁铁,在后续步骤中也可以对应起来,可是至少要注意两个电磁铁都是按照同样的方式连接起来的,否则,要是相互抵消没悬住东西可不能赖我~~
● 将电磁线圈放置在戒指盒后,将永久磁铁放置在电磁线圈中。
● 四根导线的排布组合方式。
● 剪一块有机玻璃来充当戒指盒的底部,利用底部余边将它托住。
● 下一步呢,将你的红外发射器和传感器用热熔胶粘在有机玻璃上。(不懂?有图有真相!)最后组装好,并且标记号各种导线。
4   建立电路
● 在制作电路板之前,先将电子元器件按照电路原理图组装在面包板上,然后再将这些电子器件焊好。电路原理图与hex文件一起放在附件中。Hex文件是微控制器加载的文件,在它的介绍里提供了Arduino-0007代码,读懂它之后,若你口味重,你都可以对这些代码进行微调或者改变,以便做出你自己需要的效果。
● 能匹配盒子大小的面包板。
● 安装和焊接芯片,电容等元器件。
电路原理图
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
程序代码
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
HEX文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
● 组装完大致就是这幅光景,看似一团乱麻,但是你一定要心如明镜!
● 特别提出,需要严格计划各个部位的动作,以便所有的器件在第一时间配合戒指盒做出反应。要是你不乖不听我劝告,轻则麻烦不断,重则胎死腹中。
● 值得提出的是,NPN功率管会发热滴,它要是愤怒起来足够引发一场小型“火灾”!我在基座的底部加了一块铝片充当热沉散热。你也可以增加一些类似的方法将盒子中多余的热量导出去,例如加个风扇啊什么的……
● 电路板做好后呢,程序中的一部分代码会自动加载到微处理器芯片当中,然后测试线圈的极性是否安装正确。它对电磁线圈增加脉冲电流,测试上升,下降,同时在LED灯中有对应指示。如果你在电磁铁下面放置一个小磁铁,但是它不按照既定路线办事的话,则说明你把线接反了……你只能重新接线。
5   制作悬浮物
● 你可以充分发挥你的天马行空般的想象力来制作想要悬浮的物体。但是根据我的测试呢,太小或者太扁的物体好像都比较难悬浮起来,仅供参考啦。
● 需要一些胶带和纸筒,如图所示粘起来,形成一个开口的小容器。
● 然后,把2个规格为直径1/2"×厚1/8"稀土金属磁铁(在Digi-Key拍到的)装进里面。
● 悬浮测试成功!
● 我也成功地将一个骰子悬浮起来,这是骰子我用毛线编织的,立方体,打的奶奶结(译者注:反向,并且不牢的结)。
● 用彩色美术纸剪了个“红宝石”,也飘起来了,酷毙!
6   飘起来向大家去炫耀吧
● 剩下的,就是把它摆出来,在同学同事面前炫耀了!
● 为避免炫耀时出状况,咱还是先熟悉一下操作为好。手持物体置于磁铁下面,缓慢的将物体抬升,当到达将要浮起来的那个位置时按下按钮,这样就把当前位置设置成了默认的悬浮位置。
● 然后将悬浮物放低一点,LED指示灯会马上打亮。先在手中托放一段时间,直到它慢慢从你手中缓缓升起。这是为什么捏?微处理器需要响应设定高度值,并且激发电磁铁产生足够力量悬浮一个物体。而这是一个缓慢的,需要耐心的过程。
● 有时候,你会反感电磁铁发出的嗡嗡声严重影响了炫耀时的心情——你可以在电磁铁周围加几块衬板隔声,从而轻松地解决这个问题嘛。
● 大家一起来酷吧,希望能看到你们悬浮物体的神奇图片~你们的支持,是我继续DIY的最大动力!
/资料来源于国外网站.
回帖(225)
wangka
2012-3-6 14:30:32
神贴啊 顶起
希望能看到你们悬浮物体的神奇图片
举报
那场暧昧
2012-3-6 15:33:19
希望能看到你们悬浮物体的神奇图片
举报
侯远贵
2012-3-6 16:18:23
强悍!!!!
举报
阵雨
2012-3-6 16:28:32
牛!
举报
光头滑板军
2012-3-6 17:13:47
这个小玩具很不错。
举报
袁维平
2012-3-6 20:26:07
举报
熊焰
2012-3-6 20:43:48
这是个神贴。感谢楼主的分享。
举报
netic8
2012-3-6 20:48:36
收藏了
举报
君迁子
2012-3-6 21:46:01
这个小玩具很不错。
举报
望明月
2012-3-6 21:53:00
来学习学习
举报
331933
2012-3-6 22:54:03
好像很有趣!
举报
dax930
2012-3-7 00:50:58
膜拜~
举报
389517
2012-3-7 00:52:03
技术就是神奇
举报
何雷
2012-3-7 08:29:49
佩服啊!
举报
dragoonzh
2012-3-7 12:51:45
楼主好手艺啊。
举报
dragoonzh
2012-3-7 12:53:39
老板,要钱啊,我们新人穷啊。
举报
小苏
2012-3-7 13:05:24
我也想自己做个
举报
小苏
2012-3-7 13:06:41
这个好做吗
举报
清明
2012-3-7 13:30:28
有创意。
举报
更多回帖
